全球科技巨头发展5G市场,5G发展前景很好
近日,谷歌、微软、高通、三星等31家巨头公司成立了5G联盟,要求“开放并可互操作”5G无线系统,以此来避免对单一供应商的依赖,防止任一公司主导5G市场。
不过,在5G领域具有全球领先地位的华为却不在其中。此次联盟,全球科技巨头如此重视5G,足以见得5G在未来对社会的多个方面将会产生巨大的变革。
5G作为下一代无线通信技术,不仅仅让你的手机取得更大的升级,还会让自动驾驶,远程手术,云游戏和虚拟现实等技术发挥其全部的潜力。5G无线技术关键是为人们提供更快的Gbps峰值数据速度,超低延迟,更高可靠性,更大的网络容量,更高的可用性以及更统一的用户体验。
谁在掌控着5G?
没有人或个人拥有5G,但是移动生态系统中的几家公司正在为实现5G做出贡献。ITU-R(国际电信联盟的无线电部门)在其IMT2020文件中,提出了对新一代移动网络的要求。负责管理无线技术发展的机构是ITU(国际电信联盟),3GPP(即第三代合作伙伴计划,成立于1998年12月的标准化机构)。
5G之前的网络
在1980年代,带来了具有纯语音模拟服务的第一代网络。1G网络上的最高数据传输速度约为2.4kbps。
2G网络
2G网络始于1991年的芬兰,当时使手机进入了数字世界。2G支持通话和短信加密以及SMS,图片消息和MMS。2G的最大速度约为50kbps。
3G网络
在1998年,具有更多数据、视频通话和移动互联网的3G网络问世。我们现在可以认为,在许多大城市中,“慢速”网络是4G出现之前技术的高度发展。3G网络能在固定或非移动设备上达到2Mbps的速率,在移动汽车上的设备上达到384kbps。
4G网络
4G或当前的蜂窝网络标准在2000年代后期发布,比3G快500倍。它已经能够支持高清移动电视,视频会议等等。当设备在移动时,例如,你与手机一起行走或在汽车中时,最高速度可以达到10s Mbps;而当设备静止时,最高速度可能为100s Mbps。20MHz带宽网络的峰值容量为400Mbps。
5G移动通信技术包括哪些内容?
波形与调制:开发5G时,主要讨论之一是基于要使用的波形类型。最后,该方案基于OFDM(正交频分复用)通信技术。
多路访问:对于5G新无线技术,已实施OFDMA。对于下行链路,使用CP-OFDM,在上行链路中,可以使用CP-OFDM或DFT-OFDM。FDMA是一种复用技术,而OFDMA是一种信道访问技术。
毫米波通信:由于尚未充分开发出具有成本效益的毫米波通信技术,因此5g移动通信系统的初始部署未实现毫米波移动通信。将mmWave用于5G移动通信需要大量基站才能提供所需的覆盖范围。
带有波束控制的大规模MIMO:5G天线技术为增强4G性能提供了重大机遇。尽管MIMO(多输入多输出)与4G LTE结合使用,但该技术已经得到了进一步发展。
波束控制技术也已被采用,以使发射器和接收器的天线波束集中在与之通信的手机上。每个移动设备都可以使用先进的天线技术获得波束,从而将发射功率集中在需要的位置,以此减少了移动设备之间的干扰,这样便可以显着提高性能。
密集网络:减小像元大小可以更有效地利用可用频谱。虽然将保留大型小区以进行常规通信,但将部署更多的小型小区以确保可以提供数据容量。使用较小的小区可提供更大的频率复用,因此,整个网络可显著提高数据容量。随着数据使用量的快速增长,这是一个明确而迫切的要求。
5G应用于哪些方面?
广义地说,5G可用于三种主要类型的连接服务,包括增强型移动宽带,关键任务通信和大规模物联网。5G的一项定义功能是专为转发兼容性而设计,即能够灵活支持当今未知的未来服务。
增强的移动宽带
除了使我们的智能手机更好之外,5G移动技术还可以带来更快,更统一的数据速率,更低的延迟和更低成本的VR和AR等沉浸式体验。
高通,爱立信,中兴,AT&T,Telstra和沃达丰是增强型移动宽带服务市场的主要参与者。增强型移动宽带服务的主要应用层面是电信和IT,教育,医疗保健等场景。
关键任务通信
5G可以通过超可靠,可用,低延迟的链接,如:关键基础设施,车辆和医疗程序的远程控制来启用可改变行业的新服务。
大规模物联网
5G旨在通过降低数据速率,功率和移动性的能力无缝连接几乎所有事物中的大量嵌入式传感器,从而提供极其精简和低成本的连接解决方案。由于互联互通是行业转型的核心,因此5G不仅在通信的演进中,而且在企业和整个社会的演进中,都将扮演关键角色。
5G网络对我们意味着什么?
更快的下载和上传速度
更流畅的在线内容信息流
更高品质的语音和视频通话
更可靠的移动连接
大量连接的物联网设备
扩展先进技术,例如自动驾驶汽车和智慧城市
5G安全吗?
尽管反5G行动者已经对该技术提出了一些担忧,尤其是在辐射方面,但研究表明,尚无科学证据表明存在任何风险。
评估无线电广播健康风险的国际非电离辐射防护委员会宣布,只要遵循其新准则,5G就将会是完全安全的。他们花了七年的时间提出了新的建设准则,该准则是在对所有相关科学文献,科学研讨会和广泛的公众咨询过程中进行全面审查之后制定的。
