云服务器将成为趋势但其安全性能有待考验
(文章来源:中关村在线)
云服务器是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。通常来说,平台的每个集群节点被部署在互联网的骨干数据中心,可以独立提供计算、存储、在线备份、托管、带宽等互联网基础设施服务。关注的是高性能吞吐量计算能力,关注的是在一段时间内的工作最总和。因此,在架构上和传统的服务器有着很大的区别。
使用过程中,主机服务配置与业务规模可根据用户的需要进行配置,并可灵活的进行调整。用户申请的主机服务可以实现快速供应和部署,实现了集群内弹性可伸缩计费方式灵活,用户无需支付押金,且有多种支付方式供用户选择。体系架构包含云处理器模块、网络处理模块、存储处理模块与系统件理模块等。这种架构的优势,使得可以大幅提升利用率。
通常是指运行在相同的物理硬件上的“虚拟”服务器,作为物理服务器来使用。虚拟服务器平台上,管理员可以用具体的CPU、内存和磁盘特性提供服务器,这些系统都通过在线方式提供。正常情况下,云计算会拥有庞大的数据输入量或海量的工作集。
规格方面,云提供商提供的系统由于功能和价格的不同亦有差异。云服务器这种产品通常有两个关键维度:CPU和内存。基本上,小型规格为1vCPU和2GBRAM;中型规格为2vCPU和4GBRAM;大型规格为4vCPU和8GBRAM。
网络方面,虽然每台都有网络连接性,区别在于云服务提供商如何为其不同规格的网络带宽打广告。选择时,需要确定有多少虚拟服务器可以运行在物理服务器上,以及物理服务器该有多少实际的CPU和内存,实际的网络吞吐量如何,这些决定会直接影响应用性能。
此外,云计算对于本身的结构灵活性、计算密度、存储容量等有一定的要求。选定厂商后,可以对具体的产品技术规格进行对比,看是否满足现有以及未来发展的业务需求。
与云计算相同,同样对安全性有很高的要求。具有防ARP攻击和MAC欺骗功能,能够进行快照备份,确保数据永久不丢失。与传统物理服务器相比,更可靠,因为云服务器是基于服务器集群的,因此云服务器具有较高的硬件冗余,足够降低故障发生率。
综上所述,在架构层面的灵活性较传统设施更便利,对计算密度、虚拟化能力、并行计算等方面的要求也更严格。长期来看,这种“云设施”的趋势对物理服务器是可见的冲击,但在安全性、兼容性方面也有不小的挑战。当然,这也为安全厂商提供了机会。
