离线语音控制并不等于本地语音识别
(文章来源:木瓜电子)
木瓜电子可以为国内各大家电产商提供离线语音控制的模块和芯片产品,但是没有本地语音识别的方案。这两者区别的地方是什么呢?针对家电产品控制进行解释一些这两者之前的区别。
离线语音控制,木瓜电子提供的离线语音控制模块和芯片,很明确这些语音产品的是适合应用在控制家电等设备的,不需要连接网络进行语音识别,说出命令式的语音去控制家电产品,如“关闭风扇”。提供的语音模块和芯片产品内部集成了20个左右语音命令词条,仅有这些语音命令词可以识别,其他语音内容不识别。
离线语音控制不需要把语音转换为文字这个过程,直接是模块里面集成的这些命令词的语音模型和用户语音命令词进行声学匹配,如果匹配成功,就输出相应的语音指令给家电设备里面的控制器单元进而控制家电产品设备。
本地语音识别的定义更多倾向于是集成了语音库,用户说出任何的语音词句,都转变为文字,工程应用者还可以通过这些语音识别后的文字进去其他的用途,如戳取这些文字某个词句。本地语音识别没有专门去做针对家电产品控制这一块的应用,但是可以通过识别的解析文字内容后也是可以做家电产品控制。
但是会面临的情况就是,本地语音识别在硬件成本会偏高,而且需要对这些文字进行解析和处理才能进行控制家电产品。
离线语音控制,重点是应用在控制家电产品,没有复杂的硬件电路和软件开发,语音识别后,就通过串口输出指令给其他处理器,离线语音控制应用,本地语音识别,重点不是在做控制,需要软件开发偏多,而做控制的识别率不高。
