优质的区块链项目如何辨识
区块链项目现在是混合的,但从证书的设计,可以确定一个好的区块链项目。
设计通行证的一个重要因素是消除或最小化人为因素的影响,这样它就不会给人们做恶的机会。一旦传球可以受到人的影响,因为人性无法抵挡感兴趣的诱惑,它肯定会发生。
然后一个好的传球设计可以自动满足以下几点。这已成为识别区块链项目的基础。
首先,证书从头开始发布并逐渐释放。
通过这种方式,不可能从一开始就发行所有硬币,并且它将能够在市场上获得大量资金,因此人们没有工作的动力。因为没有理由跑,所以没有跑路的风险。毕竟,一个项目是与投资者和创始团队共同承担风险。
在比特币开始时,没有预留任何硬币。即使创始团队不得不开采硬币,硬币也会从创始区块中释放出来。随着越来越多的块产生,产生越来越多的硬币的释放,并且不能使用未挖掘的硬币。因此,随着新的十分钟时段的流逝,可以释放新的块以释放相应数量的硬币。没有人能够向投资者出售大量未发行的硬币。优点是没有人没有白白货币来做市值管理,做拉盘控制。同时,它还保证没有人为因素影响发放的金额。
相反,我看看以太坊,葡萄柚硬币和ERC20硬币。在我做任何事情之前,我可以发行大量硬币,给予投资者更多,创始团队将保留多少,以及准备用于激励的所有硬币。 ,都是固定的,已经(原则上)可以使用,都可以人为控制。虽然有智能合约可以控制发布周期,但很少有项目会将发布周期写入合同中(因此存在很多问题,为什么不写?)。这使人们能够操纵无限的想象空间。没有什么能抵挡人性的弱点。
其次,通过有意义的工作量证明来实现通行证的发布。
由于货币是按照时间段的生成逐渐释放的,因此释放必须与一定数量的工作一一对应,并且不会从无到有。这种工作量不容易被虚构和伪造。没有工作量就没有工作。比特币根据计算能力发布。所有矿工都可以使用计算能力来计算满足某个条件的某个块的哈希值。谁首先计算,谁获得新发行的货币。虽然有些人可以购买大量的采矿机器,但他们拥有巨大的计算能力并且可以获得更多的新硬币奖励。至少,这个过程是要看看实际上在做什么(耗费电力和采矿机器的折旧),而不是敲击键盘,你可以通过移动鼠标获得新的硬币。
还有许多其他工作负载测量,例如存储空间,网络带宽,事务量,行驶距离,行走次数,通话时间,创建和策划等。只有当这些工作发生并且能够准确地测量时,才会根据某些规则发行新硬币。简而言之,考虑创造天文数字的工作量是不合理的。做出多少贡献和赚多少钱。
第三,工作量的证明是公开和公平的。
没有垄断,没有独裁,没有技巧,每个人都是平等的。
应记录工作量并且可以验证,而不是虚构。然后,记录要求是开放的,工作机会是公平的,工作是有竞争力的,每个人都可以参与,并且有一定的可能性。获得奖励。
像一些硬币一样,有一个集中的钱包和私钥来管理尚未发布的硬币。此时,虽然仍然按照一定的工作量计算,但是如何计算工作量,以及是否计算,它是完全集中的会计。最后,通过转移钱包实现硬币的转移。这样,在原则和实施方面,它不公开和公平,人类行为可以随时发生。
简而言之,如果一般设计很好地满足上述三个条件,则几乎消除了人类操作的空间。这种区块链项目客观上值得信赖。至少,最初的心脏没有问题。
来源:挖链网
