电动汽车高速行驶时需要注意些什么
(文章来源:百家号)
越来越多的人选择购买电动车,无可避免地要开电动车跑长途。但是电动车跑高速与燃油车型有许多不一样的地方。那么驾驶电动车在长距离出行前需要注意什么呢?
确保电量充满:这个注意事项,应该不用小编多说了,就好比出门之前,要把手机电量充满时一个道理。不过这里小编想说的是,不是电量显示100%,就一定可以跑到标称续航里程的,这里还要看充电时,外界的环境温度。
我们举一个极端的例子,如果充电时,外界环境温度只有零下20度,则这个时候动力电池的充电效率则会大幅降低,虽然显示电量充满,但实际电量可能只有正常工作温度的60%。所以,在这种严寒条件下,最好不要在室外进行充电。
规划好行程:一般国家的高速公路的充电桩公司是国家电网,所以在出发之前可以下载国家电网的APP,计算好这趟旅程会经过哪些充电站,提前做好路程的规划。才不会出现半路没电的尴尬。
进行胎压监测:出门前还是要对于车况进行检查,尤其时轮胎的胎压,毕竟这回严重驾驶安全性,同时如果胎压不够,也会增加行车阻力,从而降低续航里程。还要记得带上随车便携式充电枪,卸下不该有的负重,尽量让车轻装上阵,从而最大限度地提升车辆的续航里程。
遇到低电量:如果驾驶电动车无法找到充电资源,在电池电量耗尽之前,最好能找到最近的高速口驶离高速。如果电动车没有电导致趴窝,需要将车辆停放在应急车道上,并且在后方150米处放置警示牌等待救援。
在行车途中,还是要注意行车速度和驾驶习惯。不要急加速和急减速,如果有限速要求,就控制速度。毕竟速度越高,对于电动汽车的电量消耗就会越大(不存在变速器,同时风阻也会成倍增加)。最好是将车窗等关上,从而降低风阻。总体来看,在高速上驾驶电动汽车,注意事项其实基本跟燃油车没有很大的区别,只是根据电动汽车的属性,需要有一些特别注意的。不管是开什么车上高速,安全驾驶和平安到达才是最重要的。
