之前一直很奇怪一个问题,每次写好单片机程序之后,用烧录软件进行烧录时,能看到烧录文件也就是hex的文件大小:
我用的单片机芯片是STM32F103C8T6,程序储存器(flash)只有64K。
1. 只是一个很简单的平衡小车程序而已,有128K,这么大吗?
2. 就算有128K,能下载到只有64K容量的单片机中去?
有4个:
Code、RO-data、RW-data、ZI-data。
Code:
表示所要执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。
RO-data:
表示只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处。
RW-data:
表示已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。
ZI-data:
表示未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处。
1. 下载到单片机FLASH的程序是:
Code+RO-data+RW-data(上图中数据为字节数,kb=byte/1024);
hex=(39546+5862+12428)/1024=56.48
2. 运行在RAM中的数据是:
RW-data+ZI-data;
原来window下显示的hex大小,并非是我们下载到单片机中的hex大小。
关于为什么显示不同,这又是一个十分有趣的问题,有兴趣的朋友可以一起探讨下。
最后,貌似C8T6这个芯片的资源差不多被我榨干了,要考虑换芯片了~
本文授权转载自公众号“大鱼机器人”,作者张巧龙
-END-
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
