雁阵结合区块链技术将为物流行业创造一个中立可信数据存储环境
雁阵的数据使用规范和隐私说明
雁阵为合作伙伴和用户提供产业链全生命周期的数据传输、计算、存储、分发服务,以用户的数据安全为最高优先级的要素来设计整套服务。我们承诺,数据的归属权属于数据生产者(包括个人用户和企业合作伙伴),雁阵对服务过程中获取的数据在数据生产者授权过的指定范围内容拥有使用权。除非数据生产者授权,否则他生产的数据对其他人就是保密的。
雁阵提供灵活的授权服务机制,确保数据生产者的数据只能被业务链条上的相关人员查看。在符合国家相关监管需求的情况下,数据生产者有权删除自己的数据,即用户对自己的数据有遗忘权,雁阵承诺在得到数据生产者授权后,将完全删除相关数据。
基于数据生产者产生的数据,经过雁阵的多维度分析后,针对不同的数据应用场景,生成多种数据挖掘报告。此类报告可在数据生产者授权后,开放给对应的服务提供方查看(比如金融,保险服务提供方会查看这类报告,用来评估给用户的优惠幅度)。
由于物流行业数据对于国家监管机构的意义重大,雁阵承诺会依据当地的数据监管部门的要求,在符合当地法规的情况下开放相关数据供监管部门查验,并同时告知数据生产者。
雁阵的数据采集
为了服务于整个物流行业全产业链,构建可信数据链条,雁阵从数据源的选择上注重多数据源接入、交叉验证的模式,从物流业务链条流程数据、时空关系、多媒体信息综合构建可信数据体系,让数据不仅仅局限于数据生产者的身份验证,以及已上传数据的不可篡改性这样的基础需求,更进一步结合物流行业的业务特点,让不同角色,不同时空的数据产生更丰富的交叉关联,让数据来证明数据,从不同的数据生产者产生的异构数据中构建证据链,进一步限制不良的数据生产者作恶的可能。
为此我们已经获得,并准备进一步采集以下类型的数据:
A.参与物流业务车辆的持续位置信息(每秒采集,全量上传,独有核心算法纠偏去噪。包含时、GPS 经纬度、速度等信息)
B.物流业务中由智能手机和车载智能硬件采集到的图片、视频、音频等多媒体信息。
C.用户个人或者法人信息,具体车辆信息。
D.用户使用雁阵软件或者合作车载智能硬件的详细使用记录。包括但不限于功能使用次数、使用时长、使用结果等信息。
E.有车承运人现有的金融服务信息(如当前车险价格等)。
F.物流业务中的相关单据信息。(依据当地监管法规要求,物流业务参与的企业需要存储业务过程中的单据信息以备监管部门在数据追溯的有效期内随时查验)
雁阵的数据存储和分发
由于物流行业的特点,在当前发展阶段,产业链的相关参与者 IT能力非常薄弱,无法支撑巨大的数据存储需求,这个也是当前物流行业发展的困境。雁阵致力于构建基于透明共识的物流产业链各个参与角色间的互信机制。雁阵结合区块链技术,通过对数据的实时分析和整理,根据不同数据的固有特性和使用需求采用不同的存储模式存储数据。让数据在不同的角色间安全共享,避免物流行业大量且重复的IT 投入,降低数据在物流产业链中流转的摩擦力,为整个物流行业创造一个中立、可信、健壮的数据存储环境。为此我们在数据存储和分发上做了以下设计:
1. 对于上文提到的 A 类数据,根据数据产生的时间,分为热数据和冷数据。对于热数据,会准备多组缓存用于应对数据的读取需求;对于冷数据,则会逐步从缓存移出。
该类数据由智能手机和车载智能设备自动产生并实时上传,数据量非常庞大。为此我们研发了包括实时数据处理网关,数据归并缓存,分布式时间序列数据存储等产品。首先,对大规模的数据上传进行清洗,然后通过网关后的数据归并缓存进行再组织,按照数据使用的特性构建索引,同时分块打包,压缩存储,形成有序的数据块。其次,保存每个数据块的哈希值,将哈希值存放到公链上,然后将经过数据生产者加密后的数据块,存放到 IPFS 网络上。当数据需要被读取时,首先需要得到数据生产者的授权,然后从 IPFS 网络上获取到需要的数据块,将该数据块使用数据生产者的授权解密,然后去公链获取对应的哈希值,并与数据块重新申请的哈希值进行对比,如果结果一致,说明获取到的数据块没有被篡改,可以使用。
2. 对于 B 类数据,首先会通过智能的筛查程序对内容进行检验,确保其中不包含违法当地法规的内容。然后通过类似 A 类数据的处理方式,将这些多媒体文件保存下来。
3. 对于 D 类数据,由于该类数据不属于政府强制监管要求范围,不会放入链上存储,会在完成分析,形成报告后,定期删除。
4. 对于 C 类、E 类数据,相对数据量比较小,且存在修改的需求,我们会使用中心化的数据库来处理,方便用户进行日常操作。同时会定期对数据进行备份。
5. 对于 F 类的数据,属于各合作伙伴的核心业务数据,需要经过专门的数据处理模块加密,确保该数据只能被数据生产者授权后读取。数据生产者可以将授权提供给业务相关的合作伙伴,这样合作伙伴可以方便的查看该数据。在没有获得数据生产者授权的情况下,我们也无法查看该数据。
更完善的安全策略
数据安全是一个闭环的系统,需要对整个数据的生命周期的每个流程做好安全管控,不能依赖单一的设备或者策略。除技术设计外,各个参与角色的人防教育是重点,需要让参与者充分认识到信息安全的重要性。
