三大通信运营商将要进行VoLTE语音互通
对于4G的语音通话技术来说,VoLTE才是最终的解决方案,即便是到5G时代的VoNR,也是从VoLTE的基础上发展而来,因为他们都需要IMS网络的支持。
而在2G、3G时代,语音通话是通过GSM或CDMA进行,其主要弊端是语音和数据不能并行,只能二选其一。也就是说你在语音通话时,数据连接就会断开。比如你正在打游戏时接了一个电话,直接就掉线了。在4G时代初期,由于VoLTE没有发展起来,一般运营商解决语音通话的技术是直接回落至2G或3G网上,比如电信是回落CDMA 1X网,移动是回落GSM网,联通是回落GSM或WCDMA网。其存在的主要问题是什么?就是老网无法全面退出,多网并行运行对于运营商运营成本是一个很大的负担。
而若是全面执行VoLTE的话,数据、语音都承载在4G网上,那以前的2G和3G网就可以完全退出。从目前VoLTE的商用进度来看,目前三大通信运营都称已全国试商用或商用,但在具体的执行过程中各地还存在各种问题并有不同的进度表现。所以VoLTE的完善还有一个过程,中国电信对2/3G网,中国移动对3G以及中国联通对2G网的退出计划,都只能阶梯性执行。
现在的问题的是,如果三家运营商能将语音通话全部转变为VoLTE的话,将会节省不少资源。但是不同运营商之间的VoLTE还无法互通,这也就导致GSM/CDMA网无法简单退出的另一关键原因。而最新消息是,日前湖南联通成功打通了省内第一个IMS网络下的互联互通试点电话,也就是说湖南联通与湖南移动的VoLTE可以互通电话了。如果这个方案在全国执行并有效解决存在的问题后,那关于4G网的语音通话就算全面解决,到时2G/3G网可以毫无顾虑的退出了,运营商也就有了更多精力和成本,针对4G/5G网进行深层次耕耘。
