异步电动机更换新绕组的方法
一、记录原始数据
目的是以原始数据作为重嵌线的重要依据,使电动机修复后各种参数不变。
1、铭牌数据
主要应记录::型号、功率、转速、接法、电压、电流等。
2、绕组数据
应判明记录::绕组形式、节距、并绕根数、支路数、导线直径、每槽匝数、联结方式、绝缘等级、画出接线图等。
3、铁心数据
测量和记录:定子铁心、外径、内径、长度、槽数等。
二、拆除旧绕组
成品电动机绕组都经过浸漆、烘干处理,坚硬而不易拆掉,拆除时首先需加热,使绕组绝缘软化,无论用何种方法加热,事先须把接线板等易损部件拆下,以免损坏。
1、烘焙加热
用烘箱加热到绝缘材料软化,乘热拆除,温度控制在200℃为宜。
2、通电加热
将绕组适当连接,利用调压器或电焊机等电源设备,通电加热,电流的大小可控制在额定电流的2——3倍,如果电源容量不够,可以先对一组或一个线圈加热,边加热边拆除,绕组如有短路断路情况,通电的局部得不到加热,可用喷灯进行烧烤后再拆除。
3、绕组拆除
1.先将槽契打出,把无连接线一端的线把剪开,在另一端用钢丝钳逐根地从槽内拉出,不要一次拉出太多,也不要用力过猛。
2.要设法拆下一把没有变形的完整线把,作为制造线模绕制新线圈时参考。
3.绕组全部拆除后,要把每个槽里的杂务清除干净,硅钢片如有弯曲歪扭也要修整好。
三、绕制线圈
1、制作绕线模
尺寸要比较正确,若线模尺寸小绕制的线圈端部长度不足,嵌线困难,甚至嵌不下去。若线模尺寸太大,线圈电阻和端部漏抗都增大,影响电动机的电气性能,还浪费铜线。因此绕线模的尺寸一定要做得适当。
(二)绕线模制作
1)固定式绕线模,由模芯和夹板组成。,一般用干燥硬木制作,或者5层以上的胶合板即可,制作的线模不应翘裂变形。
模芯做成后,通常在其轴心处斜锯开,每块各固定在一个夹板上,这样绕成的线圈容易脱模。
夹板形状与模心相同,但每边要比模芯放出5~10毫米长度,夹板上要留出引线槽和绑线槽。
2)活络式绕线模有多种式样,这里只介绍简单的一种,隔板可用干燥木板或胶合板制作。,板上钻几排孔,孔的位置和数量可以根据需要安排。隔板为同样的两块,中间夹装可以拆卸的轮子,若要连绕几只线圈,就要放几组轮子。
3)绕制线圈
首先要准备好绕线机和绕线模,绕线机有手动和电动的两种,都要带有计数器,使用方便。
绕制时。把导线线轴搭在放线架上,应能灵活转动,并与绕线机保持一定距离。手握纱团或破布,把导线裹持住,给导线一定的拉力。,使其平直无曲折,但手的拉力应适中。每组线圈的首尾端要留适当长度,并。且应留在同一方向,绕制线圈前,要把布带或线绳放入线模的绑线槽中,导线应尽量紧密排列平整,不要交叉重叠,一个极相组几个线圈连绕时,通常是先从左面绕起,逐槽右移,过桥线不用套绝缘管,若一相线圈连绕时,应预先把所用的套管套在导线上,绕完一个机相组后,放好一个套管,再继续绕下一组线圈。绕到规定的匝数后,用绑线槽中的布带或线绳,把线圈四个转角扎好,并留一定长度引线剪断取下。
绕制线圈时,如果需要接线头,必须要接在端部焊接后套上绝缘管。绕完一组线圈应先试嵌,合格后再继续绕制。
