当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   1、电阻法   关掉电源,用万用表200兆欧档逐个测量不亮的这一组LED的正、反向电阻,并观察它们是否发光。凡单个LED正向电阻显示值为4.5以上、3.7以下的,一律拆掉换新。如每串
  1、电阻
  关掉电源,用万用表200兆欧档逐个测量不亮的这一组LED的正、反向电阻,并观察它们是否发光。凡单个LED正向电阻显示值为4.5以上、3.7以下的,一律拆掉换新。如每串灯珠是并联的,应焊开一端测量。同时应对各串间的铜箔连线检查是否直通。不通的用细铜线连通。
  2、电压法
  用黑表笔接供电负极,红表笔依次量各串LED对负极电压。量到那一串时有电压了,就是它挨着的这串断路了。换新后注意查看有无己短路不发光的LED,有的话换了。
  3、短路法
  可人体对地绝缘,手持镊子逐个短路LED灯串中的LED单体。如果亮了,就是被短路的这串LED断路了。然后重复方法2后面的步骤。
  以上检修方法中,电阻法最靠谱。修好后使用的时间与维修手法相关最大。如果使用贴片LED焊接时间短、贴片贴得和基板紧、硅脂涂得好,使用寿命就长。草帽LED则必须涂抹硅脂并紧压在基板上焊接,否则LED会因散热不良很快损坏。
  一个三种不同色溫任意切换的吸顶灯。它是由两个驱动分别带动两组双色温灯条构成
  B为低色温C为高色温。点亮模式分为:B、C、BC三种情况。现在其中一组出现B亮C不亮的情况,可从以下三方面来检查:
  ①把灯调至BC模式,用万用表测量A、C两点电压,如无电压即为驱动坏。
  ②如电源输出端A、C两点有电压,可依次测量每个灯条的末端A、C两点,如发现无电压或电压很低,可认定此灯条损坏。
  ③用数字万用表二极管档或指针老Rx10K档逐个测量灯珠,找出不亮的即可。
  具体解决办法无非是把坏掉的灯珠或驱动换掉就可以了。换灯珠的方法可参照我9月26日的文章,有较详细的介绍。当然,如果图省事也可把坏处直接短路。
  LED灯条一般是根据电源电压先串联再并联构成的;
  不亮的原因:LED电源供电故障;LED本身发生故障。
  如果是整个LED灯带不亮的话,初步判断是LED电源坏了,建议买相同规格电源更换后再测试一下。
  如果在一串中,只要有一个LED坏了或接触不良,本串就不亮,但不影响其他串的LED灯珠的正常发光,就是为什么LED灯带一段亮一段不亮的原因;此时只需要将不亮的那一段替换或者剪掉,就可以了;
  拆开之前,最好能够测一下电源的电压,和流过LED的电流,然后拆开,挨个检查所有的关键零件,驱动器或电源、LED灯珠,坏了的灯珠全部更换。并应该查出LED灯珠损坏的原因,如果过流,马上把驱动电流减小。检查驱动器是否有故障,也要查明原因,能修的修,不能修的更换。
