当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] NEXXONet,一个全球性,多国家,分散的银行区块链,基于链接所有本地/私人(国内)区块链 一些区块链平台认为, 他们可以在不受本地许可或监管的情况下, 将全球区块链推到地方政府。然而
一些区块链平台认为, 他们可以在不受本地许可或监管的情况下, 将全球区块链推到地方政府。然而, 我们认为, 真正的全球银行区块链只能通过将当地监管的区块链链接到全球合规区块链来构建。
因此,我们认为,最现实的全球区块链银行业务模式必须基于私有区块链从头构建。
为什么要链接多个私有区块链?
每个国家都有自己的私人区块链,符合每个地方货币当局的规定。 NEXXO(一个当地国家/地区)必须遵守诸如认识你的客户,反洗钱,外国资产控制办公室或风险管理标准等指南。这是因为在采用“一刀切”的解决方案时,不可能在不同的监管机构之间实现兼容。
此外,在由当地中央银行或地方政府机构审计时,此类实体不允许其他政府访问其内部数据,也不允许外国实体监控内部业务或消费者交易。
通过将所有本地区域内区块链连接到全球区块链,我们将实现全球首个全球合规的区块链驱动型银行平台,专注于小型企业。
我们的目标是建立一个基于合法,安全和合规基础的高度通用的本地/全球银行区块链平台。这种方法使我们能够将所有本地银行网络相互连接,以提供世界上第一个全球(国际)合规的银行平台,专注于为微型和小型企业提供服务。
这样的平台最初可以用来为当地的小企业市场提供服务,但后来可以用来促进跨境贸易。这可能包括简化其他国际银行服务,例如,或提供即时国际汇款。
市场问题
无抵押品 - 44%
银行家需要抵押品来降低风险。但是,大多数小企业除了自己的业务外没有任何抵押资产。这是银行家们说“不”的主要原因。
过多的风险太少的收入 - 19%
商业银行要求每个账户具有一定的低风险和盈利能力门槛,才能建立有利可图的业务关系。不幸的是,大多数小企业无法达到这样的门槛,从而导致银行拒绝进入如此高风险的关系。
缺乏信用记录 - 17%
这是一个 “鸡和蛋” 的情况, 小企业不能从商业银行家那里获得信贷, 商业银行家不能给予信贷, 除非企业有信用记录。
没有重大存款 - 12%
银行通过大额存款产生的利息赚钱。但是,小企业没有额外的现金流和额外的储蓄存入银行,因为他们需要所有现金来支持其业务的每日现金流需求。如果没有大量现金存款和利息收入很少,银行就不能说“是”。
无审计财务 - 8%
大型商业银行家在提供银行服务之前需要进行全面的财务审计。然而,银行家没有带宽来进行此类审计,因为他们需要很多时间和精力。因此,他们要求小企业从信誉良好的审计公司提交多年的审计财务报告。不幸的是,大多数小企业没有这样的数据,更重要的是无法负担大型审计公司准备全额财务审计所需的高额费用。
Nexxo解决方案
NEXXO IBAN (国际银行账户号码)
银行卡解决方案为认识你的客户小型企业所有者和运营商及其员工。
NEXXO国际银行帐号银行卡解决方案是预付银行卡,提供给小企业主和运营商以及他们的员工。银行卡解决方案是与当地银行合作开发的,得到当地中央银行的许可,并遵守当地中央银行有关KYC(了解您的客户),反洗钱(反洗钱)的法律,法规和规定。作为国际OFAC(美国财政部外国资产控制办公室)的黑名单。每张卡也链接到一个真实而独特的国际银行帐号(IBAN);因此,它可以从另一个银行账户获得资金。
这种银行卡解决方案使小企业主和经营商能够获得银行账户,从任何银行自动取款机存款和取款,或在当地或国际任何商家POS(销售点)付款购买。该解决方案与所有本地和国际银行系统兼容。这是一个非常强大的银行解决方案,解决了一个高度服务不足和库存不足的市场。
我们的银行卡平台是由国际商业机器股份有限公司超分类帐提供的区块链,所有交易都是安全的,并且符合最高安全标准,如PCI DSS 3.22(支付卡行业数据安全服务3.22)。
NEXXO小企业电子发票解决方案
NEXXO使用区块链智能合约技术在NEXXO小企业主兼运营商与其客户或供应商之间建立无可争议的发票合同。解决方案简单,容易,但功能强大;它使小企业主能够快速无缝地开具发票并跟踪付款。
NEXXO电子计费解决方案专为增长的服务导向型企业而设计,这些企业没有物理位置或物理产品可通过POS设备销售。该解决方案是安全的,可通过移动设备或任何Web界面访问,并可轻松与“现成”的会计,计费和发票系统集成。 NEXXO电子发票解决方案功能丰富,为企业提供了大量增长空间,例如与NEXXO的安全支付网关轻松集成,或其他支付网关,定期计费和移动SDK,使企业能够集成其电子发票系统直接进入移动应用程序。最重要的是,NEXXO电子发票与NEXXO POS和电子商务解决方案集成,所有交易都可通过移动或任何网络界面访问的NEXXO现金管理界面轻松访问。
