物联网的模块怎样构建比较合理
物联网要依赖于事物自身的智能
拥有信息不等于拥有洞察力。只有准确、可靠的数据,才最有价值。凭借最佳质量数据、边缘智能和可靠连接,可为您的云提供深度学习和洞察力。
这正是我们的关注点。
从人体生物特征识别到机器振动曲线,了解我们的技术如何测量以前无法测量的东西。了解这些解决方案如何为您的物联网解决方案创造新的可能性,提供更可靠的结果,降低成本,同时加速产品上市。
技术
物联网始于物理世界到数字世界的连接点。
传感器、转换器、处理器、和收发器。这些器件可收集和传输数据,以推动物联网发展并激发其潜能。这是物联网开始的地方,其中智能、高精度和可靠性要求至关重要。
提供检测、测量、解译、连接和分析功能的组件——运行在物联网前沿的器件。半个多世纪以来,我们一直在率先实现并推动这些器件发展。
物联网中的电源管理
很多物联网应用需要无线、远程或移动解决方案,因此电源管理通常是系统设计中的主要挑战。电池寿命对成本影响很大,有时甚至会妨碍可行性。ADI公司采用系统级方法来进行电源管理。这意味着什么?
-能量收集技术可从环境中获取能源
-超低功耗产品通常基准评分最佳
-元件级上内置系统级电源管理功能
-低功耗系统领域中无与伦比的设计专业技术
产品特色:LTC3330
LTC具能量收集的多节点转换器
-纳安功耗升降压DC-DC
-能量收集电池寿命延长器
-超低静态电流
-5 mm x 5 mm、32引脚QFN封装
检测
传感是物联网的数据源。我们的高性能传感产品系列集精确性、高功效比和稳定性于一身,确保自始至终提供最高精度与完整性。
-MEMS惯性
-光学
-生物电位
-阻抗
-温度
产品特色:ADXL1001/ADXL1002
-具有满量程范围±100 g的单平面MEMS加速度计
-可提供30 μg/√Hz的超低噪声密度,灵敏度为20 mV/g
测量
在将最灵敏信号转换为有用数据和有用信息、解决客户面临的最具挑战性的测量难题方面,我们强大的信号调理技术起着至关重要的作用。
-集成式AFE
-转换器
-放大器
-基准电压源
-开关/多路复用器
-电源管理
产品特色:AD8233心电图(ECG)集成式AFE
-小尺寸,让健康设备变得更小、更轻且更易穿戴
-微安级别的电源要求可以延长电池寿命,实现持续监控
-低电气噪声实现精确的信号测量
-片内集成包括多个滤波和放大器,实现易用性
解译
作为互连解决方案的大脑,我们的处理器将硬件和高级算法组合在一起,为物联网解决方案提供智能、功能性和本地化的决策。
-超低功耗微控制器和处理器
-集成的精密微控制器和处理器
-Blackfin?低功耗DSP
产品特色:ADuCM4050
-超低功耗ARM-Cortex?-M4内核MCU,集成浮点单元和512 kB嵌入式闪存
-集成电源管理SensorStrobe?技术,支持多路数字和模拟传感器输入,当传感器和RF器件还在收集数据时,MCU可以保持低功耗状态
-高性能ULPBench?通过认证,获得203的评分(嵌入式微处理器基准联盟)
-结合硬件和软件保护机制,提高加密性和安全性,同时提供读取保护
连接
我们的物联网无线电产品确保高功效比、可靠性和灵活性,满足一系列无线协议和范围要求。在信息可靠性和及时性至关重要的应用中,它们可以提供稳定的网络。
-无线传感器网络
-长距离无线电收发器
-高数据速率无线电收发器
-集成无线电/微处理器
产品特色:SmartMesh IP
-面向IP兼容性构建的无线芯片和预认证PCB模块,具有立即可部署的无线Mesh网络软件
-支持低功耗,即使在恶劣和动态改变的RF环境中,也能提供》99.999%的数据可靠性
工业4.0:面向未来的智能制造
虚拟和现实世界的组合,创建机器与机器、机器与人互动的联网世界
-提高生产力
-灵活制造
-物理系统网络化和人机交互
-大数据和分析
-网络安全和可信数据
-互连企业:终极智能系统的集成挑战
检测
智能检测始于准确的数据。ADI公司以最低功耗实现精密检测功能——确保数据的最高完整性。
连接
ADI公司为您提供不同距离的无线和有线解决方案,保障可靠的物联网连接。哪怕只有0.1%的不可靠性,都有可能造成停工并带来经济损失。
解译
ADI公司的处理技术为解决方案提供智能,支持本地化决策,不再仅仅依赖云分析。
测量
ADI公司的测量功能可将最高灵敏度的信号转换为有用信息和知识——帮助客户解决最具挑战性的测量难题。
分析
只有1%的云数据是重要或有用的。剩下的99%无法用于业务决策,并且还占用带宽、存储和时间。通过为物联网检测和测量前沿提供更高质量的数据,可以更有效地利用云。分析能够支持改变与改善,以获得更好的结果。
适合棘手工业物联网应用的SmartMesh无线Mesh
