基于区块链技术完全去中心化的匿名通讯网络Skrumble Network介绍
一个安全、实时,开源的通信系统毋庸置疑我们的最终的目标,当然,这一系统还需要简单易操作。通过充分匹配区块链生态体系和整合已有的通信技术,一个强劲、安全的通讯体系应运而生,那便是 Skrumble Network。
Skrumble科技公司(Skrumble Technologies Inc)即将打造首个基于去中心化网络的完整通讯生态体系。这个特别的生态系统将十分便捷地通过安全网络让全球任何地方的任何人在开放式通讯的前提下相互交流。借助于完整的整合通信技术,用户在 Skrumble Network 上终于能够在完全安全的去中心化环境中搭建起自由的有意义的全球性通讯。
通过特有的共识性算法和自定义用户名的匿名认证方式,用户将保留个人信息、数据和通讯交易的所有权。用户可以自己构建众人参与的社区或同其他用户进行一对一会话,而这些内容都将是隐私且保密的。这个网络将允许客户通过发送信息、通话、视频、文件传输等方式进行无缝 P2P((端对端) 交流,并能够提高用户在通讯、身份管理和无限安全通讯交易等方面的体验。通过分布式区块,Skrumble Network 网络能够在根本上解除当前互联网通讯系统中的安全风险,并将持续采用独家且新型的安全技术。
Skrumble 科技公司认为,采用不可篡改的去中心化网络共识协议搭建的安全通讯生态体系将为人们通讯和身份认证管理的带来又一次重要革新。Skrumble Network充分发挥了 Skrumble 团队现在特有的经验和技术优势,通过开源软件开发工具(SDKs),能够轻松适应第三方的融入需求,并能够进一步开发出适用于不同场景的安全、隐私且匿名的系列应用。
Skrumble Network 打破了区块链协议在金融交易应用的定式,开创了其在非常规领域应用的先河。区块链技术此次将为通讯和认证搭建全球化标准,并将在世界各地得到不同的应用。
技术概述
简介:基于去中心化网络的安全通讯
传统的通讯网络是基于中心服务器建立的,暂且不论他们自己的通讯协议,其本质上都是一样的功能:通过一个封包数据来实现第一次握手(连接),交换数据,建立实时媒体流连接,随后中心服务器将建立并调解这一通讯连接。然而,Skrumble Network 将完全切除中心服务器,以实现对通讯方式的全面革新。
SKRUMBLE NETWORK 的会话 ID & 数据管理
Skrumble Network 将成为一个独一无二的区块链,形成一整个完全去中心化和匿名的通讯网络。 通过使用普通的浏览器或者 Skrumble Network 自己开发的应用程序(PC和Mac)即可利用实时通讯协议实现点对点互联。
Skrumble Network 独一无二的安全协议将由一组使用 Skrumble 区块链网络的私钥衍生算法来传输。当要接入网络时,用户需要输入持有代币的钱包的公钥。此外,他们还需要输入一串安全码和自己的网络化名(私有的用户名)。所有这些元素的衍生品将被用于生成他们专有的独一无二的私人Skrumble Network 户ID和公共ID。同时,也将生成一个二维码和链接同步到 Skrumble Network 区块中,供用户更简便的分享他们的公共网络ID。
通过对所有对话进行非对称性质的加密,所有通话都无法被窃取,这种数据加密的子秘钥来源与每个参与者的私人 Skrumble Network 用户ID秘钥。一种衍生算法将在相关联的基于会话的参与者的 Skrumble Network 秘钥中随机选择,所以不会有任何两个秘钥是相同的。这也为系统加上了另一层安全保障,没有任何两个会话会使用相同的秘钥,这也使得Skrumble Network 会话事实上不可能被基于模式的方法解码。举例来说,用户A和用户B各自的私人 Skrumble Network 用户ID秘钥会被随机组合,生成这个通话的子秘钥和通话ID。
