基于区块链技术打造的金融资产交易金融公链Seal希尔链介绍
Seal取自于英文Securities AllocaTIon首字母缩写,中文也叫希尔链,寓意充满希望的链上华尔街,通过区块链技术将实体经济的金融资产转化成区块链资产,投资人可使用稳定币自由购买区块链资产,并以SEAL币作为Gas进行交易,实现资产在整个Seal生态中自由流转。
为什么需要Seal金融公链?
技术领域有一个三角困境(Trilemma),即安全、公平和效率,无法同时实现,任何技术体系,都必须在这三个维度做出取舍。目前区块链市场的公链,大多数是通用型公链,对于安全和公平的要求并非最高级别。同时基于成本考虑,通用型公链大多只能在三个方面都勉强过关,符合大多数场景能用即好的需求。但很明显,能用即好在金融领域一定不够好。
专注于金融领域的Seal希尔链,是专门为金融资产数据化而生的,因此必然有最高的安全级别,然后在追求公平的同时,尽量提高效率水平。这一点,是任何通用型公链,在逻辑上没有办法做到的,如果做到了,也一定不能够适用于绝大多数场景。
金融领域的最高安全级别要求和极高公平要求的特殊性,决定了开发Seal金融专属公链的必要性。
Seal希尔链的特点
Seal希尔链是全球首条专注于区块链金融资产交易的金融公链,打造第四代区块链——智能证券,为实现下一代金融体系——“机器金融”搭建生态。
Seal希尔链三大商业亮点:
(1)华尔街精英团队匠心打造
(2)置于计算层的智能合约平台,保证智能合约和应用场景安全精确的执行
(3)多家应用场景已经联合上线
Seal希尔链三大技术优势
(1)最高安全级别,专为金融行业打造扩展的UTXO模型,非图灵完备Smart Contract
(2)自主创新,RPOS共识机制,钱包内置增强的闪电网络支持,自带分布式交易所
(3)高效可延展,主链侧链分层架构,侧链集成Corda技术和第四代区块链支付技术
Seal希尔链以实际业务为导向,源于核心团队兼备的强大的金融和区块链技术背景,在生态规划和技术架构上独辟蹊径,致力于打造出一条完全适用于金融行业的安全、落地的新生代主链。
通证经济
Seal的通证经济简单概括是“多币种三层架构”。多币种是指希尔链支 持多币种通证资产,三层架构为SEAL币Gas层、稳定币支付层及数字资产层,也就是SecuriTIes Token层。
(1)SEAL币Gas层
SEAL币是Seal生态最底层的通证,Seal生态中所有资产交易都需要支付SEAL币作为Gas费用。Gas费用将全部返还Seal生态,其中50%返还给Seal主链的节点(Nodes),50%按照持币比例返还给全部持币者。SEAL币总量18亿枚,永不增发,可以无限切分。
价格是市场经济自我调节的最有效手段,只有通过价格调整,自由市场才能够有效分配资源。区块链生态是最为接近完美自由市场的生态体系,区块链链上存储能力又是非常宝贵和稀缺的资源,因此必须采用Gas费的模式进行自我调节。免除Gas费的区块链生态,在经济学上是不成立的。
(2)稳定币交易媒介层
稳定币作为Seal生态的支付底层,用于整个Seal生态资产交易的媒介,也是支撑整个生态的支付底层。数字货币一般有两个功能,储值功能(Store of Value)和交易功能(TransacTIon Medium)。储值功能要求能抵御通胀,币值会有波动。交易功能要求提高交 易效率,币值必须稳定。因此,储值功能和交易功能是相矛盾的,是不可能只由一个币种同时实现的。这也是为什么Seal希尔链除了SEAL币(储值功能)以外,必须同时有稳定币的原因。稳定币打通了数字货币的入金通道,让交易支付双方可以合法的用法币随时、随地、便捷的实现支付。
(3)数字资产层
Seal原创的Smart SecuriTIes概念,倡导将实体金融资产通证化,从而可以在Seal生态利用稳定币进行自由交易。本质上与目前市场上正在兴起的STO概念相同。STO更加注重于监管层面的合规,而Smart Securities才是通证经济的本质内容。只有通证与实体金融资产相连接,才具备了通过监管部门审核的条件。
