当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读]   空心杯电机结构:   空心杯电机的结构组成为:后盖、接线端子、电刷端盖、电刷、换向器、杯形绕组(转子)、转轴、垫圈、滑动轴承、外壳、磁铁(定子)、法兰、定位环。   定子由永
  空心杯电机结构:
  定子由永磁体、壳体、法兰组成。外壳提供了恒定的磁场,使电机无铁损耗。没有软磁性牙齿。所产生的转矩是均匀的,即使在低速下也能使运行平稳。在较高的速度下,电机能减少振动,减少噪音。有绕组和换向器的转子。绕组通过所谓的换向板连接到轴上。线圈在磁铁和外壳之间的气隙中运动。换向系统使用一对贵金属刷减少了电刷火花。减少的电刷火花产生较少的电磁排放。
  空心杯电机特点:
  1、节能特性:能量转换效率很。
  2、控制特性:起动、制动迅速,响应快;在推荐运行区域内的速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
  3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在内。
  空心杯无刷电机参数:
  电压范围:3V-24V
  功率范围:0.5W-50W
  减速比范围:5-1500
  扭矩范围:1gf-cm到50kgf-cm;
  直径范围:3.4mm-38mm
  输出转速:5-2000rpm
  产品特点:规格小、噪音低、力矩大、减速范围广等特点。
  空心杯电机的应用领域:
  1、需要快速响应的随动系统。如导弹的飞行方向快速调节,高倍率光驱的随动控制,快速自动调焦,高灵敏的记录和检测设备,工业机器人,仿生义肢等,空心杯电机能很好地满足其技术要求。
  2、对驱动元件要求平稳持久拖动的产品。如各类便携式的仪器仪表,个人随身装备,野外作业的仪器设备,电动车等,同样一组电源,供电时间可以延长一倍以上。
  3、各种飞行器,包括航空、航天、航模等。利用空心杯电机重量轻,体积小,能耗低的优点,可以最大限度地减轻飞行器的重量。
  4、各种各样的民用电器、工业产品。采用空心杯电机作为执行元件,可以使产品档次提高,性能优越。
  5、空心杯电机利用其能量转换效率高的优势,也作为发电机使用;利用其线性运行特性,也作为测速发电机使用;配上减速器,也可以作为力矩电动机使用。