当不同用户之间的通讯被建立起来的时候,传统通讯网络中的通过中央服务器来实现的信号交换协议将被Skrumble Network 所取代 。在 Skrumble Network 中,会话描述协议(Session Description Protocol-SDP)信息将使用去中心化服务器来建立第一次握手协议,从而开启会话,实时传输协议(RTP)和媒体流(语音,视频和信息等)来开启数据传输。
一旦在端口间的连接被建立,用户的IP地址将只能被对方看见,并且一个安全网络插座连接将被建立,以开启用户设备间的交互通讯会话,使其可以实时分享包括信息,文件传输和通知等会话数据。这就允许了在极短延时的连接中,数据瞬间被发布。
在 Skrumble Network 上的通讯是P2P模式的,但同时也可以通过网络中的富余通讯桥(ad-hoc communicaTIonbridge)来实现大量人员一起进行的语音和视频会议。
Skrumble Network 可以在任何现代浏览器中运行,同时也能在大多数手机和平板设备(IOS和安卓)以及电脑(Mac和PC)上当做一个独立的应用来使用。独立应用版本相比浏览器版本将提供更多额外功能。
SKRUMBLE NETWORK 通讯认证区块链协议
Skrumble Network 将开发自己独立的区块链,来建立独一无二的安全可靠的特殊通讯会话。Skrumble Network的区块链将被用于应用的多个方面:
1. 建立初始的通讯会话。
2. 同步用户的化名以及Skrumble Network的用户ID。
两个功能都需要矿工的算力支持以此提供的一致性认证和鉴别。Skrumble Network将开发一套客观的奖励和扩展程序,用以激励积极做出贡献的主节点服务器,以及矿工社区的成员。
未来无与伦比的数据容量和速度
现如今,当用户想在现有的基于区块链的应用上开展活动和操作的时候,新的转账记录和数据被保留并存储了,更多转账被保存,也意味着更长的加载时间。举例来说,在以太坊上的转账通常需要花费约20秒的时间来达到确认(Yannik,2017)。随着通讯传输总量的提升,Skrumble Network 需要把每次信息,语音,视频和文件作为单独的交易转账来传输,这也将导致每个用户的服务速度降低。因此,为了解决这至关重要的一点,Skrumble Network 将应用实际拜占庭容错机制(PBFT)算法,在实际表现和可拓展性中间找到平衡点。对于实时转账确认,Skrumble Network 的目标是达到10秒内完成通讯的建立,由受到激励的矿工算力来支持。
为了确保 Skrumble Network 有最优化的加载时间,这些协议将在分层技术的框架下开发。通过使用分层技术,Skrumble Network 能把很大的数据库分离成更小更快也更容易被管理的小块。每当需要数据的时候,不同于每次读取一个记录, Skrumble Network 将一次性从每个分层中抽取信息碎片,总合成数据库。
Skrumble 团队将持续地研究和评估新的更快速的确认方式,以及降低区块链数据读取时间。整个团队都致力于不间断的改进网络,确保用户在 Skrumble Network 上的体验始终如一。
在去中心化网络上的文件存储的独有加密钥匙
Skrumble Network 将通过运用算法,实现真正的去中心化文件存储。这种算法使用独一无二的会话ID和每位用户的随机秘钥数据来确保文件信息被加密。通过这一算法,Skrumble Network 可以确保用户间文件的直接传输,以及只有参与进这次对话的用户才拥有文件的接入权。
Skrumble Network 将引入一个全新的正在申请专利的名叫混合存储策略的技术,由 Skrumble 科技公司于2015年创造并开发。通过使用这种混合存储技术,文件将被算法加密,这种算法有独一无二的会话ID和子秘钥衍生而成。一旦完成加密,单个文件将被分成好几块,被分布和存储在不同的服务器里,并且只能通过特定的秘钥才能重新组合起来。因此,即使某一个文件服务器被盗取,其丢失的数据也是毫无意义的。
同时,更多的功能例如存储时间,和文件存储大小都将由用户的等级来决定,用户的等级可以通过在用户钱包内的 Skrumble Network 代币数量来解锁。
