物联网项目应该选择怎样的RFID标签
购买RFID射频识别设备的企业除了要了解他们所部署的RFID自动识别系统对RFID读写器的要求是什么,还要了解通用RFID读写器的特点。当分析了RFID系统的业务需求并确认了RFID自动识别技术能带来不菲的回报以后,下一步就应该考虑应该购买什么型号的RFID电子标签读写器的问题了。这篇文章对那些准备部署UHFEPC的用户具有很好的参考价值,它给出了即能节省硬件投资又能满足当前RFID需要的情况下选择RFID读写器的较好方法。
每个企业都要根据自己在供应链中所处的位置,以及安装RFID读写器的目的和位置来确定RFID读写器的型号。选择正确的超高频电子标签读写器对成功实施其它各项工作具有关键性的作用。如果RFID读写器购买策略选择合理就可以降低不少成本,例如购买RFID读写器时,采用大批量少批次的购买方式就比小批量多批次的购买方式节约开支。
实施物联网项目如何正确选择RFID电子标签读写器
成本预算
你必须计算需要投入的所有成本,除了设备费用外还包括超高频天线、天线馈线和网络电缆的费用都应该计入安装费中。另外,许多用户为了向RFID读写器供电,还要安装电源。当然,还需要购买对读写器起监控作用的软件
RFID仓储进出管理示意图
选用智能RFID读写器还是傻瓜读写器
首先,用户应该在智能RFID射频读写器和傻瓜读写器之间作出选择,智能RFID电子标签读写器可以读取不同频率的标签信息同时具有过滤数据和执行指令的功能,而傻瓜读写器的功能较少但价格便宜。在具体操作中,有时需要多个RFID电子标签读写器读取单一型号的标签信息,例如读取传送装置上的RFID电子标签信息,这时可以选用成本较低的RFID电子标签读写器,比如UR5208具有RS232,TCPIP,RS485,韦根等接口并有主动模式、应答模式、触发模式等多种工作模式。但是如果零售商的产品来自不同的供货商,这时,就需要使用智能RFID电子标签读写器获取不同RFID电子标签中的货物信息。
随着处理数据的增多,终端用户使用智能RFID电子标签读写器的数量也在增加,有些智能RFID电子标签读写器UR6258不但可以过滤数据而且还可以储存数据。有些智能RFID电子标签读写器具有先进的过滤能力,它将数据处理以后,保留有用的信息。例如,贴有标签的托盘通过读写器时,由于现场拥挤,必须不止一次地让读写器读取标签信息,但读写器向库存管理系统输入标签ID号的次数只有一次。
RFID电子仓库进出管理
还有些智能RFID电子标签读写器具有通过运行应用软件执行过滤命令的功能,例如,有些零售商在收货区装有具有声光报警的读写器,如果读写器读到刚购进的货物上的标签信息,但是这些货物并不在销售货架上,那么读写器就会驱动继电器报警,店员听到报警后就会马上将货物放到销售货架上。
在购买读写器前,必须进行多方面的考虑。毫无疑问,购买傻瓜读写器会节约不少成本,但是随着应用软件的升级,傻瓜读写器却不能在短短的一年半内的时间内被智能RFID电子标签读写器所取代。在购买RFID电子标签读写器前,还应考虑RFID电子标签读写器需要采集哪些数据,考虑所在的供应链上的其它用户采用的RFID射频识别技术,此外,还要考虑何时购进佩有RFID电子标签的货物以及所用的RFID标签采用的协议是哪一种。(当前,RFID电子标签读写器可以读取Gen1和Gen2的标签上的信息,将来可能会读取Gen2和Gen3的RFID电子标签上的信息。)
RFID读写器应用于叉车改装
不同结构形式的读写器
当你在智能RFID电子标签读写器和傻瓜读写器之间作出了选择,也在单一频率读写器和混合频率读写器之间作出了选择以后。下一步就应该考虑是选择固定式读写器还是手持式读写器了。
固定读写器一般安装在货物流通量较大的地方,许多固定读写器都装在金属盒子里,可以安装在墙上,这些读写器要么是内部有天线要么是内部没有天线但有供外部天线接入的插口。为防止受损,固定天线一般由塑料或金属制品封装起来。
装在盒子里的读写器和天线可以免受叉车的损害和灰尘的污染,读写器制造商还生产了一种专门用在叉车上的读写器比如加装蓝牙或WIFI的UR6258超高频读写器。毫无疑问各种各样的读写器扩大了RFID的应用范围。
RFID给人们带来的最大利益是减少了从事标签扫描工作的人员数量,一般来讲,用户多使用手持式读写器,因为手持式读写器可以移动作业比较方便,例如,Wal-Mart主要使用MT7000手持式读写器在仓库中寻找货箱。
手持式读写器主要有两种形式,一种是带条码扫描器的RFID读写器,这种读写器既可以扫描条码也可以读取RFID电子标签。还有一种是安装在PC卡上的RFID读写器,PC卡嵌入在手提电脑或掌上电脑的PCMCIA中。
频率
UHF标签的工作频率是860MHz—960MHz,由于其阅读距离较长,所以在供应链中得到广泛的应用。但是由于HF标签(工作频率是13.56MHz),在短距离内工作性能较好,水和金属对它的影响也较小,所以非赢利性组织EPCglobal不但为UHF制定了标准,同时还制定了HF标签的标准。这样,在购买读写器时还要考虑是否需要购买混合频率的读写器。
如果你既要读取HF标签的信息又要读取UHF标签的信息,那么你就需要考虑是既要购买HF读写器又要购买UHF读写器呢,还是只购买一种混合频率读写器。尽管很多读写器生产商只生产UHF读写器,但是我们也不难买到混合频率读写器。由于大多数的供应链应用软件都工作在UHF频率下,所以购买读写器要以UHF读写器为主,必要时再购买HF读写器。这样做是因为购买单频率读写器要比购买混合频率读写器便宜。
用户制定部署全球性的RFID计划时,要确保所选读写器在全球的不同地区都能工作。因为全球RFID的工作频率不完全相同,在欧洲UHF读写器的工作频率是865—868MHz,在北美是902—928MHz,在日本是950—956MHz。
天线
需要考虑在固定读写器上安装什么型号的天线以及安装天线的数量,固定读写器上要么具有内部天线,要么具有供安装外部天线的多个天线接口。不同形式天线的读写器可以通用。
具有内部天线的固定读写器的优点是容易安装,另外,信号从读写器到天线的传输过程中衰减也较少。但是在相同的情况下使用内部天线读写器的数量要多于使用外部天线读写器的数量。
网络的选择
许多新装读写器一般通过以太网或Wi-Fi与局域网或广域网相联接。无线连接降低了安装难度同时也节省了安装费用,因为这样不用敷设大量的电缆。手持式读写器要么需要通过有线方式要么通过无线方式将数据下载到PC上。
升级为Gen2
为了使第一代读写器能读取Gen2RFID电子标签的信息,必须对第一代标签的固件升级。为了充分利用Gen2标签的优点,最好再对第一代读写器的硬件进行升级。如果你想在第二代读写器投放到市场上之前购买读写器,那么你就应该询问生产商的硬件能否作必要的升级,固件能否通过网络在远端升级。
输入输出装置
固定读写器与输入输出装置相连接,这些装置的作用要么是控制读写器要么是被读写器控制。例如,电子眼就是一个输入装置,当标签进入读写器的工作区域后电子眼就开启读写器,使其进入工作状态。
来源:RFID世界网
