当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读]   工业机器人的性能特征   1、自由度自由度是衡量机器人技术水平的主要指标。所谓自由度是指运动件相对于固定坐标系所具有的独立运动。每个自由度需要一个伺服轴进行驱动,因而自由度数越高,机
  工业机器人的性能特征
  1、自由度自由度是衡量机器人技术水平的主要指标。所谓自由度是指运动件相对于固定坐标系所具有的独立运动。每个自由度需要一个伺服轴进行驱动,因而自由度数越高,机器人可以完成的动作越复杂,通用性越强,应用范围也越广,但相应地带来的技术难度也越大。一般情况下,通用工业机器人有3—6个自由度。
  2、工作空间是指机器人应用手爪进行工作的空间范围。描述工作空间的手腕参考点可以选在手部中心、手腕中心或手指指尖,参考点不同,工作空间的大小、形状也不同。机器人的工作空间取决于机器人的结构形式和每个关节的运动范围。工作空间是工业机器人的一个重要性能指标,是设计工业机器人机构的重要指标。
  3、承载能力承载能力是指机器人在工作范围内的任何位姿上所承受的最大重量,承载能力的大小取决于负载的质量、运行的速度和加速度的大小和方向,根据承载能力不同工业机器人大致分为:①微型机器人—承载能力为10N以下;②小型机器人—承载能力为10-50N;③中型机器人—承载能力为50-300N;④大型机器人承载能力为300—500N;⑤重型机器人—承载能力为500N以上。
  4、运动速度运动速度影响机器人的工作效率和运动周期,它与机器人所提取的重力和位置精度均有密切的关系。运动速度高,机器人所承受的动载荷增大,必将承受着加减速时较大的惯性力,影响机器人的工作平稳性和位置精度。就目前的技术水平而言,通用机器人的最大直线运动速度大多在1000mm/s以下,最大回转速度一般不超过120°/s。
  5、位置精度它是衡量机器人工作质量的又一项技术指标。工业机器人的位置精度包括定位精度和重复定位精度,定位精度取决于位置控制方式以及机器人运动部件本身的精度和刚度,此外还与提取重力和运动速度等因素有密切的关系。重复定位精度是机器人重复定位某一位置的准确性,典型的工业机器人定位精度一般在土O.02mm~±5mm范围。
  工业机器人的技术参数
  1、机器人负载
  负载就是指机器人在工作时能够承受的最大重量。如果您需要购买码垛机器人,就要将货物的重量和机器人抓手的重量计算在载重内,货物重量140公斤,需要的抓手重量15公斤,例如可以选择拓野码垛机器人型号MPL160,它的载重是160kg。
  2、重复精度
  这个参数的选择也取决于应用。重复精度是机器人在完成每一个循环后,到达同一位置的精确度/差异度。如果机器人是用于制造电路板,您就需要一台超高重复精度的机器人。如果所从事的应用精度要求不高,那么机器人的重复精度也可以不用那么高。例如精度在2D视图中通常用“±”表示。实际上,由于机器人并不是线性的,其可以在公差半径内的任何位置。
  3、机器人臂展
  在选择机器人的时候,您需要了解机器人的臂展,也就是能到达的最大距离。选择机器人不单要关注负载,还要关注其最大运动范围。每一个公司都会给出机器人的运动范围,您可以从中看出是否符合你应用的需要。最大垂直运动范围是指机器人腕部能够到达的最低点(通常低于机器人的基座)与最高点之间的范围。最大水平运动范围是指机器人腕部能水平到达的最远点与机器人基座中心线的距离。您还需要参考最大动作范围(用度表示)。这些规格不同的机器人区别很大,对某些特定的应用存在限制。
  4、机器人重量
  机器人重量对于设计机器人单元也是一个重要的参数。如果工业机器人需要安装在定制的工作台甚至轨道上,您需要知道它的重量并设计相应的支撑。
  如果您觉得现如今市场上的机器人都不适合您需要它从事的工作,可以把需要告诉机器人制造商,让他们根据您的实际情况去给您设计、改进直到满意为止。
  5、速度
  速度对于不同的用户需求也不同。它取决于工作需要完成的时间。规格表上通常只是给出最大速度,机器人能提供的速度介于0和最大速度之间。其单位通常为度/秒。
