打破市场空白,是德科技首推内置"故障猎人"的示波器
示波器是工程师离不开的案头工具,查看波形、查找异常、分析调试是最主要的功能。
每一次示波器技术上的突破,都会为工程师的测试体验带来质的提升。
最近,示波器领导厂商是德科技推出了一款具有8个模拟输入通道的8合1多功能集成示波器Infiniium MXR系列,特别创新的一点是该系列示波器首次引入故障猎人功能,让工程师查找异常信号的工作变得非常简单。
据介绍,Infiniium MXR系列示波器具有8个模拟通道和16个数字通道,当24个通道同时使用时,仍能保证每个模拟通道带宽同时达到6GHz,每个模拟通道采样率同时达到16GSa/s,每个模拟通道后面的ADC都是10比特。在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性能测量,帮助客户降低测试流程的复杂性。虽然是一台示波器,但它内置了8种仪器功能:实时频谱分析仪(RTSA)、示波器、数字电压表(DVM)、波形发生器、频响分析仪(波特图)、频率计数器、协议分析仪和逻辑分析仪。
首款带宽超过2GHz且支持8通道的示波器
市场上的示波器种类繁多,是德科技为什么还要推出一款新系列示波器?是德科技大中华区汽车与新能源测试方案市场经理杜吉伟解释说,目前市场上,USB2.0接口的流行,使得主流的示波器带宽已经变为2GHz带宽,比USB2.0速度更快的总线和接口,比如MIPI等也越来越常见,同时,嵌入式电路设计中,会同时存在多种电源轨,例如: 5V 、3.3V 、2.0V、1.8V 、1.2V 、1.1V 等,他们的上电顺序和掉电顺序有严格要求,传统的四通道示波器已无法同时观察它们的时序,因此业界需要8通道示波器,而且考虑到周边高速数字总线甚至无线和射频信号的干扰,这些8通道示波器的带宽需要超过2GHz,Wi-Fi 6 、物联网、工业物联网所使用的频段已跨入2GHz~6GHz频段。因此,正是顺应市场的新测试需求,是德科技推出了这款带宽最高达到6GHz的8通道Infiniium MXR系列示波器。
杜吉伟特别指出,在目前市场上,超过2GHz带宽且支持8通道的示波器,Infiniium MXR系列是第一款。
首款内置实时频谱分析仪的示波器
另外,随着电路板中的无线射频信号的增加,例如:WiFi、Bluotooth等,工程师使用示波器不仅要能够在时域里观察波形,还需要能够从频域进行实时的调试和分析。对于之前的示波器,无法同时满足时域和频域都可实时完成测试这一新需求的。为此,Infiniium MXR系列示波器创新地内置了实时频谱分析仪功能,使得工程师能够同时从频域和时域的角度对被测信号进行实时分析。
首款引入故障猎人的示波器
Infiniium MXR系列的另一个创新之处是首次引入了故障猎人,通过机器学习被测信号的特征,不断对它们进行比较分析,从而发现异常信号,而且可以把异常信号的特征拷贝到触发设置中,以便进一步分析和调试。
杜吉伟指出,有了故障猎人的帮助,工程师即便不是示波器专家,也可以通过按下两个按钮即可轻松寻找到异常信号。以往需要几个小时甚至几天才能解决的问题,在故障猎人的帮助,工程师只需几分钟就可快速搞定。
示波器创新背后的黑科技
作为是德科技推出的一款新系列示波器,Infiniium MXR系列既继承了高端示波器Infiniium UXR系列的部分专用芯片性能,又具有InfiniiVisionX系列的多合一和快响应的优势,同时还继承了InfiniiumS系列在信号完整性方面的世界级表现,并且兼顾了带宽、功能可升级的经济性,可以说作为新的中端示波器,Infiniium MXR系列实现了极高的性价比。是德科技是如何实现这种产品创新的?
据是德科技 (中国)有限公司大中华区市场总经理郑纪峰介绍,是德科技能在市场上持续保持领先的技术优势,与自身的创新引擎分不开。
是德科技将其创新的核心动力归于三层研发架构,第一层是是德科技中央实验室(Keysight Labs Central Teams),它专注超前技术的研究,担负着是德科技的核心软件与硬件产品(例如:半导体工艺和专用芯片等)的研发工作;第二层是产品创新中心,担负着面向各行业领域的创新产品的推出,例如:示波器、频谱仪等;第三层是解决方案集团(Solutions Groups),为用户提供真正交钥匙的解决方案。
正是由于是德科技完善的三层研发架构,使得其在示波器领域既能推出超高性能的高端产品,也能推出填补市场空白的创新产品。郑纪峰透露,目前是德科技最高端的InfiniiumUXR系列示波器,一台仪器4个通道,每个通道可同时达到110GHz的实时带宽, 256GSa/s的采样率,这背后都离不开是德实验室所具有的芯片研发和磷化铟半导体工艺:3D 内存存储和管理、10bit A/D转换器、新型大数据处理专用ASIC等。这些先进的工艺和设计是示波器性能的有力保障。
Infiniium MXR系列示波器的推出,为工程师开启了一个全新的测试工作环境:从时域分析到频域等其他领域延伸的测试工作,都可以在一台仪器中进行,同时强大完善的测试性能和功能使工程师能更专注于自己的设计工作,更快的将产品推向市场。