NEXXO完全符合认识你的客户,反洗钱和外国资产控制办公室
请注意,上述所有产品仅在企业所有者或消费者提供符合当地中央银行,政府,部委或执法机构规定的当地监管法律和法规的完整KYC文档时提供。另请注意,NEXXO完全符合所有当地政府反洗钱(反洗钱),ATF(反恐怖主义融资)和OFAC(美国财政部外国资产控制)规则和规定,不得提供任何服务,除非所有服务符合标准的文件和检查。
NEXXO使用区块链技术收集和存储KYC信息,从而提供符合当地法规的清晰,无可争议的审计跟踪。订阅新的NEXXO服务时,客户无需重复上传KYC信息。
NEXXO安全应用程序接口集成平台
NEXXO为其所有服务(具有访问权限)提供应用程序编程接口(API)安全集成,使其业务合作伙伴,第三方提供商和小型企业客户能够利用NEXXO解决方案的强大功能,同时保持自己的品牌和前端 - 面向接口。这种集成通过安全的Web服务接口提供,因此,NEXXO使用IBM Hyperledger区块链技术提供对其私有区块链平台的许可访问。
移动支付薪资解决方案
针对小型和微型企业的NEXXO移动支付薪资解决方案。
NEXXO薪资解决方案主要面向微型和小型企业,使他们能够通过银行卡直接向员工付款,而不是通过现金或纸质支票手动跟踪,管理和支付员工。
该解决方案还包括人力资源(HR)模块,用于安全和保密地雇用和跟踪员工薪资和人工文档。它还为员工提供工资,以及其他各种与人力资源相关的信息和活动。该系统包括一个时间跟踪平台,用于跟踪员工工时,超时,扣除,奖金和例外工资。
该平台采用区块链供电,可供雇主或员工100%移动访问。它旨在帮助一个非常忙碌的小企业主和运营商,在几分钟而不是几小时内通过手机处理工资单。 NEXXO移动工资业务应用简单快捷;它提高了员工保留率,降低了工资处理成本和管理费用,并与NEXXO银行卡平台无缝连接。
NEXXO微型融资解决方案
经过一段时间为客户提供服务并收集有关其收入和支出趋势的足够信息;然后,NEXXO与当地监管的贷款实体合作,为合格客户提供小额融资或小额贷款。
NEXXO使用国际商用机器公司超分类帐区块链技术,通过智能合约发放贷款,然后执行并登记到NEXXO区块链。这消除了中间人或人为干预来执行贷款条款的需要。智能合约透明,执行成本更低,并且比传统合同更可靠,传统合同执行缓慢且复杂。
为了进一步简化这一过程, 小额贷款将自动存入 NEXXO IBAN 银行卡账户 (和相关电子钱包), 所有还款都将自动从同一卡账户中提取。这进一步简化了小额贷款流程, 减少了大量的间接费用和纸面工作, 从而使 NEXXO 能够将储蓄转嫁给小企业所有者。认识 NEXXO 服务的价值是很重要的;它需要一个小企业主, 被告知 “不, 方式” 由所有商业银行家;然后, 能够为他们提供具有竞争力的利率, 与大而稳定的企业所收到的费率相媲美。
NEXXO使用区块链智能合约及其IBAN银行卡技术,限制与贷款分期付款相关的融资利率。这降低了NEXXO及其客户的风险。它还可以自动化贷款处理,减少麻烦,降低成本,使贷款流程更快,更高效。
NEXXO 智能安卓 PCI 认证销售点 (POS) 解决方案
NEXXO 销售点 (pos) 解决方案是第一个 POS 解决方案之一, 既是 Android 启用, 也是 PCI (支付卡行业) 和 DSS (数据安全标准) 认证。这是因为 Android 操作系统平台基于开源, POS 借记卡或信用卡交易受到国际供应商的高度保护和加密, 如 VISA、万事达卡、美国运通卡等。这意味着, 除非在允许此类设备与银行和支付网络进行通信之前, 已实施多年的安全审查和安全渗透, 否则国际供应商将不会心甘情愿地对这些设备进行认证。NEXXO 智能安卓 POS 设备经认证可接受:
所有VISA卡交易:借记卡或信用卡,非接触式或QR码。
所有万事达卡交易:借记卡或信用卡,非接触式或QR码。
所有美国运通卡交易:借记卡或信用卡,非接触式或QR码。
(即将推出)支付宝,微信,PayTM 。..。..以及其他新的替代支付方式。
NEXXO 智能安卓 POS 设备使小型企业能够处理借记卡或信用卡交易。它还具有针对小型企业的特定需求和要求定制的各种支付应用程序。该设备预安装了各种应用程序, 如: 零售, 酒店, F 和 B 店等。该设备还集成了 NEXXO 小型商业电子商务解决方案和 NEXXO 现金管理系统。
