当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] (文章来源:百家号)        汽车电气系统的故障总体上分为哪两种类型?汽车电气系统的故障总体上可分为两种类型,一种是电气设备的故障;另一种是控制电路的故障。 电气设备故障是指电
(文章来源:百家号)
电气设备故障是指电气设备自身丧失其原有机能,包括电气设备的机械损坏、烧毁、电子元件击穿、老化、性能减退等。在实际使用和维修中,常常因电路故障而造成电气设备故障。电气设备故障一般是可修复的,但一些不可拆的电子设备出现故障后只能更换。
控制电路的故障有哪些特点?电路故障包括断路短路、接线松脱、接触不良或绝缘不良等。这一类故障有时容易出现一些假象,给故障诊断带来困难。
例如,某搭铁线与车身出现接触不良,就有可能造成电气设备开关失控,电气设备工作出现混乱。这是因为有的搭铁线为几个电气设备共用,一旦该搭铁线出现接触不良,它就把多个电气设备的工作电路联系到一起,就有可能通过其他电路找到搭铁途径,造成一个或多个电气设备工作异常。
搭铁短路是指电路未经过负载提前搭铁的一种故障现象。汽车电路中大部分搭铁短路故障是由于导线或电路元件的绝缘层破裂且搭铁造成的。
开关和用电设备之间的导线绝缘层破损导致搭铁短路,电流没有通过用电设备而直接返回搭铁端,会导致用电设备不工作,电路中的电流升高,熔断器或其他电路保护装置断开。如果电路没有保护装置,还会引起线路或其他部件烧毁甚至燃烧。
电路在用电设备和开关之前搭铁,会导致用电设备不工作并且开关无法控制电路,熔断器也会马上烧断。如果没有电路保护装置,还有可能会烧毁电源。若出现这种情况,即使更换了熔断器,接通电路后,熔断器仍然会再次烧断。
