植保无人机为什么必须要保养
整机清洁
植保无人机现阶段主要用于农药和叶面肥的喷施,作业后,水箱、机臂、管路、螺旋桨等零件上难免会附着农药、灰尘、泥土。然而,简单擦洗无法保证飞机零件不被农药残留腐蚀,用户需要对植保机进行拆装清洁,用拧干的湿抹布擦干净后晾干才能进行存放。
需拆开清洁部件:水箱出水口过滤网、流量计(叶轮)、副水箱、液位计、水泵(水泵橡胶底座)、空气过滤网挡片、喷头固定杆、喷头(滤网、泄压阀、橡胶垫、喷嘴)、三通、脚架减震器、水箱出水盖、水箱、桨夹、雷达等。
性能检查
植保机作业前、作业后对飞机的动力系统和链路系统进行检查和保养,是保证飞机稳定作业的必要功课。
动力系统的检查和保养主要涉及螺旋桨、电机等零部件。用户需要养成作业前后检查螺旋桨是否有破损和裂纹,正反桨是否安装正确,电机在转动时是否有杂音或阻力的习惯。如发现,应该及时更换,避免飞机在作业中因动力系统问题发生故障。
整机链路系统的检查主要是查看飞行器链路是否完整、接线是否良好,避免飞行器内部线材的松动和接触不良导致故障发生。
由于,飞行器插头与电池插头进行连接时会产生打火现象,长期打火后会造成插头金属氧化,金属部分发黑,从而导致插头端发热量增加会影响飞行。因此,如果发现插头金属部分发黑或发现插头金属部分外径变小,插入过松时,应及时更换插头。
部件换新
在长时间、高强度的作业后,植保无人机的一些零部件可能会出现损坏、老化,影响作业效率和效果,甚至带来安全风险隐患。这个时候,用户可以考虑对一些零部件进行更换。
如更换桨叶垫片,可以避免因垫片老化、磨损而导致桨叶在电机上不平的现象,从而增强飞行器飞行的稳定性;更换脚架减震套,可保证飞机降落时的缓冲作用,避免强烈的震动导致飞行器的损坏。更换软管及卡箍,可保证喷洒系统中药液运输通道的高效畅通,避免因使用时间过长而导致的卡箍老化松动……
养成对植保无人机定期的检查和保养的习惯,不仅能让飞机时刻保持良好的状态,同时还能延长飞机的使用寿命。
来源:大疆农业
