CMOS的特点以及需要注意的地方,你值得收藏
什么是CMOS?它有什么注意事项?作为工程师,一定知道,目前数字集成电路按导电类型可分为双极型集成电路(主要为 TTL)和单极型集成电路(CMOS、NMOS、PMOS 等)。CMOS 电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
CMOS 集成电路的简介
CMOS 互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件。是组成 CMOS 数字集成电路的基本单元。
金属 - 氧化物 - 半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称 MOS 晶体管,有 P 型 MOS 管和 N 型 MOS 管之分。由 MOS 管构成的集成电路称为 MOS 集成电路,而由 PMOS 管和 NMOS 管共同构成的互补型 MOS 集成电路即为 CMOS-IC( Complementary MOS Integrated CIRcuit)。
CMOS 集成电路的性能特点
微直流功耗 — CMOS 电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
高噪声容限 — CMOS 电路的噪声容限一般在 40%电源电压以上。
宽工作电压范围 — CMOS 电路的电源电压一般为 1.5~18 伏。
高逻辑摆幅 — CMOS 电路输出高、低电平的幅度达到全电压的“1”为 VDD,逻辑“0”为 VSS。
高输入阻抗 — CMOS 电路的输入阻抗大于 108Ω,一般可达 1010Ω。
高扇出能力 — CMOS 电路的扇出能力大于 50。
低输入电容— CMOS 电路的输入电容一般不大于 5PF。
宽工作温度范围 — 陶瓷封装的 CMOS 电路工作温度范围为 - 55 0C ~ 125 0C;塑封的 CMOS 电路为 – 40 0C ~ 85 0C。
所有的输入均有删保护电路,良好的抗辐照特性等。
CMOS 与 TTL 的比较
CMOS 发展比 TTL 晚,但是以其较高的优越性在很多场合逐渐取代了 TTL。以下比较两者性能,大家就知道其原因了。
1.CMOS 是场效应管构成,TTL 为双极晶体管构成
2.CMOS 的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL 只能在 5V 下工作
3.CMOS 的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL 则相差小,抗干扰能力差
4.CMOS 功耗很小,TTL 功耗较大(1~5mA/ 门)
5.CMOS 的工作频率较 TTL 略低,但是高速 CMOS 速度与 TTL 差不多相当。
CMOS 集成电路的使用注意事项
1、CMOS 电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
2、输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在 1mA 之内。
3、当接长信号传输线时,在 CMOS 电路端接匹配电阻。
4、当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为 R=V0/1mA.V0 是外界电容上的电压。
5、CMOS 的输入电流超过 1mA,就有可能烧坏 CMOS。以上就是CMOS的特点以及需要注意的地方,希望能给大家帮助。
