防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法
电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要普及一下绝缘等级的知识。
防爆电机的绝缘等级可分为A、E、B、F、H五种级别,想要了解五种级别的含义,先来简单了解一下允许温升的含义。允许温升是指电机温度与周围环境相比允许升高的最大限度。
防爆电机绝缘有哪几部分构成的
电机绝缘由股间、匝间、层间、相向、对地及嵌线形成绕组后浸的绝缘漆构成。
当功率较大一点,仍选用单根导线时,电密就要高,则要增加根数,即采用多股并绕的办法增加导线截面积,以降低电密。如YB系列90kw,8极电机则采用5根φ1.4的漆包线并绕。
匝数则由贴心的尺寸按照磁密的允许范围求得。除上列5处绝缘外,还有绕组端部及引接线的绝缘,以及高压小功率电机采用“双排串”绕圈时的排间绝缘。
防爆电机绝缘处理的目的(1)提高电机绝缘的耐潮性能
(2)提高了电机绝缘的耐热性
(3)提高了电机的导热性
(4)提高电机绝缘的电气性能和机械性能
(5)提高耐化学腐蚀性能
防爆电机绝缘处理方法首先,定子槽内目前起码使用DMD绝缘纸或根据电机绝缘等级要求使用级别更高的绝缘纸,目前“青壳纸”已经淘汰了。
其次,嵌线或绑扎接线完工后,可以浸渍绝缘漆加温烘干。浸漆的方法又有不同,普通的涂覆绝缘漆,滴浸绝缘漆,真空浸漆,真空压力浸漆,根据电机绝缘等级采用相应的绝缘漆和浸渍工艺。
普通修理部是浇漆然后用电炉或灯泡架空烘干。