1. SDK 接入
为了从源头上控制数据安全,我们在服务接入之前,会对数据生产者的资质,业务能力等多个因素进行背景调查,以确保他们有足够的业务能力满足数据采集的服务接入要求。首先,双方签订相关的保密协议,业务合作协议,指定相关信息安全责任人负责对接安全方面的问题。然后双方技术人员开始沟通。我们会对数据生产者的应用程序(包括但不限于 app、小程序、H5 页面)的安全性进行评估,根据具体情况单独释放开发文档。我们只信任经过我们的程序(程序的存在形式会有多种)处理过的数据,对其他的应用程序上传的数据一律不接受。
2. 智能硬件接入
在硬件认证和接入流程上,我们会先对硬件厂商提供的整体方案做数据安全和整体可靠性评估,并对类似硬件方案的产品在市场上的运行情况做调研,确保该硬件方案已经过市场的检验。然后配合硬件厂商对我们的 dapp 做专门的适配和优化,同时封闭该硬件的软件安装权限,不允许该硬件安装其他程序,只能对已经验证过的程序进行升级,且该升级权限归雁阵所有。这样从最大限度上控制了硬件本身的安全性,确保硬件本身和所搭载的 dapp 运行环境都是被验证过的可控的。我们采取以上措施避免恶意程序盗取用户数据。
3. 服务器端核心数据接入
对于合作伙伴的核心业务数据上链,我们提供标准化的数据加密和上传工具包,数据生产者只需要将自己的私钥信息(该私钥信息有数据生产者独立保存)导入到工具包中,就可以通过工具包安全地上传数据。除非获得数据生产者授权,否则他人无法读取该信息。
接入雁阵的合作伙伴服务器端上传数据前,需要预先登记服务器地址,同时建立 VPN 通道,确保雁阵和企业合作伙伴之间通讯安全。
雁阵与物流行业合作伙伴的关系
• 服务平台的独立性
确保高效的服务能力,避免影响合作伙伴的利益。雁阵不参与车货匹配这类的物流核心信息服务业务,对所有合作伙伴会保持中立关系。
• 满足当地法规的数据监管要求
雁阵所搜集的合作伙伴的数据都严格依照当地法规,随时配合当地监管部门的管理要求来存储。当监管部门提出对数据进行核查时,雁阵会开放相关数据给监管部门,同时告知合作伙伴。雁阵和合作伙伴希望与监管部门一起推动整个物流行业的合规化进程,营造良好的行业生态环境。
• 合作伙伴对自身所生产数据的控制
雁阵承诺不在没有得到合作伙伴授权的情况下查看数据,在满足法规的前提下,合作企业可以灵活控地制数据的开放程度。
丰富的公链合作模式
雁阵作为和物流行业深度关联的生态系统,和各类公链有非常好的合作基础。雁阵选择不独立开发公链,首先是避免重复造轮子,节约研发资源;其次,可以团结尽可能多的力量,共同为物流行业提供优质服务。
1. 大规模的数据验证
雁阵作为大规模用户使用的生态系统可丰富公链的生态,其收集的大量数据同时也可以验证公链当前的技术状态,促进公链快速进化。
2. 社群的融合
雁阵的企业合作伙伴和广大的货车司机群体,普遍对区块链和数字货币不太了解,在使用雁阵产品的同时会对公链已有的产品和应用有接触,这样可以和公链原有的社群,相互影响,相互转化。
3. 数据资产置换、生态扩展
雁阵和公链深度合作,双方将打通 Token 流转通道。一方面公链可以把已经连接的各类服务,数字资产,实物商品对接给雁阵的用户;另一方面雁阵可以将其在物流领域的专业服务和产品对接给公链现有用户。
雁阵的核心挖矿模式
1. 时空贡献:
基于可信设备生成的时间戳与 GPS 位置数据,证明在某一时刻某个设备所在地理位置的算法。
对于货车司机这样的用户来说,通过车载智能设备或者手机 app上传连续轨迹数据是时空贡献的重要形式,开车即挖矿,累计上传连续轨迹数据越多,算力值越高。通过这样的形式可以激励货车司机持续使用雁阵的产品,解决物流行业中普遍存在的途间数据缺乏的问题,让货车司机在途间能主动使用车载智能设备或者手机 app,上传更多的数据。
时空贡献可以用于多个方面,对于企业而言,每一个事实发生的物流业务活动都对应着一定量的时空证明数据,监管部门可以通过这一组时空数据对一个物流业务进行真实性评估。对于货车司机个体而言,时空贡献可以用于评估个体的业务繁忙程度,进而估算出个体的还款能力,为金融机构评估做参考。
2. 破风贡献:
基于雁阵“同道组队”的组织形式,对于排列在队列最前方的头车的破除风阻的贡献予以记录。
担任头车的时间越长,行驶的距离越长,算力值越高。我们通过这种方式给担任重要破风任务的头车以奖励。
针对以上两种贡献,雁阵都会予以 Token 奖励,提升用户的算力值,鼓励更多的用户为雁阵做贡献。
雁阵的钱包系统
为了降低用户使用区块链服务的门槛,雁阵会基于物流行业的应用场景,配合物流从业人员的特点,设计简单易用的可信钱包系统。
在提供各种区块链相关服务的同时,给用户顺滑的使用体验,降低用户的学习成本。在研发过程中会和公链合作伙伴深度配合,既要保留区块链的各类安全特性,同时也让用户迅速上手。
钱包系统中不光包含雁阵系统自有 Token,也会包括合作公链的Token,它让用户产生的数字资产能够在多个公链之间自由流动。
来源;区块网
