选择物联网应用的元件关键是什么
为物联网应用选择电子元件的两个关键标准是功率预算和性能。
从电子产品开始,就已经在这两者之间进行了权衡,要么获得最佳功耗,要么获得最高性能。系统架构师根据应用程序对系统中的不同组件有不同的要求。
大多数系统分为以下几大类:
始终开启:这些系统没有功耗作为主要标准,因为它们几乎总是由不间断电源供电。
电池供电:这些系统处于功率性能范围的另一端。它们完全由车载电池供电。
电池供电系统:这些系统介于永远在线系统和电池供电系统之间。它们可以访问外部电源,但可能无法访问其电源。
在SRAM中性能和功耗之间存在技术上的原因:
低功耗SRAM采用特殊的GIDL(栅极引发漏极泄漏)控制技术来控制待机电流,从而控制待机功耗。在上拉或下拉路径中添加额外的晶体管,导致访问延迟增加,从而延长访问时间。
对于快速SRAM,访问时间是最高优先级,并且不能使用这些技术。此外,晶体管的尺寸按比例放大以增加电荷流量。这种放大可以减少传播延迟,但会增加功耗。
我们现在看到的是广泛的应用程序正在将有线永远在线设备迁移到电池供电或电池供电的移动版本。新一代设备包括医疗,消费,通信,工业都是由物联网驱动的。它们正在彻底改变设备的运行和通信方式。
来源:朗锐智科
