当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 从智能家居、可穿戴设备和楼宇自动化等新兴应用领域来看,由电池供电的无线应用是物联网(IoT)内增长最快的细分市场之一。这趋势由消除所有线束连接的需求推动,无论是联接还是供电,线束往往限制了它们的
从智能家居、可穿戴设备和楼宇自动化等新兴应用领域来看,由电池供电的无线应用是物联网(IoT)内增长最快的细分市场之一。这趋势由消除所有线束连接的需求推动,无论是联接还是供电,线束往往限制了它们的采用。例如,用于农业和工业、智能城市和可穿戴等的遥感,如果经有线或墙上插座供电,没有电池的灵活性和易用性,就不可能实现。
一个明显的缺点是需要频繁更换电池,这是不切实际、昂贵和不方便的。为解决这个问题,大多数制造商的目标是将他们设备的电池使用寿命延长到10年。甚至还有人探索用能量采集方案来替代能源的方法。
实现10年电池使用寿命的一个常见技术是利用IoT设备大部分时间未使用的事实,只需要支持小数据有效载荷很少频率的无线电传输。在大多数情况下,传感器测量也很少。农业传感器节点是个例子,它需要少量传感器测量,如每天的温度和湿度,然后每天向网络传输数据。就电池使用寿命而言,这是很重要的,因为电池的大部分电能是在使用蓝牙低功耗、Wi-Fi或Sub-Ghz传输或接收数据时产生的,这取决于所使用的传感器类型。当IoT节点没有发射或传感时,它将大多处于空闲或低功耗模式,仅需电池提供极低功率。在大多数用例中,设备处于有源模式的时间百分比(称为占空比)很容易小于1%,这意味着在其余99%的情况下,它处于低功耗模式。因此,这些耗电任务的频率不高,可以显著降低功耗,并有助于延长电池使用寿命。
这说明系统将运行在两种不同的模式:
有源模式: 数据传输和高功率传感
低功耗模式: 系统处于闲置模式或低功耗传感
电池电流方面,有源模式需要约几十毫安(mA),而低功耗模式只需要微安培(µA),相当于有源模式的1/1000到1/10,000。
传统的高能效方案如开关,不一定提供对这类应用的最佳功率调节。而电池使用寿命可通过低功耗模式的静态电流来优化,因为这是系统大部分运行时间所耗。
我们的双模低压降稳压器(LDO) NCP171,具有极佳的50 nA静态电流,设计用于这种低占空比IoT系统。NCP171具有创新的双模结构,为两种不同的工作模式-有源和低功耗-提供最佳性能。这意味着有源模式下非常低的噪声、快速调节,以确保可靠的数据传输和关键的传感,同时提供低功耗模式下的超低Iq以延长电池使用寿命。这两种LDO模式可通过切换专用ECO引脚来选择。
在有源模式下,NCP171提供达80 mA的负载电流,具有可靠的射频传输所需的出色的噪声和动态性能,以及精确传感所需的极低噪声性能。在低功耗模式下,NCP171在5 mA负载下的静止电流极低,仅为50 nA,从而使电池使用寿命显著增加。
NCP171还可在切换到低功耗模式时内置电压偏移,以进一步降低系统功耗,从50 mV到200 mV不等。
来源:中国电子网