Seal生态中将支持所有金融资产的通证化,包括但不限于目前已经 上线运营的个人贷款资产,正在调试的ABS资产和年底前将会上线的股权通证资产。Seal希尔链是真正能够支持发行STO的主链生态。
Seal的技术架构及特点
1. Seal的技术架构及特点
1.1 Seal希尔链五大技术原则
(1)合法合规:遵守国家相关法律法规和监管要求,为监管审计需求提供技术支持;
(2)可追溯:业务与活动都有记录,可追溯,可审计;
(3)最高安全:采取各种高级安全手段,保障链上资产和交易等信息的安全,防范攻击;
(4)隐私保护:保障链上的用户隐私安全,防止泄露用户隐私;
(5)业务导向:以需求推动技术,设计与开发优先考虑适用业务的业务场景,一方面在保持合规性的同时要使区块链技术特性得以充分发挥,另一方面还须考虑如何为业务带来改善和价值创造。
2. Seal技术架构
在长期跟踪、调研现有各种区块链系统的基础上,结合学术领域的最新研究进展,博采众长,融会贯通,Seal技术架构在交易模型、智能合约、共识机制、主侧链分离等机制的设计上都有独特的选型和设计,并且将这些特性有机的组合在一起,打造出一条高效安全的金融主链。
2.1 技术架构特征
(1)共识机制:参考Ouroboros共识机制、Casper共识和分片机制实现,Seal希尔链设计了基于POS的共识机制RPOS(Random POS),实现资源节约和高TPS的高效共识机制。
(2)内置多币种支持,兼容UTXO模型和Account模型,可以以原子交易的形式直接在链上进行多币种自由兑换。
(3)扩展Transaction模型:Seal主链内置支持各种金融领域专用的数据模型,用户可以非常容易地将现有的各种金融业务数据构造成合法的链上交易,充分体现主链的金融属性。
(4)非图灵完备Smart Contract:借鉴Lisp/clojure语言的code is data理念和Corda的合约设计机制,化繁为简,智能合约就是数据,没有编译器,没有虚拟机,没有中间语言表示,也没有各种复杂的安全沙箱机制。合约以源码形式保存和调用,非图灵完备,从理论上排除了图灵完备的合约虚拟机机制带来的各种安全漏洞,为金融业务交易提供最高安全性保障。
(5)主链侧链分层架构:参考结算层/计算层分离的设计理念和Ardor的侧链设计理念,Seal希尔链采用主链侧链分层架构,主链承载Token、扩展UTXO交易以及部分智能合约功能,侧链承载业务合约、业务数据和业务流程,Token可以在主链和侧链间双向流通。
(6)钱包内置增强的闪电网络支持:在参考现有比特币闪电网络技术实现的基础上改进和增强,并内置到钱包中。提供点对点快速支付通道,可以快速支付包括稳定币在内的多币种。
(7)分布式交易所:主链中继节点增加可安装的功能模块,预提供分布式交易所功能模块, 每个主链中继节点都可以成为一个小型的交易所,用户可以通过钱包直接进行挂单和交易。
(8)扩展性:Seal希尔链创新性的提供侧链锚定的标准API和开放的基于芯片的锚定设备,任何联盟链都可以通过该标准API将自己锚定到Seal主链,从而将联盟链的信任级别提升和延展到Seal主链的高度,从而大大加强联盟链的专业价值,也拓展了Seal希尔链的应用场景。
3. 技术架构的组成
Seal的架构基于自有公链架构基础上搭建的一套分布式业务系统,包括分布式智能合约、分布式计算、自动化清结算系统以及中心化的公共服务模块,具体如下:
3.1 共识机制
在充分考察现有区块链系统的共识机制的基础上,参考Ouroboros共识机制和Casper共识协议,并吸收分片的设计思路,Seal设计了自己的基于POS的共识算法RPOS(Random POS),避免了POW算法低效和高能耗的缺点。
共识协议将时间分为epoch,每个epoch包含多个slot,每个slot时间持续1分钟之内
slot 领导者选举是怎么工作的?
