性能白捡的骚操作来了!AMD RX 5600XT鸡血BIOS你刷了吗
大家之所以爱喊AMD Yes,除了产品性价比突出,可玩性高也是一个重要因素!例如以前AMD的CPU可以开核,显卡也可以通过刷BIOS来大幅提升性能,这让AMD的性价比更加突出。AMD最新一代的RDNA显卡中,RX 5700就可以通过刷BIOS,来获得近似5700XT的性能;而其实更低一档的5600XT,也有类似的骚操作!
AMD在今年年初的时候,发布了5600XT这款显卡,而在5600XT正式上市之前几天,AMD为了加强产品的竞争力,突然发布了一个鸡血BIOS。新的鸡血BIOS大幅提升了5600XT的规格,GPU频率从原先的1375MHz/1560MHz提升到了1615MHz/1750MHz,显存频率从12Gbps提升到了14Gbps,功耗限制也有所放宽,TBP从150W提升到了160W。
刷了新BIOS的5600XT变满血,性能高不少
然而,5600XT这个新BIOS是AMD临时公布的,由于疫情等原因,并非所有上市的5600XT出厂都来得及更新BIOS,大家买到的5600XT可能还是旧版BIOS的产品。现在,显卡厂商们陆续放出了新BIOS,AMD官方也作了更新BIOS的指引页面。如果你不幸买到的是老BIOS的5600XT,想要免费提升性能,可以自己动手刷新BIOS!下面就来给大家讲讲具体步骤。
很多显卡厂商来不及为早批的5600XT更新到“14Gbps版”BIOS,最近才发布了新BIOS的文件
确定5600XT的BIOS规格,备份BIOS
我们需要下载GPU-Z这款软件。GPU-Z是由知名玩家网站TechPowerUp开发的一款检测GPU参数的工具,它也可以用来备份BIOS。
开启GPU-Z,查看5600XT的参数,如果发现GPU频率只有1375MHz/1560MHz(非公版可能会高一点点),那么这就是旧BIOS。
点击这里提取BIOS
在GPU-Z中点击提取BIOS的按钮,提取出BIOS文件,备份好。
准备一张亮机卡 这是为了刷BIOS失败后恢复而准备的。亮机卡可以是其他独立显卡,也可以是集成显卡。如果使用独立显卡的话,需要主板有另一条空闲的PCIE槽位。如果你用的是ITX主板,除非显卡有双BIOS,否则不建议刷显卡BIOS,出了问题难以恢复。
找到5600XT的新BIOS 5600XT的新BIOS虽然来自AMD,但还是需要经过各大显卡厂商进行测试后,才会正式发布给公众,所以新BIOS也只能从各大显卡厂商官网找到。不过AMD为大家准备了一个指引页面,直接指向各大显卡厂商官网的发布新BIOS的相应链接,省去了大家到显卡厂商官网寻找的功夫。
在这个页面中,你可以找到各种牌子、型号5600XT的BIOS,注意不要选错了。
AMD官方指引页面,“14 Gbps……”一栏就是新BIOS的链接
刷入BIOS
有两种方法可以刷入BIOS。
方法一:利用显卡厂商的官方程序刷入。这是最靠谱的方法,以华擎为例,下载了5600XT的新BIOS,你会发现目录中有一个脚本,运行脚本即可刷入新BIOS。
方法二:利用AMD/ATI ATIFlash刷入。
ATIFlash也是TechPowerUp开发的工具,主要用于刷BIOS。如果你下载的BIOS是.rom后缀的文件,那么就需要用到ATIFlash刷入了。
ATIFlash界面,也是比较易用的
当然,刷BIOS是有失败的可能的,如果刷BIOS失败,显卡黑屏无法输出图像,那就需要还原BIOS了。将亮机卡和原先的显卡同时插入主板,显示器接到亮机卡上(用集显的话接到主板的显示接口上),开机后使用AMD/ATI ATIFlash将备份的原版BIOS刷回至5600XT显卡中即可。注意,刷回去的时候要选择之前的那张5600XT,可别把BIOS刷到亮机卡里去了。
总的来说,作为AMD给出的免费性能提升方案,这个福利还是相当不错的。如果你有一张出厂BIOS仍是旧版的5600XT显卡,不妨尝试一下吧!
GPU-Z官方下载地址
AMD 5600XT新BIOS官方指引页面
AMD/ATI ATIFlash官方下载
