当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]单片机编程软件有多款可供使用,对于单片机编程软件,自动化专业朋友自然熟悉。为增进大家对单片机编程软件的了解,本文将对单片机编程软件Keil予以介绍,主要内容在于该单片机编程软件的常用调试命令,以帮助大家更好地调试源程序。
单片机编程软件有多款可供使用,对于单片机编程软件,自动化专业朋友自然熟悉。为增进大家对单片机编程软件的了解,本文将对单片机编程软件Keil予以介绍,主要内容在于该单片机编程软件的常用调试命令,以帮助大家更好地调试源程序。如果你对本文内容存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
在对工程成功地进行汇编、连接以后,按Ctrl+F5 或者使用菜单Debug->Start/Stop Debug Session 即可进入调试状态,Keil 内建了一个仿真CPU 用来模拟执行程序,该仿真CPU 功能强大,可以在没有硬件和仿真机的情况下进行程序的调试,下面将要学的就是该模拟调试
功能。不过在学习之前必须明确,模拟毕竟只是模拟,与真实的硬件执行程序肯定还是有区别的,其中最明显的就是时序,软件模拟是不可能和真实的硬件具有相同的时序的,具体的表现就是程序执行的速度和各人使用的计算机有关,计算机性能越好,运行速度越快。
进入调试状态后,界面与编缉状态相比有明显的变化,Debug 菜单项中原来不能用的命令现在已可以使用了,工具栏会多出一个用于运行和调试的工具条,如图1 所示,Debug 菜单上的大部份命令可以在此找到对应的快捷按钮,从左到右依次是复位、运行、暂停、单步、过程单步、执行完当前子程序、运行到当前行、下一状态、打开跟踪、观察跟踪、反汇编窗口、观察窗口、代码作用范围分析、1#串行窗口、内存窗口、性能分析、工具按钮等命令。
图1 调试工具条
学习程序调试,必须明确两个重要的概念,即单步执行与全速运行。全速执行是指一行程序执行完以后紧接着执行下一行程序,中间不停止,这样程序执行的速度很快,并可以看到该段程序执行的总体效果,即最终结果正确还是错误,但如果程序有错,则难以确认错误出现在哪些程序行。单步执行是每次执行一行程序,执行完该行程序以后即停止,等待命令执行下一行程序,此时可以观察该行程序执行完以后得到的结果,是否与我们写该行程序所想要得到的结果相同,借此可以找到程序中问题所在。程序调试中,这两种运行方式都要用到。
使用菜单STEP 或相应的命令按钮或使用快捷键F11 可以单步执行程序,使用菜单STEP OVER 或功能键F10 可以以过程单步形式执行命令。所谓过程单步,是指将汇编语言中的子程序或高级语言中的函数作为一个语句来全速执行。
按下F11 键,可以看到源程序窗口的左边出现了一个黄色调试箭头,指向源程序的第一行,如图2 所示。每按一次F11,即执行该箭头所指程序行,然后箭头指向下一行,当箭头指向LCALL DELAY 行时,再次按下F11,会发现,箭头指向了延时子程序DELAY 的第一行。不断按F11 键,即可逐步执行延时子程序。
通过单步执行程序,可以找出一些问题的所在,但是仅依靠单步执行来查错有时是困难的,或虽能查出错误但效率很低,为此必须辅之以其它的方法。
图2 调试窗口
将D2: DJNZ R6,D2 这一行程序执行六万多次来达到延时的目的,如果用按F11 六万多次的方法来执行完该程序行,显然不合适,为此,可以采取以下一些方法,第一,用鼠标在子程序的最后一行( ret)点一下,把光标定位于该行,然后用菜单Debug->Run to Cursor line(执行到光标所在行),即可全速执行完黄色箭头与光标之间的程序行。第二,在进入该子程序后,使用菜单Debug->Step Out of Current FuncTIon(单步执行到该函数外),使用该命令后,即全速执行完调试光标所在的子程序或子函数并指向主程序中的下一行程序(这里是JMP LOOP 行)。第三种方法,在开始调试的,按F10 而非F11,程序也将单步执行。不同的是,执行到lcall delay 行时,按下F10 键,调试光标不进入子程序的内部,而是全速执行完该子程序,然后直接指向下一行“JMP LOOP”。灵活应用这几种方法,可以大大提高查错的效率。
以上便是此次小编带来的“单片机编程软件”相关内容,通过本文,希望大家对Keil单片机编程软件的常用调试命令具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
