LED日光灯如何接线_LED日光灯接线图
LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类,1种是玻璃,1种是铝和PC。在发光效率上90lm/W~200lm/W。
LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。
LED日光灯产品优势
LED日光灯光源采用高亮度LED,包括冷白、暖白和正白三种色温。LED日光灯与传统荧光灯相对比有以下优点:
1、节能:比传统荧光灯节电80%;
2、绿色环保:无紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,灯体回收无污染;
3、寿命长:正常使用可达5万小时以上;
4、无频闪:LED恒流工作,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛;
5、安装简单, 安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
led日光灯接线图1、传统日光灯管有两种接线方式:电子镇流器、电感镇流器。接线图如下:
2、LED日光灯管接线方式:去掉镇流器和(或)起辉器,将火线和零线分别接在支架两端,如下图:
安装说明:
1、去掉启辉器和整流器,将市电的火线、零线分别接在支架的左右两端。
2、LED灯管为内置电源,G13接口两插针为短路状态,两端接口均是一致的。
