制冷机的工作原理
首先讲讲什么叫制冷。制冷两字 只能说是技术上的术语,严格讲是 错误的,世界上没有那国的科学家 能制造出“冷”来。我们是把利用 机械设备把降温对象降到所需温度 的方法叫制冷,这就是术语。
什么叫制冷,比如我们将装有一公斤20℃冷水的水壶放 到一块烧到500℃的铁板上,没有多久水就开了,如果不拿 开水壶,不多久水就干了。大家和说钢板在对水加热,反过 来也可以说水在对钢板降温。而且,降了多少度,都可计算 出来,因为一公斤水从20℃升到100℃,它需要外界提供它 80大卡热量,水从100℃到烧干,它需要外界提供539大卡热 量,也就是说一公斤20℃冷水烧到干,要外界提供619大卡 热量。
如果按制冷的角度它从外界或钢板中提取了619 大卡 热量而变成了水蒸汽,使钢板降温了,这就是制冷,是利用 水对钢板制冷。热量总是通过传导、对流、辐射,从温度高 的物体转移到温度低的物体,绝不可能反过来进行。一个物 体失去一些热量后,它的温度也会降低一些。 我们的目的就 是通过制冷系统,将介质中的热量向比制冷剂传递,达到降 低介质温度的目的。
制冷机的结构制冷机由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置组成。压缩机用于把制冷剂蒸气从低压状态压缩至高压状态;冷凝器使压缩机排出的制冷剂 过热蒸气冷却,并凝结为制冷剂液体,在冷凝器内制冷剂的热量排放给冷却介质。
制冷机的工作原理
在制冷机的循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂。
液态制冷剂经膨胀阀绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。
制冷机的注意事项:
1、冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着。
2、散热器安装散热器安装位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境。
3、电线排放所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护。
4、制冷系统连接因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏。