slot 领导者从所有的权益所有人中选举,只有有足够多的权益(比如,总量的2%)才有资格参与选举,我们称这些权益所有人为“候选人”。在epoch 的选举中会选举一个slot领导者参与下一次epoch。因此,在epoch N结束的时候,我们就能知道 epoch N+1 的 slot 领导者是谁,并且这是不可更改的。
你可以把这样的选举当做 “公平抽签”:权益所有人中的任何一个都能成为 slot 领导者。但POS 中一个很重要的的思想是,权益所有人拥有的股份越多,它被选举为slot 领导者的可能性也就越大。
请注意:同一个epoch,一个权益所有人可以被多次选做 slot 领导者。
(1)多方计算
选举过程的根本问题之一是无偏性。我们需要一些随机性作为选举的基础,这样的话,选举的结果是随机的,公平的,问题是,这个随机性从哪来?多方计算(multiparty computation (MPC) )方法用来实现这个随机性,每个参选人独立进行一次『投硬币』的行为,然后与其他参选人分享结果。这个想法就是:结果由每个参选人随机产生,但最终它们在相同的最终价值上达成一致。
(2)提交阶段
首先,参选人会产生一个密钥(特殊的随机值)。接着,参选人会形成一个『提交』,这是一个包含加密份额以及密码的证明的消息。然后参选人会用密钥来签署这个提交,指定epoch编号,附上它的公钥。在这种情况下,每个人都可以知道谁创建了这个提交,以及这个提交属于哪个epoch。随后,参选人会将其提交交给其他参选人,最终每个参选人都会拿到其他参选人的提交。
注意:这些提交将被放入区块中,也就是说它们将成为区块链的一部分。
(3)开启阶段
在这个阶段,参选人发送一个『开启』状态,这是一个打开提交的特殊值。一个提交就像一个锁着的盒子(里面有一个密钥),我们需要一个开启的钥匙来打开这个盒子,获取里面的密钥。
注意:所有的开启都将放入区块中,它们会变成区块链的一部分。
(4)恢复阶段
这是最后的阶段。最终,参选者既有提交,也有开启。从理论上来说,一些选民可以是对手。它可以公布它的提交,但不公开它的开启。在这种情况下,诚实的选民可以张贴来重建密钥,这个想法很简单:即使某些选民是对手,选举也能成功结束。
随后,参选者验证提交,开启匹配,如果成功,从提交中提取密钥,并从这些密钥中形成种子(随机生成的字符串)。所以,所有的选民都会得到相同的种子,并且会被用于确定下一个epoch的所有slot leader。
根据一个大家共有的随机数种子,和账户SEAL币的拥有情况,slotleader选择算法将确定性地计算出下个epoch的所有slot leader,几率和拥有的SEAL币成正比。
3.2 扩展交易模型
UTXO代表Unspent Transaction Output,是比特币最早引入并使用至今的记录比特币交易的数据模型,每笔交易都包含若干input和若干output,input指向历史交易的output,output就是新生成的数据,记录了每个账户的比特币所有权,这是一个非常精巧和强大的设计,但是功能单 一 。S ea l 在 沿 用 比 特 币 的 U TXO 数 据 模 型 的 基 础 上,创 新 性 地 扩 展 了input和output能表达的功能范围:通过内置多种金融领域专用的基础数据结构,扩展的UTXO模型可以编码各种金融资产的流转和所有权转移,大大拓展了UTXO模型在金融领域的覆盖范围。
3.3 非图灵完备的智能合约设计
