电动汽车整车电驱动控制器及重要零部件的构成
(文章来源:亚汽联传媒)
随着世界各国对环保要求的提高,发展新能源汽车已是公认的大势所趋。近年来,我国也将发展节能与新能源汽车作为一项重要国策对待,通过多年的大力推广应用与普及,如今中国正以世界新能源汽车发展第一大国的角色,引领全球电动化浪潮。
那么,对于路上越来越常见的电动车,大家又了解多少呢?除了挂绿牌,上路无忧之外,新能源汽车又有什么样的特点呢?下面新能源汽车网就给大家揭开电动车的“引擎盖”,首先从了解电动车前机舱的重要布局与相关功能介绍开始,说说“电动心”。
整车电驱动控制器及重要零部件构成:1:电机控制器 2:车载充电机 3:12V蓄电池 4:保险丝盒 5:冷却液 6:整车控制器。
由于电机控制器从电池包得到有效值或者峰值很高的脉冲电流的同时,会在直流支撑上产生很高的脉冲电压使得电机控制器难以承受,所以需要选择母线电容来连接。电机控制器W V U为集成式电机控制器,DC/DC(DC/DC为高压转换器,主要功能是在车辆启动后将动力电池输入的高压电转变成低压12V向蓄电池充电,以保证行车时低压用电设备正常工作。),该接口主要为交流三线电通向电机。
电机控制器工作原理:驱动电机控制器主要依靠电流传感器、电压传感器、温度传感器、旋转变压器来进行电机运行状态的监测,根据相应参数进行电压、电流的调整控制以及其它控制功能的完成。电流传感器用于检测电机工作实际电流,包括母线电流、三相交流电流。
电压传感器用于检测供给电机控制器工作的实际电压,包括动力电池电压、12V蓄电池电压。温度传感器用于检测电机控制系统的工作温度,包括IGBT模块的温度。驱动电机控制器上分为低压接口和高压接口。驱动电机控制器集成DC/DC转换功能将直流高压电变为低压电给蓄电池充电。
电动汽车都配有车载充电器、用于对动力电池充电。车载充电机连接车辆的交流充电口(慢充口)。车载充电机一般具有通讯功能,收到允许充电信号后,将输入220V交流电,经过滤波整流后,通过升压电路和降压电路,输出适合电压电流给动力电池进行充电。
车载充电机由两大部分组成:电源部分和充电机控制主板。其中,电源部分主要作用是将220V交流电转化为直流电;充电机控制主板主要是对电源部分进行控制、监测、计算、修正、保护以及与外界网络通信等功能,是车载充电机的“中枢大脑”。
12V蓄电池作用:常用于电动汽车的低功率系统,车载电器都以12V的标准为主,这样可以省去电压转换,在动力电池未启动前,高压的动力电池默认是断开状态不通电的,那么在向外界输出功率之前,需要有一个装置将动力电池的开关打开,一般使用继电器,而继电器的驱动则需要另外一个低压12V电源,而这个低压电源则可以通过机械的方式来控制。
保险丝盒作用:电动汽车保险丝用途与传统燃油汽车保险丝的作用大同小异,当电路电流异常并超过其额定电流时熔断起到电路保护屏障的作用。冷却液作用:由于电池在蓄能和放电的过程中,由于电解等化学作用在其中,所以会释放大量的热。这是电池用品里面的通病,用过小米手机的朋友一定懂得这个原理,所以冷却系统非常重要。
VCU电脑作用:整车控制器(VCU)为电动汽车的大脑,它的功能和传统汽车的ECU功能一致。作为纯电动汽车控制系统最核心的部件,其承担了数据交换、安全管理、驾驶员意图解释、能量流管理的任务。是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件。
