物联网中的温度传感器你了解有多少
物联网温度传感器(NB-IOT Temperature Transducer)是物联网应用最基础的传感器零部件,在物联网应用中有不可或缺的角色。让我们一起了解下物联网温度传感器吧:
一、温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
1、温度传感器又分为:接触式和非接触式两种。
接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
2、非接触式
它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。
非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。
二、物联网(NB)温度传感器NB-IoT无线传感器是一款搭载NB-IoT模组的无线温度的传感器件。是一款温度采集传输,理想低功耗智能传感器件。适合油田、水利、消防管网、自来水管网、城市供热管网等智慧城市应用场景是一款搭载NB-IoT模组的无线压力、温度、温压一体的智能仪表。适合油田、水利、消防管网、自来水管网、城市供热管网等智慧城市应用场景。
三、物联网温度传感器特点:1.采样超低功耗微处理器,NB-IoT无线通讯技术,电池供电,超低功耗运行,电池寿命达到2-5年(受上传间隔时间影响)。
2.无需网关路由RTU等设备,数据直连后台服务器,安装简单;
3.支持第三方平台的数据接入服务,适合油田,自来水,矿山,水利。内部参数设置更适合集团用户的使用。
4.强抗干扰特性,整机温度特性非常良好,工作温度范围-30-70度。
5.达到IP65以上高防护等级,适合野外场合。
6.多种应用软件硬件支持,数据传输解决方案,客户应用软硬件支持。
来源:物联网世界网
