电动汽车的续航问题一直未得到真正解决
(文章来源:百家号)
新能源汽车跑不远的网络传闻不绝于耳。诸如标题,新能源汽车跑不远,半路车主只能哭了等等。一般每个车主一般都是在市区开车,自然不会有什么续航的担忧。现在一般的新能源汽车续航都已经达到了600公里左右,而600公里什么概念呢?很多消费者没有里程概念,举个例子,从济南到北京也就是410公里,来回只需要充一次电。这样算来在省内都是非常方便了,只能在市区跑跑的传闻也不攻自破。
顺便说下,新能源汽车都是显示续航公里数,切换到运动模式S档自然公里数下降的多,因为这是预测接下来还能跑多少公里,再启动切换回D档,可以发现公里数增多了,和手机剩余电量是不一样的。另外,家里车库可以安装充电桩,所以在市区上班的车主,基本用不到外面的充电桩就是了,下班充上电,回头自动断电,根本不用像加油排队那么费心。
常见的新能源APP充电桩软件是e充电,也就是国家电网。里面大致可以得出结论,现在多数城市已经够用。当然特来电之类私营不算。还有以上已经提过,家里有充电桩基本用不到外面的充电桩。所以大家可以多下载几个充电桩软件,结合自己情况,这样就可以得出自己的结论。
顺便提醒下,汽车充电桩有时候会被燃油车占了的问题,建议刷卡充电时候可以按一个智能车位锁,刷卡之后可以充电。或者采用手动车位锁,刷卡之后可以从充电桩得到一把通用钥匙,手动解开停车就可以。纯电动汽车的续航里程始终是消费者最关心的一个问题,诸如2013年左右的电动车就一定程度遭到了吐槽。就有250公里的续航,冬天成了200公里的说辞。但现在新能源汽车不见得如此了。
诸如:液冷电池包管理技术、电池热管理系统、电池智能温控管理系统、液冷温控系统、液冷恒温电池组,等等都大大增加了新能源电动车在冬天的可靠性。但这些似乎还不够,后来有些企业增加了电池保护膜,比如我的新能源汽车就有,在冬天只影响一点点。
想彻底不受影响,后来咱们大品牌企业推出了“全气候电池”,保证电池在任何气候下都能保持在一个合适的温度。让动力电池在工作时也能像人一样保持“恒定体温”,确保电池在四季全气候条件下高效运作。
去年特斯拉遭到了吐槽,续航零下多少度降低明显,先不论是真是假,但可以确定的是,世界最先进的电池技术在中国。全球前10的动力电池厂,前10位有超过一半都来自于中国。中国的CATL长期保持着第一。另外其它领域电池,中国也是出于领先地位。所以,建议新能源汽车选择国产。如果还是不相信,那您还是只认同了一个以前的品牌文化。没有考虑其中的领域实力。
今年夏天出现了部分新能源汽车起火事件,不免让有些人质疑新能源汽车。但这种事情是多数还是少数,还是部分媒体在推波助澜而已?
可以肯定的是汽油车的起火效率是要超过新能源汽车的,我们以比较有名气的特斯拉为例在2018年我们国家拥有的特斯拉是4.5万台,而发生自燃的概率约为万分之一点一。而汽油车在的起火数据自能从几年前来看,在前几年的时候新能源汽车比较少,从上海整体的车辆自燃事故来看,在10年的时候,上海汽油车就自燃概率达到了万分只三点一六,这样的数据在现在燃油车技术增大的同时也有着一点上涨。
去年的数据显示2018年全国有51起新能源汽车起火事件,跟生产上百万的新能源汽车相对,只占非常小的比重。由于以上原因,部分媒体推波助澜的可能性较大,只因为不想让新能源汽车快速发展,跟国家政策背道而驰!
