电脑上涂抹导热硅脂后,为什么CPU更热了?
导热硅脂,又称散热膏。具有良好的导热、耐温、绝缘性能,是耐热器件理想的介质材料。因此通常被用在电脑、三极管、整流器和显卡、汽车电子以及传感器、通信设备、LED灯和集成灯、电视中。电子器件使用导热硅脂后,可以保持长时间工作不变热,帮助电子器件把多余的热量传导出去。那么为什么电脑涂抹导热硅脂后更热了?
电脑上涂抹导热硅脂后,CPU温度会处于平衡状态,如果变得更热,有以下两种原因。
1、涂抹不正确。导热硅脂在涂抹的时候只需要涂抹在发热体和散热设施的中间部位即可,边缘部位如果有多余的,需要用纸巾或者无绒布擦拭干净。而且厚度需要控制一张纸的厚度,而且还要均匀、不能有气泡。
2、硅脂质量差。购买质量差的导热硅脂涂抹在电脑上就会出现更热的现象。因为质量差的导热硅脂会出现油离,会出现固化,此时导热性能就会变差。甚至有的一些不合格的导热硅脂导热指数就不达标。
因此在购买导热硅脂的时候,需要观察产品是否达到环保级别,是否是合格产品。为了安全起见,用户可以和大品牌的公司合作,如柯斯摩尔,专注导热硅脂的研究,提供定制化的导热硅脂应用解决方案,用途广泛,能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车、仪器、电源、高铁等行业领域。这样在导热硅脂的质量上有保证。
质量好的导热硅脂有什么特性?
质量好的导热硅脂可以放心用在电器或者其他电器、电子中。因为质量好的导热硅脂不但具备良好的导热性能,还有绝缘性能,在高低温变化的时候也不会发生性能变化,可以扩大使用领域。
在涂抹导热硅脂前一定要确保润滑部件表面的清洁干燥,确保注脂过程的清洁。并且一定要谨记不同品牌的润滑脂混用。
