当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]众所周知,万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。
万用表的基础功能只有四种:测通断、测电阻、测电压、测电流(有些电能表还有测量晶体管的能力,这不属于普遍功能,这里就不说了)。其中电压电流又可分为直流电压、交流电压和直流电流、交流电流。这五个功能区中,除了测通断只有一个档位以外,其余四个部分都分成了多个数值。在测量时,这些数值应该怎么选呢?
万用表数值的选择
选择具体档位时,要分三步:第一,确认测量内容(这个不用说了,测的是交流还是直流,要测电压还是电流,这个必须先搞清楚);第二,估算测量数值,比如家庭电路的电压,电压就在220V左右;第三,选择档位——选择距离估算数值最近、且大于估算数值的档位。比如家庭电路估算值为220V,就应该选择交流电压区域数字大于220V,且距离220V最近的档位。
如果选择的档位小于实际测量值,则有可能烧毁万用表;但是档位越大,测得的数值就越不精准——这是上述选择档位方法的原因。如果无法估算数值,则应该调到功能区最大的一个数值进行测量,将所得数值作为估算结果,重新进行选择和测量。
万用表表笔的接法
万用表的表笔插孔一般有3个或4个,那两根表笔分别应该插到哪个插孔里呢?
黑色表笔,永远插在COM插孔中。红色表笔,按照测量内容不同,所插入的插孔也不同——测量大电流(大于等于20A)时,无论是交流电还是直流电,红色表笔都应该插到“20A”插孔中(看插孔旁边的标识)。
3个表笔插孔的万用表,在测量除了大电流以外的所有内容时,都将红色表笔插入最后一个插孔(三个插孔分别是COM孔,20A孔,和VΩmA孔)。
4个表笔插孔的万用表,将VΩ和mA孔分开了——此时测量小电流时,红色表笔插入mA孔内。测量电压、电阻和通断时,红色表笔插入VΩ孔。
注意这是“简述”,并不是详细描述万用表的结构。我尽量用最普通的语言,说到让毫无电工基础知识的人也能听懂。
万用表的根本是个电流表——它的工作,就是通过测量电流,并利用简单的公式计算(欧姆定律,公式是I=U/R,电流等于电压和电阻之比),得到我们想要的结果。
那它是怎么测量电流的呢?这就是万用表的灵魂部件——磁电式直流电流表(又叫微安表),这东西的精确度极高,但是可承受的电流很小。为了防止微安表被烧毁,万用表会在内部与微安表并联一个电阻,进行分流。并联电阻和微安表的电阻是已知的,利用公式I=I1*(R1+R2)/R2(R2为分流电阻的阻值),可轻易算出线路中的实际电路大小——此时并联的这个电阻,叫做“分流电阻”。
测量电压
则是与微安表并联了一个电阻,这个电阻可以起到分压的作用(这个电阻叫倍增电阻)。分压公式是U倍增:U测量=R倍增:R微安表——U倍增可以利用微安表测量倍增电阻的电流,根据I=U/R得出。于是,测量结果U测量就可以轻易计算出来了。
直流电的电压、电流都可以直接测出来,但是交流电的电压、电流方向一直在变化,又该怎么测呢?其实也不难,是在万用表内部加了一个半波整流电路,将交流电变成直流电,再测。
测通断
通断档是电阻档的衍生功能,同样是在测量线路两端加电压,如果线路是接通的(电阻计较小),电流就可以回到万用表,并接通万用表里的小喇叭,发出蜂鸣声——一般使用蜂鸣档测试时,显示屏上会同时显示出线路中的电阻值。
测量电阻
万用表内部的电池就起到作用了——利用电池给待测物体两端加压,并测量此时经过物体的电流。加压的数值是已知的,因此利用欧姆定律公式,即可轻易算出物体的电阻。
这里我们详细介绍一下,万用表测电阻的基本操作方法:
1、首先连接表笔,万用表的选择可以是指针也可以是数显的,红色表笔插入VΩ档,黑色表笔插在COM端,确保万用表正常。
2、旋转万用表档位,测量电阻就要使用电阻档,如果不确定电阻值多少,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。
3、连接电阻器的两段,表笔随便接,没有正负之分,一定要确保接触良好。
4、读出万用表显示的数据,如果万用表没有数据出现,有可能是电阻器坏了,当然还有一种可能就是量程不够,更换量程。
5、把量程增大,如果一直没有数据,那只能说明电阻器坏了。如果有数据输出数据,注意加上档位的单位。
万用表使用注意事项:
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
对此,对于万用表的使用你是不是已经熟悉了呢?
【更多关于万用表测电阻相关阅读】
数字电阻的三种高精度方法
变频器买的好不好,万用表测就知道
如何用电阻
电阻的工作原理与三大步骤
指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
巧妙利用电阻好坏程度
使用电阻常见四大问题
专家科普:万用表测电阻过程遇到的常见二三问
电阻常见问题解读
指针电阻的方法与经验
详解如何用测量电阻
