智能手机屏幕的触控原理是怎样的
(文章来源:百家号)
我们平时在使用手机的时候,如果手与手机屏幕之间有东西隔着的话操作手机屏幕的时候,手机是不会有反应的。那么,在使用手机的时候为什么要用皮肤触碰才能滑动屏幕呢?这就需要我们去了解手机的屏幕了。
我们以前用的触屏手机,是会给你配一只触控笔。当我们使用手机的时候,就直接用触控笔进行操作,或者是用指甲滑动,而不是使用手指的皮肤,这主要是因为那时候的触屏手机使用的是电阻屏。。电阻式的屏幕是一个可以感应的液晶显示器,其实就是一块很薄的屏幕带着导电层。所以当屏幕受到我们的按压的时候,屏幕里的感应装置就能够接收到触控的信号。因此,由于工作原理的原因,电阻屏就算没有用到皮肤去接触,也可以进行工作。
而我们现在使用的手机,手机屏幕使用的都是电容屏,这种屏幕的工作原理是利用我们人体的电流感应,从而达到出触发屏幕反应来进行工作的。
电容式的屏幕是由一块多层的玻璃组成的,一般都是四层,制作这种屏幕的时候会在这几层玻璃的表面上加入一层氧化的铟锡,称为ITO,而夹层ITO涂层就是工作的地方,电容屏的4个角就用来引出4个电极。在玻璃的最外层是一层用矽土玻璃制作的保护层,这层玻璃是很薄的,只有0.0015mm。
众所周知,我们的人体是带有有磁场的,这种磁场是由磁性物质、电流组成的,也就是说我们人的身体是带电的,而且是可以导电的。当我们的手指皮肤触碰到屏幕的时候,手机的电容屏就会利用人体的电场,在屏幕和人体之间形成一个耦合电容,使得两个电场之间通过电容器耦合,从而接通一个高频的信号通道。这种高频的电流是利用电容作为一个直接导体,当我们触碰电容屏的时候,手指皮肤会吸走屏幕上一个很小的电流,而手机上的控制装置就会感应出这个电流在屏幕上的位置并迅速作出反应,达到触屏的目的。
但是电容屏并不只是通过皮肤接触才能反应,如果能够满足耦合反应就可以工作。因此有很多厂家发明出了可以滑动电容屏的工具,但是基本上不会有人使用。
也正因为此,如果我们的手指有水的时候,就会导致电容屏大面积出现电流现象,控制装置就不能准确的感应出手指的接触点,在控制装置的感应上分不清水和手指的差别,因为两者都能形成电流。这时候触控就会出现漂移的现象,滑动屏幕的时候就不灵敏了。
