当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   驻极体话筒是电容话筒的一种。电容话筒的基本原理就是用一个电容器作为声信号——电信号的转化器,这个电容的一个极板可以感应声压的变化,起到声信号摄入的作用。通常这一极由金属化的高分子膜片构成,与
  驻极体话筒是电容话筒的一种。电容话筒的基本原理就是用一个电容器作为声信号——电信号的转化器,这个电容的一个极板可以感应声压的变化,起到声信号摄入的作用。通常这一极由金属化的高分子膜片构成,与另一极构成一个极间距离可以改变的可变电容。在有声压作用时,膜片发生振动,振动强度、振动频率都由即时声压决定,电容容量也相应的随声信号而发生变化。假如此时已经给电容加上了一个恒定的电压,那么电容容量的改变将使得电容上极化的电荷量发生改变,从而在电容两端产生一个电信号,达到声—电信号转换。
  某些材料在加上电荷后可以基本上永久性的保存住这些电荷,这就是通常所说的驻极体材料,使用这些材料的话筒就是所谓的驻极体电容话筒。电容话筒拾声单元有两个极,其中的一极是可以振动的金属化膜片,另一极则为金属极板。对驻极体电容话筒来说,就是将其中一个极用驻极体材料制成或加上驻极体材料,利用驻极体材料本身可以保存电荷的特点,由驻极体提供正常工作所需恒定电压。这样省去了提供给话筒极头工作所需电源电压的部分,结构简单,体积也小。
  依据使用驻极体材料的位置,又可分为膜片式和背极式两种。早期驻极体话筒多采用膜片式,即使用驻极体材料制作膜片,工艺相对简单,技术要求不高。但是由于使用驻极体材料制作的膜片的音质效果并不是很好,现在的驻极体话筒多采用背极式,即在电容的另一极(背极)上附着驻极体材料、极化电荷,而膜片材料则可从拾音角度考虑,选择音质效果较好的材质的膜片。从目前技术发展来看,背极式传声器是驻极体话筒的一个趋势。
  驻极体电容麦,它具有体积小、结构简单、电声性能好、成本低的特点,适合大批量生产。广泛应用于会议场合、语音通讯设备、录音笔、摄像机、手机等产品中。不过驻极体电容麦拾音的音质效果相对差一些,因此多用于对音质要求不高的场合。
  电容麦灵敏度高,对周围环境要求很高,所以录音棚都是电容话筒,舞台演出环境嘈杂,所以动圈话筒更适合,但是有一款话筒很特殊,Audix vx5 虽然是电容话筒,但是同样适用于舞台,独特的VLM振膜使VX5在一般的电容话筒无法发挥优势的环境中仍能呈现电容话筒的丰富细节和清晰度。它能抗反馈,具备10dB PAD衰减,并可以处理极高的舞台音量。VX5有着更宽广的拾音模式,使其适用于想要摆弄话筒的歌手。
