开关磁阻电动机的基本工作原理
开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor :SRM)是继直流电机、无刷直流电机(BLDC)之后发展起来的一种调速电机类型。 英、美等国家对开关磁阻电机的研究起步较早,并已取得显著效果,产品功率等级从数w直到数百kw,广泛应用于家用电器、航空、航天、电子、机械及电动车辆等领域。
开关磁阻电动机的基本工作原理所谓开关磁阻电动机是指电动机各相磁路的磁阻随转子位置而变,因此电动汽车电机的磁场能量也将随转子的位置而变,由此可以以磁能为媒介变换为机械能。这样才能以相序循环供电才能保持转子持续一个方向的旋转,输出机械能。所以说,应该有一个可控制的开关电路,它根据转子的位置来合理地、周期地导通和关断各相电路,实现转子以一定的方向连续旋转,输出机械能。
它遵循磁通量总是沿着磁导最大的路径闭合的原理,产生磁拉力形成转矩-磁阻性质的电磁转矩。因此,它的结构原则是转子旋转时磁路的磁阻要尽可能大的变化,所以开关磁阻电动机采用双凸极结构,并且定子、转子极数不同。
可控开关电路即变换器,它和电源及电动机绕组一起构成功率主电路。而位置检测器是开关磁阻电动机的重要特征部件,它实时检测转子的位置,有序、有效地控制变换器工作。
开关磁阻电动机转矩一转速特性曲线如图4-29所示。
由图4-29曲线可以看出,当电动机转速低于基速ωb时,电感L很小,此时噪持开通角θon和关断角θoff不变,电动机工作在恒转矩区,这时采用电流斩波控制。如图4-29中第1段曲线。
在(ωb,ωsc)工作区,当电动机电感增加到一定值时,峰值电流上升受到限制,以转子位置角θ作为系统的控制参数,采用角度控制方式,如图4-29中第2段曲线。
在高速工作区ω》ωsc,临界速度ωsc、θon和θoff达到它们的极限值后,保持电动汽车电机相电压U、开通角θ和关断角θoff固定不变,其特性与串励直流电动机特性相似,采用电压斩波控制方式,如图4-29中第3段曲线。SRM定子上有集中绕组,转子上没有绕组,结构紧凑牢固,适合于高速运行。电动机起动力矩大,起动电流小,具有较高的功率密度和转矩惯量比,动态响应快,在广泛的转速范围内效率都比较高,而且可以方便地实现四象限控制。这些特点使开关磁阻电动机很适合于电动车的各种工况下运行,是电动汽车电动机中极具潜力的机种。菲亚特公司的菲亚特500就是开关磁阻电动机驱动。将高性能的永磁材料应用于开关磁阻电动机本体,是对电动机结构的有力改进。电动机由此克服了传统SRM中存在的换流较慢、能量利用率较低的缺点,增加了电动机的比功率密度。电动机转矩较大,这一点极有利于它在电动汽车中的应用。