大容量通讯桥
对于超过6位参与者的语音和视频会议,匿名的专用会话将通过专用桥梁建立。专用通讯桥梁将覆盖于主要通信地区,并被独一无二的会话ID及衍生出的秘钥所验证。
Skrumble Network 运用与一个地址相连的IP组合,它是在一个非常大的地址池中随机选择出来的,并且一旦用户间得到连通,它将只能在安全连接插座内得以显示。每当协议连接至通讯桥,用户可以验证其连通性。如果连通性没有达到要求,用户可以移到下一个被确认的地址上去。这些协议将允许大规模的语音和视频会议,信息,屏幕共享,文件传输和通知。
用户的等级可用于解锁更多功能诸如添加参与者数量或延长通话时间,用户可以通过在用户钱包内的Skrumble Network代币数量来升级。
业内领先的技术 & 用户所控制的数据存储
Skrumble Network 特点之一就是为群聊或者端对端信息是否保留和存储提供选项。对话记录将被存储在云空间上的文件服务器中,只有持有独一无二的会话秘钥的原会议参加者才能被许可接通保存的信息。
当一个群聊信息被创建的时候,这次会话的管理人将有权利选择是否要保存记录。该功能能否使用将基于该会话内的用户的所持有的代币数。当其他参与者尝试进入会话的时候,他们将首先被通知此次会话的管理人已经选择了保存这次会话记录,同时他们也可以选择是否要加入对话群。当加入两人会话的时候,这就需要双方的认可了,每个用户都必须同意保存会话记录,当前记录才会被保留和存储。
除此之外,Skrumble Network 还将引入其他独特的服务项目,例如基于讨论参与者和一些别的因素所使用一套独一无二的算法,为不同的会话创建的加密钥匙。根据将世界上任何地方的任何人联系在一起这一目标,用户可以很方便的创建大型的社区群组。根据 Skrumble Network 的匿名协议,用户将在操作中使用化名。用户会收到截屏通知,当别的用户在屏幕分享或者视频时候截取了屏幕截图。用户可以连通视频直播群,和加密的去中心化的文件和数据传输。
通过发布开源的软件程序工具包(SDKs),Skrumble Network 将鼓励和激励第三方开发人员在 Skrumble 区块链这个安全,隐私,匿名的通讯生态系统上开发新的区块链技术和应用。
SKRUMBLE NETWORK:不可阻挡的全球通讯
众多得益于 Skrumble Network 这个去中心化,安全和完全匿名的通讯网络的明显优势中,其中值得投入更多的关注也是最显著的三个如下:
1. Skrumble Network 不会被传统的防火墙阻挡。
2. Skrumble Network 拥有由用户控制的记录存储,一旦被删除,没有数据会被记录在任何服务器上。
3. 每次会话,信息和文件都被加密。
没有一个中心点可以被防火墙阻挡,因为每个用户和每次会话都是与众不同的。这确保了全面的匿名性,以及在世界上任何地方都能无限制连接 Skrumble Network 的特点。只有在网络连接被完全切断的某些行政区域,Skrumble Network 才会被限制住。
SKM 应用代币
SKM 是一种应用代币,基于用户持有代币的数量,它能提供一定等级的会员资格。这些会员特权可以允许人们接入在 Skrumble Network 生态系统中不同的功能和操作。用户会免费获得一些初始数量,代币将被用于解锁高级功能,会员等级或使用各种附加功能。
用户奖励:惊喜 & 乐趣
• 基于具体标准,活跃的社区用户将惊喜地收到奖励代币。例如,最活跃的用户将收到代币奖励。
• 将有一定随机数量的代币奖励空投至活跃的聊天群里,以激励社区的贡献者们。
• 矿工、算力节点以及推广网络社区的人也有机会获得奖励代币。
一个自我可持续的生态系统
• 通过提供我们开放的 API / SDK,社区玩家/创业者可以利用 Skrumble Network 独特的去中心化通讯技术来为垂直领域。
• 此过程的第一阶段将通过 Skrumble Network 实验室计划孵化并引入 2-3 个初始战略合作伙伴,例如在 Skrumble Network 之上构建的 Vitual Show Room 和自由人力市场应用程序。