智能合约的出现和普及和以太坊的发展密不可分:以太坊开发一个简单的类似Javascript语法的新的Solidity开发语言,用户使用这种开发语言可以方便的开发智能合约,经过编译以后,可以部署到以太坊网络上,供其他人或其他智能合约调用。但以太坊的智能合约是基于命令式语言设计的,并且有EVM虚拟机和编译器等复杂的功能机制,功能上是图灵完备的,导致非常容易出现各种安全漏洞,以太坊发展过程中层出不穷的各种事故也充分验证了这一点。安全是金融领域最核心的需求,为了提供最高的安全性,Seal不采用类似以太坊的图灵完备的合约系统,从近年来函数式语言(Haskell、Clojure)的飞速发展中吸收灵感,设计了基于函数式语言的智能合约系统,用户编写的智能合约是非图灵完备的,直接以源码形式部署到主链上,解释执行,只能访问合约本地存储,没有死循环,从理论上杜绝各种漏洞的可能性,为关键的各种金融业务提供最高的安全性保障。
3.4 主链侧链分离架构
到今天为止,各种正在运行的主链都面临吞吐量和性能问题。比特币每秒7笔和以太坊每秒几十笔的处理能力,以及日益庞大且快速增长的数据,都对现有主链产生巨大压力。我们认为,靠一条主链承载所有可能的各种场景是行不通的,一定要分而治之。
Seal设计了基于主链侧链的分离架构,Seal的主链只承载Token,基于扩展UTXO模型的交易以及与之配合的智能合约。只承载关键和重要的交易及数据。Seal的侧链可以承载各种复杂的计算和大量的业务相关数据。有效的隔离了风险,并具有良好的扩展性:只需要基于Seal主链部署不同的侧链,即可支持各种完全独立的业务场景。Seal的Token可以在主链和侧链之间双向流通。
3.5 扩展性
我们认为在金融领域,联盟链系统将长期存在并发展。Seal的定位是金融主链,因此Seal专门设计了基于硬件的联盟链锚定设备,金融系统现在运行的各种联盟链,可以通过Seal提供的联盟链锚定设备,非常安全和方便的锚定到Seal主链上,大大拓展联盟链的信任高度,同时也增加了Seal希尔链的业务覆盖范围。
Seal和R3正式签署了合作协议,我们将首先将Corda作为侧链整合到Seal主链上,为各种实际的金融业务提供有力的支撑。
Seal的商业模式
Seal生态分为三个阶段,第一阶段是利用区块链技术打造支付底层,重塑全球金融支付体系,第二阶段是以支付底层为枢纽,构筑区块链资产流转应用层,第三阶段是引入AI人工智能,打造下一代机器金融,最终实现链上华尔街(金融中心)。华尔街作为整个美国甚至整个世界最具影响力的金融市场,完善的中心化体系仍然摆脱不了“信用机制”崩塌风险。运用区块链技术打造全新的金融体系,引入AI算法,实现机器金融,最终创造一个“自信用”体系,颠覆传统沉重的中心化征信环节,打造快捷、智能、自证其信的“链上华尔街”金融中心。
第一阶段 利用区块链技术打造支付底层,重塑全球金融支付体系
通过底层技术的搭筑,Seal将逐步构建一个全球一体化的区块链支付体系,运用该支付体系链接金融生态,继而搭建资产交易平台,一个分布式智能证券交易所。平台基于真实运营数据发布的智能证券资产都可追溯,包含股权、债权、ABS、金融衍生品等。投资人、机构或者个人通过链上信息评估智能证券产品,就可实现投资决策。
区块链支付体系的四大优势:
1)安全 链上信息真实不可篡改,造假成本高昂,并且历史溯源,交易双方不需要知道对方身份,让交易支付更安全;
2)公平 链上支付体系,去掉了中介环节,让支付交易更公平;
3)高效 不论是跨境还是跨链,链上支付比传统支付更高效;
4)低成本 相比传统支付手续费,链上支付手续费成本几乎为零;
第二阶段 以支付底层为枢纽,构筑区块链资产流转应用层
区块链的应用层和电脑、手机的各种应用程序极为相似,链上应用层可以有供应链金融、普惠金融、电商等各种应用场景。Seal以支付底层为枢纽,链接各类场景应用,实现资产流转融通,让交易实现真正的去中心化,同时实现安全、公平、高效和低成本。
第三阶段 结合AI人工智能实现机器金融,最终实现链上华尔街
