一旦区块链的价值实现了会怎么样
我们人人都在说区块链这个东西,都知道它个好东西,但是小编发现其实我们有的时候真的不能找到其具体的价值,也不知道如何去把它的价值体现出来的,所以小编就想和各位朋友一起探讨下区块链的价值是如何实现的?
首先,这篇文章的重点是谈论共识,后续我会抽时间把每个技术点写成一篇或几篇文章,让更多人利用碎片化时间,来学习区块链的知识。
在将共识之前,我们先来看看,什么是共识机制,所谓共识机制,是一个比较大的概念,这要从比特币和挖矿谈起,早先只有比特币的时候,使用的是POW)(工作量证明)
这是一种必须采用挖矿才能达成的共识机制,当比特币生成一个在生成一个区块的过程当中,需要通过计算算法来生成,而参与计算的就是矿工的矿机,这个很好理解,之后又衍生出POS(权益证明),权益证明的含义是通过抵押通证用以获取区块产生后的奖励收益,POS同样需要矿机进行计算生成区块。
第三种则是DPOS(股权证明),表示每个股东按其持股比例拥有影响力,51%股东投票的结果将是不可逆且有约束力的。其挑战是通过及时而高效的方法达到51%批准。为达到这个目标,每个股东可以将其投票权授予一名代表。获票数最多的前100位代表按既定时间表轮流产生区块。每名代表分配到一个时间段来生产区块。所有的代表将收到等同于一个平均水平的区块所含交易费的10%作为报酬。如果一个平均水平的区块含有100股作为交易费,一名代表将获得1股作为报酬。
而时下大热的莫奈链(MonetChain)采用的就是DPOS共识机制,从以上不难看出,每个共识机制都有自身的优缺点,但是在接下来的几年当中,区块链项目都需要面临一个重大的考验,那就是,如何商业化,毕竟,只谈技术,不谈落地都是耍流氓,我们来简单分析一下,POW及POS对于矿工的参与需求是非常高的,如果因为其价格波动而造成的矿工数量下降,会导致整个区块链出现问题,因此,从商用角度而言,不能指望挖矿式的共识去稳定的支撑庞大的商业化应用。
所以不管区块链如何去炒作概念,但是要想真正提现其价值的话,还是需要把这些概念给落地,只有这样我们才能得到更多的具体事务,所以请各位朋友一定要认清楚这个事实,区块链看似很美好,但是价值难以实现!
来源:挖链网