NEXXO使用IBM Hyperledger区块链来注册从设备传送到NEXXO分散式后台平台的所有设备设置和事务。这种方法仅限制POS设备对NEXXO的使用;并防止黑客注入恶意代码或欺骗设备通信,因为他们需要对IBM Hyperledger区块链技术进行逆向工程和欺骗,这在这一生中是不可能实现的。
使用区块链智能合约技术,NEXXO可以针对其小型商业生态系统提供许多支持创意的POS应用和服务。这使我们能够自动化接受小型企业商家付款所涉及的许多活动和流程。
The Nexxo Token is An ERC-20 Token
分散计算
通过使用区块链分散计算(处理)平台,我们的银行服务器可以跨多个服务器而不是一个服务器分配处理能力。这种架构有助于我们的银行服务器实现更低的系统成本,更高的冗余和更长的正常运行时间
分布式数据分类帐
通过使用基于区块链的分布式数据分类帐,我们的客户和业务银行系统收集的数据被冗余地存储在多个服务器而不是单个数据库服务器上,从而避免了单点故障。
安全的数据和交易
区块链本质上是加密的, 并与每个交易模块一起安全, 从而提高了系统安全性和信息保护, 这是银行和金融服务的一个非常重要的要求。
不可变(防篡改)交易
在建立和经营银行应用程序时, “必须具备” 的要求是禁止任何一方修改任何文件、交易细节或历史记录。从本质上讲, 区块链交易本质上是不可变的, 这有助于我们提供高度增强的审计跟踪。
可审计交易和审计跟踪
由于数据的不可变性。
智能合约驱动的应用平台
此功能对我们的业务非常重要,特别是在处理电子发票,电子商务交易,贷款或卡交易时。
点对点基础设施
我们坚信小企业银行业务的未来将包括许多点对点产品;一个明显的例子是点对点小企业贷款。
NEXXO 实用程序令牌
NEXXO正在发行ERC20令牌,以奖励能够帮助发展NEXXO网络的推动者,并为在各种加密交换机上交易NEXXO令牌的交易商和投机者提供流动性。
NEXXO令牌有三个主要目标,总结如下:
1. 奖励“使能者”,使能者被接受委托和培训,促进、推销NEXXO解决方案并将其销售到当地小企业社区。然后,NEXXO将向由使能者介绍的客户开具发票,并向他们支付从小企业客户收取的部分费用。
2. 为NEXXO令牌交易商和投机者提供流动性和收益;在各种加密交换上交易NEXXO令牌。
3. 向NEXXO代币持有者提供各种公用事业服务,如优惠券和折扣。
NEXXO推动者:就像加密矿工一样,他们在NEXXO令牌中获得奖励以发展网络
就像在其他加密平台中一样,矿工可以获得代币,用于处理维持区块链生态系统的交易块; NEXXO奖励代币中的“推动者”,以投入时间和精力来帮助发展NEXXO网络。推动者是独立的销售组织,无论是个人还是商业实体,他们在小型企业社区中都有良好的联系和信任。他们受过培训,然后被鼓励推广和营销NEXXO产品和服务,作为回报,他们将获得营销和推广NEXXO小型企业银行产品的奖励。
推动者可以选择将其奖励保留在代币中或转换为菲亚特。
目前, 所有转介合作伙伴均获100% 菲亚特佣金补偿。然而, 一旦我们的令牌是实况的, 我们将遵循逐步过程从菲亚特到象征性。例如, 我们可以开始最初与支付佣金为25% 在 NEXXO 令牌和75% 在菲亚特, 然后 50%/50%, 然后 75%/25%;直到我们达到目标100% 的奖励佣金 NEXXO 代币。此外, 我们将给予我们的推动者完全自由, 使其佣金在 100% NEXXO 代币或 “现金” 到菲亚特。这将使启用者能够在任何时候推测或转换其令牌到菲亚特。请注意, 一旦他们转换为菲亚特, 然后他们的资金转到他们的 NEXXO 发行银行卡 (在解决方案部分中描述)。
NEXXO已经为其服务的小企业提供了日益增长的生态系统。
NEXXO 令牌持有者可以在使用 NEXXO 代币付款时以折扣率从 NEXXO 的1.5万个和成长中的小型业务合作伙伴购买各种产品和服务。
同样,NEXXO平台上的小型企业在接受NEXXO代币作为付款方式时,会以折扣价享受NEXXO产品和服务。令牌持有者,小型商业合作伙伴和社区将从这个已经完善的生态系统中受益匪浅。进一步的实用程序如下:
1. 认知你的客户代币持有人,在NEXXO受监管的司法管辖区内,应允许申请和领取与手机钱包相关联的IBAN(国际银行账户)的银行卡,在那里他们可以将他们的NEXXO代币持有人转换为法定货币。反之亦然。
2. 如上所述,认识你的客户的用户有权轻松将其他加密资产转换为NEXXO代币,由NEXXO交易所合作伙伴提供,反之亦然。
3. 上面定义的认识你的客户用户将收到来自成千上万的NEXXO小型商业商家的各种优惠券,折扣和忠诚度交易,这些交易将显示在令牌持有者的移动钱包上。这使得代币持有者可以享受数千法郎的折扣,同时可以自由支付代币或法定货币的折扣。
来源;区块网