随着大量的数据被分布在区块链账本上,使用AI人工智能的需求不断增强。AI与区块链的结合正在重塑经济模式和信息交换方式。Seal生态第二阶段将引入第三方人工智能进行智能投顾分析,机构或者个人投资者都可以通过AI算法去筛选符合自己的智能证券产品,将自己的投资自动智能分配到整个生态内。
举例:
投资人将投资1千万美元。在Seal平台,投资人输入行业偏好,风险偏好,回报率等个性化需求,几秒钟就可以将投资分配到几百甚至几千个不同的智能证券产品中去,产品可能是股票、债券,也可能是美国加州的红酒庄、普罗旺斯的一个香水作坊,亦或是中国一千亿美金市值的互联网企业。通过有效的分散投资,AI算法可以最大限度地分散风险,提高投资效率。
随着链上投资人及金融场景的日益增长,Seal希尔链将围绕着股权、债权、ABS、金融衍生品形成多元化的金融生态,真正实现Seal的愿景Wall Street on the Chain(链上华尔街)。
1. 区块链技术底层框架
一、Seal希尔公链完成上线⸺资产承载主体
Seal主链技术特征如下:
(1) 实现UTXO模型支持原生多币种Seal主链支持稳定币、SEAL币多个币种。稳定币的总价值将根据市场需求进行发行及销毁,以达到公开透明的市场流通量管理。
(2) Account模型支持
用户可以通过Account持有与流通各种未来在Seal生态流转的各种通证,并通过智能合约的形式接受通证产生的收益分红。
(3) 独创基于Clojure语法的合约引擎支持
Seal是目前唯一能在链上直接看到合约源码的公链,直接以源码形式部署和调用合约,公开透明。
(4) 内置类似ERC20标准的token合约
通过内置合约的形式,无需写合约代码即可发行各种标准通证。支持各种资产的快速上链,打造繁荣的Seal生态。
Seal 子链搭建
Seal子链是锚定在主链上的联盟链。2018年,Seal子链在继承主链的安全性和高信任级别的基础上,同时提供隐私和定制化的业务能力,为主链多元化生态的重要支点。
(1) 完成联盟链网络层的优化
支持防火墙后部署,可以在企业内部复杂的网络环境下布署运行。
(2)完成权限和定制合约支持
方便与企业现有的业务系统的对接和定制化的业务流程。
二、Seal Wallet投资人钱包⸺区块链资产交易平台
SEAL通证(含稳定币)将作为所有交易的媒介,使智能证券的投资成为可能。由于通证是信息流,同时也是资金流,因此从根本上消除了信任问题,完美体现了区块链就是价值链的理念。
2. 投资人钱包
Seal投资人钱包,除满足转账、显示余额等基本常规功能外,还含有投资窗口,链接所有资产平台(P2P平台、供应链金融平台、文化艺术品交易平台等),这些平台上链的数据在这里可以快速查询,投资人可选择对应的产品,用钱包里的稳定币直接投资。这是一个钱包,同时也是一个资产交易APP,方便、快捷、高效地完成数字货币投资链上资产的理财行为。
1、投资全球优质金融资产
在投资人钱包中,用户可以看到Seal生态里的场景和通证,实现通证的购买、流通、收益分红。
2、信息真实、透明
区块链技术保证交易发生时投资人账户资金流转的真实状态,所有交易数据可溯源,且不能篡改或者删除。
3、去中心化的理财
利用区块链技术,建立一套无需第三方中介信用背书的机制,去除了中间的成本。
三、Seal区块链浏览器⸺公链信息窗口
2018年11月1日Seal区块浏览器正式上线。在区块浏览器中,可以看到所有通证的发行量、流通量、收益及分红记录,持有人地址列表清单,所有通证公开透明、不可篡改,坚守区块链精神。
3. “区块链+AI”打造链上华尔街