ADI公司SmartMesh?(以前称为Dust网络)提供业界最低功耗和最可靠的、基于标准的无线传感器网络(WSN)产品。SmartMesh产品经过现场验证,已在120个国家/地区部署了超过60,000个客户网络。我们的无线Mesh网络可在恶劣的RF环境中实现》99.999%的数据可靠性, 深受工业物联网解决方案提供商的信任,它可以多年可靠地传输关键传感器和控制数据而无需干预。
-仅为工业物联网构建的网络
-专为多年无故障运行而设计
-完整的网络软件加快产品上市
SmartMesh无线传感器网络产品是芯片和预认证PCB模块,带Mesh网络软件——使传感器可以在恶劣的工业物联网(IIoT)环境中进行通信。
SmartMesh嵌入式无线传感器网络提供》99.999%数据可靠性和》10年电池寿命,可在最具挑战性的环境中部署无线传感器网络。
-具有大量金属和混凝土结构的恶劣RF环境,包括工业厂房、数据中心、商业楼宇监控、桥梁和隧道
-大区域网络,例如街道停车应用、跨越多个城市街区的智能街道照明网络、商业灌溉
-密集部署,其中数千个节点在彼此的无线电射程内工作,例如数据中心、发电厂规模的太阳能电厂
-移动运载工具上的网络,包括机动轨道车、货物集装箱、二轮半拖车或飞机
-长扩展网络,包括管道、矿井、隧道、桥梁、栅栏线和智能街道照明
-远程监控,其中所有节点都必须通过电池或能量收集进行供电,例如油田、农业或环境监测
仅为工业物联网构建的网络
在恶劣的工业环境中提供业务关键型数据,并可按业务规模缩放
》99.999%的网络可靠性
当其他RF解决方案无效时,SmartMesh仍可提供业务关键型数据。工业应用无法容忍哪怕只有1%的故障率,这相当于每年有3.65天的计划外停机时间。
经NIST认证的加密安全
所有数据均通过端到端AES 128位加密(确保消息的保密性)、消息完整性检查(消息未发生改变)和消息验证(发件人身份验证)进行保护。
可扩展至》10,000个节点
SmartMesh的时间同步信道跳变技术消除了网内数据包冲突。网络优化算法可以智能平衡负载数据流量,以高效地安排数据路由。
用于监测和控制的双向通信
接收传感器数据、检索日志文件、配置传感器,并控制执行器(报警器、锁、阀门、HVAC风阀等)。
适用于每个节点每秒多达10条消息的数据密集型应用程序
SmartMesh不同于其他无线解决方案,它包括内置的数据包重试裕量,即使在嘈杂的RF环境中也能保障速率。
专为多年无故障运行而设计
经过现场验证的无线网络,易于安装、扩展以及在多年运行过程中进行维护
》50,000个已安装网络
SmartMesh经过现场验证,该技术已应用于超过120个自监测、自愈式网络。
》10年电池寿命,支持无导线安装
SmartMesh让传感器可以被安置在任何需要收集信息的地方。
无需RF技能
安装人员无需专门的RF专业知识。
全球免RF许可操作
工作频率为2.4 GHz,因而只需开发一款产品即可服务于全球市场。
诊断功能提供网络性能的可见性
诊断功能提供网络性能的可见性
网络自监测和自愈功能。
内置自优化
SmartMesh在不断改变的RF环境中能主动保持可靠性、减少延迟,同时最大程度地降低功耗。
无线软件更新
无线更新现场已部署节点的软件。
完整的网络软件加快产品上市
无需开发网络软件堆栈
开发人员可专注于传感器和应用开发,因为他们知道SmartMesh能自动保持网络完整性和服务质量。
》1M节点-小时的网络堆栈测试
网络软件经过实际应力条件验证,包括RF干扰、高负荷数据流量、极端环境和多个共址网络等。
丰富的API简化开发
软件应用编程接口(API)提供对网络配置和性能统计数据的访问。
用户可编程的ARM Cortex-M3
SmartMesh IP无线节点支持片内应用软件开发。
符合无线标准
SmartMesh IP符合6LoWPAN标准,使传感器数据易于从云端访问。SmartMesh WirelessHART产品能够与其他供应商的WirelessHART设备进行互操作。
白皮书:验证》99.999%的数据可靠性
超越一切可能
ADI公司的技术在很多方面都起着至关重要的作用,包括在现实与数字世界之间架起桥梁、实现物联网、构建更智能的城市、工厂、电网、农业实践、医疗健康体系等。
我们与客户和合作伙伴携手合作,不断应用我们在信号链和物联网生态系统方面的知识,创建系统级解决方案,以应对最严峻的挑战。
我们的创新、专业技术和超越一切可能的动力意味着ADI公司能够为当今的互联世界实现——而不只是从理论上说明——更大可能性。我们在全局层面上考虑问题,并实施整体系统级技术来解决这些问题。随着我们更多地学习知识、发掘机会和应用这些解决方案,我们的客户以及他们的客户也将取得更大的成功。
Circuits from the Lab参考设计
Circuits from the Lab?参考设计由ADI工程师构建并测试,提供丰富的文档和经过工厂测试的评估硬件。
来源:电子产品世界