• 第二阶段将向任何人提供 API / SDK 以创建他们自己的产品或服务。
• SKM 代币将通过 Skrumble Network 由不同应用程序中的所有用户使用。通过 SKM 代币提供的各种应用也将被激励。因此,通过创新的平台开发,成本和奖励制度,自我可持续的通讯网络生态系统应运而生。
应用实例
1. 信息记录 – 用户选择是否保存数据
若用户通过 Skrumble Network 进行私密、安全和匿名的对话,他们将可以选择是否保存聊天记录,这一点也是 Skrumble Network 重要的特性之一。这些记录包括信息、通话记录和文件储存。在P2P双人对话中,用户需要在对方同意后方能保存聊天记录。在小组对话中,小组管理员有权选择是否保存聊天记录,而小组其他成员也可以选择是否跟随管理员选择保存聊天记录。若用户选择不保存记录,在去中心化的网络上将不再出现任何该记录的任何信息。若选择保存记录,该记录将被储存在云端,且只有对话的参与者能够进入。
2. 加密文件的传输
Skrumble Network 旨在为用户提供一个能够分享自有数据,并传输加密和安全文件的网络空间。用户能够通过网关访问钥匙发送文件,也就意味着文件将以碎片化的形式在用户中传输。接收文件的用户将获得私密访问码来打开网关内容,并将文件的碎片重组称为单一文件。用户还能够在其传输的文件上安放通知功能,这样,即便不慎下载或传输了并非针对该对话的文件,相关一方也能够立即获得通知。
生态系统
所有 Skrumble Network 的用户可为不同应用程序使用 SKM 代币。根据 SKM 代币数量不同而各种不同的应用也将被激励。因此,通过创新的平台开发,成本和奖励制度,这个通讯网络生态系统将变得可持续。Skrumble、Skrumble 实验室孵化计划或其他第三方团队推出以下初始应用程序:
1. 安全的在线支付和数字资产红包
大多支付网关都十分复杂,并对于建立者而言有着较高的技术能力要求,需要他们创立和管理一个独立且无关联的应用或模式。Skrumble Network 则包含着这样一个对话中的点对点的加密支付系统,能够轻松完成在对话框内的对等转账,实现在私人信息、电话和文件传输页面即可电子支付。 同时,Skrumble Network 的支付也将支持多种数字资产。
2. 自由职业者平台
近年来,一些列互联网信息平台兴起,纷纷瞄准自由职业者这一群体,希望在平台上吸引更多的自由职业者完成一定的工作并提供费用。基于 Skrumble Network 的通讯和交易属性,智能合约为基础的自由职业者雇佣平台。有意者可以轻松挑选一名自由工作者,告知他/她工作需求和参数,并根据合约完成情况相对应地付费。
3. 对话中的智能合约
智能合约是远程交易和商务的关键。Skrumble Network 中的智能合约模板,能够支持用户在对话和交流期间处理或签署通过智能条约。这项服务适用的场景包括同律师和客户签订服务合约,同远程工作的员工确定项目预期,雇佣从上文提到的自由职业者雇佣平台中招募自由职业(合同)员工,或任何一种需要相关利益方通过的交易协议等。一旦条款得到确定,对话中即能生成智能合约,并且将部署到区块中,在合作结束后,各方都可以得到合同所承诺的结果。
4. 直播平台
Skrumble Network 的视频、信息和展示功能,能够轻松地高效协助 P2P 或小组进行虚拟展示。这些网络上的连结点能够为用户提供一个平台,包含了在线视频和才能展示服务,并能够在对话中获取即时支付。
5. 技术合作伙伴
为进一步提升 Skrumble Network 的搭载能力和服务多样性,Skrumble 还将同区块链及加密货币的主要领军企业合作,其中包括 Aion 网络系统和支付处理系统。通过与行业合作伙伴并肩,Skrumble Network 的用户能够拥有获得更多服务的机会,还将进一步激活/鼓励 Skrumble 功能代币的持有者。
来源;区块网