Seal搭建的Sealchain公链作为信息承载主体,以Seal Wallet和区块链浏览器为窗口,对接和展示各类证券化通证产品。随着链上资产越来越多,真实数据不断累积分布在各节点上,AI算法将链上去中心化数据按需(终端需求)进行集中,把满足终端需求的证券化通证产品作智能筛选,再将符合要求的产品推送给终端,最终将终端客户的资金分散到多个产品上进行投资,降低投资风险,提高投资效率。
区块链可以在开放数据的环境下促进去中心化应用,建立“自信用”体系;AI则在封闭的数据平台上培育中心化的智能技术,实现智能投顾。“区块链+AI”看似分属两个极端,实则可以完美结合。AI的引入可以弥补区块链分布式数据天然的缺陷,而区块链可以克服很多人工智能的缺点,两者结合可以创造新一代机器金融,相当于把金融体系搬到区块链上,既能通过区块链进行去中心化安全计算,又可以通过AI对数据进行智能筛选,同时保证数据的安全性和隐私性。
Sealchain的愿景是打造一个全新的金融体系,为全球投资者、机构及个人提供一个轻便、安全、透明且专业智能的区块链资产流转平台,颠覆中心化金融体系,实现机器金融,最终实现把”华尔街“搬到区块链上的宏伟使命。
应用场景
1. 电商
新研究预测,到2021年,全球电商销售额将达到新高。全球电商业务预计将增长265%,这表明未来电商市场并没有下降的迹象,而且会稳步上升。有趣的是,全球电商销售额仍然在全球零售总额中只占一小部分。据数据显示,2019年全球电商销售额将占比11.9%,预计到2021年可达到17.5%。这就意味着,未来电商市场将有更多增长机会。
要在电商市场占有一席之地,支付和供应链金融两块不容忽视。
1.1 支付在电商领域的应用
一、支付行业痛点
1)寡头格局形成,中心化道德风险高
数据显示,第三方支付市场进入成熟期,支付宝、财付通、Paypal等寡头市场格局形成,寡头格局形成容易导致市场垄断,交易手续费、用户信息安全等方面无法得到保障。近年来,中心化的支付模式,引发了各种隐私风波。某宝平台利用年度账单不当收取用户数据,侵犯用户隐私。
2)跨境支付痛点
跨境支付存在交易手续费高、时间长且安全性无法保证等痛点。跨境支付业务通常集中在几家寡头手中,交易手续费极高。并且,因为两国间金融支付体系差别极大,资金在两个体系中流转需要较长时间,资金回转周期慢。另外,由于境外机构不受中国监管,资金安全性也不能确保。
3)支付普及难点
据统计,泰国、菲律宾、越南、柬埔寨、印度、印度尼西亚、埃及、阿尔及利亚、乌克兰等国家的网络普及率平均不到10%。不仅如此,全世界200多个国家,有近25亿人口无银行账户及信用卡人群,这使得网络支付难度普及加大了难度。
二、 区块链应用于支付优势
1、去中心化,防范道德风险
区块链的点对点原理,使得交易双方可以在全球范围内直接自由地进行点对点交易,无需经过第三方权威机构。
2、提升跨境支付效率
采用区块链支付网络进行跨境交易,交易双方可以实现点对点直接进行交易,且交易可以在几秒内完成,交易手续费几乎为零。区块链网络可以让交易轻松、廉价、安全地把资产转移到网络上的任何一个人,无论这个人事在国内还是国外。
3、提高支付普及率
加密货币用于支付,可以有效解决了东南亚、中东、东欧、南美等地区许多国家的支付问题并提高支付普及率。
案例:傅信集团
Seal希尔链与菲律宾FUCENT GATEWAY、MYPLUS金服进行加密货币闪电支付合作。其中,FUCENT GATEWAY为菲律宾第一家正式和微信支付签约合作公司,MYPLUS金服为全球顶级的金融生态系统运营商。今后,SEAL将以菲律宾为启点,沿着”一带一路“国家政策,打通新加坡、缅甸、柬埔寨、越南等东南亚市场。
案例:国创元禾
Seal希尔链与国创元禾达成战略合作,将在金融、电商、社交网络场景展开深度合作,共同推动区块链支付场景的落地运用。
