魅族17系列发布:双机型首次支持5G网络 售价4299元起
北京时间 5 月 8 日,魅族召开了新品发布会,正式对外发布了魅族 17 系列智能手机,此次魅族 17 拥有两款机型,他们是魅族首款支持 5G 网络智能手机产品。售价方面,魅族 17 定价3699 元起,魅族 17 Pro 定价 4299 元起。
魅族几乎是国内相对主流的手机品牌中最晚推出 5G 手机的厂商了。魅族 17 系列距离上一次魅族发布正代的手机产品魅族 16 已经整整过去了 639 天,魅族也在这两年的时间里经历了种种的动荡。不过魅族 17 系列虽然来晚了,但是它依然和之前的产品一样,带给了我们一些惊喜。
此次魅族也顺应潮流,选择了 17 和 17 Pro 这样的命名方式,两款手机拥有 6.6 英寸相同大小的屏幕尺寸,支持 90Hz 的刷新率,采用了三星 Super AMOLED 材质的挖孔屏。
和之前传闻的一样,此次魅族在 17 系列的挖孔屏上作了一个特殊的处理,2.99mm 直径的前值挖孔外圈,被魅族设计成了环形的电量显示,同时还能作为前置摄像头被 APP 调用时的安全提醒,算是赋予了挖孔另一个功能。
魅族 17 系列两款手机的机身材质有区别,魅族 17 采用了传统的玻璃镀膜工艺,而魅族 17 Pro 则采用了陶瓷材质的机身。两款手机均有绿色、黑色和白色三种配色。
机身材质的变化和手机上一些细节的调整,让两款手机在重量上产生了一定的差异。魅族 17 和17 Pro 均拥有 160 x 72.2 x 8.5 mm的机身三围,但前置的重量只有 199 克,后者飙升到了 219 克。
核心硬件方面,作为魅族的旗舰产品,魅族 17 系列全系标配了高通骁龙 865 处理器。内存方面的差异比较大,魅族 17 只有 8GB 的 RAM,而且采用的是 LPDDR4X 内存颗粒,机身存储有 128GB 和 256GB 两种规格,均采用 UFS 3.1 芯片;魅族 17 Pro 则全系标配了 LPDDR 5 + UFS 3.1 的内存组合,有两个版本,分别是 8 + 128 和12 + 256GB。
另外一个明显的差别是充电模式。魅族为 17 和 17 Pro 两款手机均配备了 4500 毫安时的大电池,均支持 30W 的有线快充。不同的是,魅族 17 不支持无线充电,而魅族 17 Pro 支持 27W 的无线充电功能。
其他方面,两款手机均支持双立体声扬声器设计,拥有屏下的指纹识别功能和 mEninge 3.0 振动马达。
镜头方面,两款手机前置均搭载了 2000 万像素的自拍镜头,f/2.2 的光圈,遗憾的是这个魅族宣传和三星定制的 3T2 前置镜头模组没有自动对焦的加持。
背面镜头方面,魅族 17 系列两款手机都搭载了索尼 IMX 686 的主镜头传感器,6400 万像素,f/1.8。两款手机均拥有一个四摄模组,魅族 17 除了主镜头外,还有 1200 万像素的副摄像头、800 像素的超广角镜头、500 万像素的微距镜头;魅族 17 Pro 则拥有 800 万像素的长焦镜头,可以配合主镜头实现最大 8x 的混合变焦功能,3200 万像素的超广角镜头和一个 300 万像素的 ToF 镜头。
价格方面,魅族 17 两个版本的定价分别是 3699 元和 3999 元,魅族 17 Pro 两个版本的定价分别是 4299 元和 4699 元。