国创元禾是一家具有自主研发能力的大型生活服务类高科技软件企业。公司秉承“为中小微企业及个人找到精准用户”的企业宗旨,致力于通过移动互联网区块链打造一个为伙伴创造长期稳定收益的平台。旗下由“快收红包”、“蜜咨讯”、“蜜商城”、“蜜玩”等众多板块构成,各版块均以SEAL币作为流通通证,用以进行支付流通、确权。
1.2 供应链金融在电商领域的应用
在传统的供应链金融模式下,由于企业的信息系统水平参差不齐、企业间业务协作沟通成本高、信息不透明,难以向金融机构证明资产和交易的真实性,这就造成核心企业信用无法在供应链中基于业务进行有效传递,导致中小微企业普遍存在融资难、融资贵的问题。
一、痛点及解决方案
(1)供应链各环节各自为政,形成信息孤岛
在供应链产业链中,参与方众多,无论是商流、信息流、物流、资金流都需经过较多环节的传递、跨度大、真实性难于保证。同时各参与企业的ERP系统不互通,形成信息孤岛,贸易信息无法做到实时共享,交易真实性难以有而进一步增大中小企业融资难度和融资成本。
方案:基于区块链技术搭建的供应链会将各环节联通起来,改变以往 各自为政的局面。
(2)信息源不明确,核心企业信用无法多级传递
在产业链中,采购订单从核心企业向一级供应商、一级以上的供应商层层传递,资金也从核心企业传递、分配到每个供应商上。也就是各级供应商的应收资金源头都来自于核心企业的应付,但核心企业的信用却无法与商流、资金流、信息流一样层层传递给所有的供应商。在传统供应链金融服务仅一级供应商能够依赖核心企业获得融资,其根本原因在于数据不透明,商流、资金流、信息流、物流环环相扣形成完整的数据链。比如:三级供应商的销售订单无法与核心企业采购关联上,无法证明三级供应商的销售订单资金是来自于核心企业的应付。由此造成的核心企业的信用无法多级传递给一级以上的供应链。
3. “区块链+AI”打造链上华尔街
应用场景
1. 电商
1.1 支付在电商领域的应用
一、支付行业痛点
1)寡头格局形成,中心化道德风险高
2)跨境支付痛点
3)支付普及难点
二、 区块链应用于支付优势
1、去中心化,防范道德风险
2、提升跨境支付效率
3、提高支付普及率
案例:傅信集团
案例:国创元禾
1.2 供应链金融在电商领域的应用
一、痛点及解决方案
方案:利用区块链技术可溯源的特性,可实现对供应链各环节信息进 行防伪溯源,从而传递核心企业的信用。
(3)信息记录系统不完善,无法多方比对验证
方案:利用区块链技术,可实现对各环节的取证与公证,进行多方比对 验证,有效解决纠纷。
二、体系构建
Seal希尔链将重塑传统供应链金融模式,以区块链可追溯、不可 篡改等特性搭建智能合约平台,让企业信用可流动、传递;打造一个融合金融机构、核心企业、金融服务平台以及中小企业的供应链金融生态圈,解决中小企业融资难题。
1.3 案例:Oasis Future
Oasis Future是一家专注全球旅游金融服务公司,依托大数据、人工智能、云计算、区块链等技术打通全球旅游资源,为旅游上下游企业提供全方位的金融服务。同时通过资产交易平台实现旅游资产自由流通、交易,加速旅游业资金流通率效、降低融资成本。 目前Oasis Future拥有十几万的大B企业级客户和数十万小B从业者客户,互为上下游。自2018年起跟Seal合作,从底层资产的形成开始上链,对资产的全生命周期进行监管,同时以链上交易数据为核心风控依据,为 链上各企业客户提供供应链金融支持,平均额度200万人民币,累计放款额超过10亿人民币,逾期坏账率低于1%。
2. 普惠金融
目前,传统的信用调查方法使得数十亿人没有基本的信用服务。统计显示,发展中国家不到9%的公民曾经从金融机构贷款。
2.1市场容量及服务受众群体
(1)全世界近200个国家及地区,近25亿人口无银行账户及信用卡人群;
(2)传统金融银行无征信记录,无债务记录人群;
(3)有着强烈消费需求的且有着较良好偿还能力的蓝领、白领和中小企业;
(4)无固定收入且征信优质的高中及以上学生人群;
(5)全球超过一半的需要创新的数字服务以及创新金融解决方案的互联网用户;
(6)加密货币市场从业者以及参与者;
(7)目前拥有一万亿美金市场,全球信贷市场复合增长率14%的信贷市场。
2.2 普惠金融现状和痛点
缺 乏 信 贷 服 务 的 机 会,迫 使 很 多 人 从 非 法 途 径 进 行 高 利 贷 融 资 。而P2P网贷就是一种基于互联网的个人对个人或小微企业之间的新型借贷模式,为个人、小微企业提供便捷的金融服务,也为投资人提供高效、高收益的投资渠道。然而在近年来P2P网贷平台的快速发展中,屡屡出现平台挪用资金、携款潜逃等资金安全事件,主要原因在于:
(1)资金需经过平台,资金安全难于保障
P2P网贷平台屡屡出现平台挪用资金而倒闭或平台携款潜逃事件,其主要原因是在于投资人、借款人的钱都需要经过平台,资金处于无人监管的状态下,平台可以随时挪用资金用于它处,资金安全难于保障。一旦平台经营不善或其它原因,将导致平台倒闭无法偿还,甚至会出现平台携款潜逃。
(2)信息流与资金不一致,交易安全无法保障
P2P网贷平台在投资人放款完成后借贷关系立即生效,但资金还在平台中,借款人无法第一时间拿到钱,需要从平台提现后才能真正拿钱。此种情况造就了信息流与资金不一致,一旦平台挪用资金且无法及时偿还,交易与资金安全都无法保障。
2.3 Seal如何构建普惠金融场景
Seal希尔链采用稳定币做为支付币种,实现去中心化的点对点支付,资金无需经过平台。投资人通过稳定币投资一一对应的借款人,借款人在借贷关系立即生效的同时也第一时间收到钱,保证资金和交易的绝对安全。同时, P2P平台借贷、风控、违约等数据实时在链上保存,因此,在链上可以不断见证平台的风控能力、盈利能力,以及每个借款人的还款记录和信用情况,以此吸引更多的投资者。
流程规划图如下:
通过Seal建立一个借入和借出资产的自由透明的流通机制,利用区块链分布式账本和智能合约等技术的优势,可达成以下目的:
(1)突破传统的金融体系的地域限制,让资金在全球范围内高效流动通过Seal普惠金融场景,任何人都能以低成本在世界上任何地方近乎实时地借用和借出资金,这使得微型贷款更加高效、便捷、安全而且透明。这种全球性贷款市场的利率将由用户决定,与位置无关,它解决了影响世界各国的利率差异问题 。具体而言,第三世界国家(如非洲国家)最深受其害,微型贷款利率是其它地区的数十倍,通过Seal普惠金融场景,世界各国的数字货币持有者都可以不受任何汇率影响,将资金出借给高利息率的国家和地区,当供求不断得到平衡的时候,各国的贷款利率差距将逐渐缩小,最终实现世界人民都能真正获得“普惠”金融服务。
(2)实现资金流与信息流合二为一,建立高效透明的双向信用风险评估模型
Seal普惠金融场景中,投资人与借款人一一对应,借贷关系与资金关系同时建立,资金流与现金流合二为一,避开平台卷款、挪款的风险,保证资金流向高效透明。同时,投资人信息、借款人信息、风险评估模型和借贷行为产生的所有记录均在链上,没有任何第三方可进行篡改,逐步沉淀可信信息,可建立高效透明的双向信用风险评估模型,形成投资人与借款人的可信“画像”,搭建良性、高信用的区块链普惠金融体系。
(3)创新普惠金融模式,更好的覆盖多样化信贷需求
在Seal普惠金融场景平台里,数字资产的持有者,既可以通过直接出借数字货币获得稳定和安全的回报成为投资人,同时,也能够使用这些数字资产作为抵押品,无需放弃所有权带来的好处,按市场利率借款,以解决自己的资金周转问题,成为新型普惠金融模式的借款人。随着数字货币市场的不断增长,这类人群具有获得新型金融服务的强烈需求。
来源;区块网
