区块链时代应该拥有怎样的投资思维
1、从宏观认知层面:要把绝大多数的通证当做商品,而不是股票、股权对待。商品属性应该是token最核心的属性,金融属性只是在商品属性基础上进行的发散或者叫二级属性。
2、从估值定价的角度:传统的价值投资里面有很多的理论是对所有投资都通用的,比如说关于投资心态,“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”,比如长期投资,比如深入了解你所投资的公司。但是关于估值的部分,已经不再适用,原来的绝对估值法、相对估值法都不再适用,需要其他的投资思维。
我看过很多人的提出过很多估值方法,比如说梅特卡夫估值定理等等,应该说这种估值还是有一定的逻辑在里面的,但是仍然不太准确。而且我个人觉得目前这个阶段,所有对区块链项目从定量角度做投资估值分析的都不太准确,用巴菲特的话说,这可能是一个精确的错误,我认为目前区块链的项目都只能从定性的角度来分析。
互联网跟区块链比较类似,所以区块链的估值可以借鉴互联网。虽然当年互联网项目也没有办法使用价值投资思维,但是他有自己一整套的天使轮、A、B、C轮的PE、VC的估值理论,它也有基于会员数、浏览量、点击量、会员数、目标市场容量、目标市场占有率等一整套业务分析方法,同时也有了足够多的互联网上市公司可以进行估值对比,这构成了整个互联网的资本生态。
同样的,区块链未来也需要一些底层估值方法的改变,因为Token更多的时候代指使用权,背后由供需决定,所以类似的我们可以找一些对区块链项目Token真实需求相关的数据,比如说基于“场内外溢价”、“活跃地址数量”、“币天销毁”、“近7日新增活跃地址数量”“、”链上大额转帐数量“、”链上小额转帐数量、“DAPP数量”、“DAPP总交易额”等新指标来进行业务分析与估值,目前这些数据,无论是数据量还是数据维度,都还需要更加丰富,才足以支撑一个行业的估值理论。
3、从具体的投资手段角度:我个人觉得目前适合区块链Token投资的几种手段如下,这几种投资手段都可以尽可能的忽略估值因素:
A、囤币。囤币是对于像比特币这种数字货币而言的,相对面言,囤币没有那么在乎币价和估值。当然,囤币有一些前提条件,就是首先这个币要在未来很长一段时间内保持大幅上涨趋势,而且这个币最好是数量有限;然后这个币种最好有真实的使用价值,市场上存在刚需。不是所有的币种都适合囤,事实上只有很少的项目适合,比如像比特币这样的才适合囤币模式。
B、定投。囤币和定投有一些相似的地方,但相对来说,定投的内容更加宽泛一些,一些长期有价值的币种,都适合定投,而且定投比囤币更多了一些主动性。
在传统的投资理念当中,有三个要素,第1个是趋势,第2个是周期,第3个是价值。一般来说趋势的重要性大于周期,周期的重要性大于价值。什么意思呢?也就是说如果这是一个大的浪潮,比如说原来的互联网浪潮,那么当这个浪潮起来的时候,不管你是精品项目还是垃圾项目,都会被炒得很高,因为风口在这里,这是趋势。在趋势确定的情况下,整个行业也存在周期,当周期向上的时候,所有的垃圾币、空气币都会涨的很高,但是当趋势向下的时候,所有的币也都会跌得很惨,跟币本身的价值关系不是太大。最后才能轮到价值,你这个币是否有价值,会体现在币种的波动幅度的大小上。比如说像比特币,别人都跌的时候它跌的比较少,别人都涨的时时候它涨的比较快,这就是因为它本身有独到的价值。虽然在区块链当中我们估值没办法估了,但是趋势和周期这个东西还是存在的,尤其是周期,这是我们可以利用的。
为了利用好周期,最好的办法是做定投,定投的本质是数学上的调和平均数,调和平均数是所有平均数里面值最小的,这样可以保证长久下来你投资的成本保持最低,这样就不依靠估值解决了“低买高卖”中低买的问题啦。
C、量化投资。这一点可能让很多人有些意外,其实在股票里面我个人是不太看好量化投资的,因为我对量化投资的定义是:量化投资是短线操作的程序化版本,也可以叫自动化版本。如果短线投资不靠谱的话,那么量化投资也不会靠谱。
但是在区块链世界可能稍微有一些些不同,就好像做期货一样,有些期货策略根本不在乎行情的涨还是跌,它们在乎的是这个投资标的的波动性,只要波动率足够大,那么这个策略就能够盈利。币圈的量化投资也有类似的效果,只要这个标的的波动率足够大,那么量化投资就能够获利。而目前的数字货币恰好是一个波动幅度非常大的标的,所以在目前这个阶段,量化投资有可能会产生一些奇效。
整体来说,区块链行业还处于非常早的早期,有很多商业模式还在演化当中,还没有定型,也许未来真正主流的商业模式今天甚至都还没有出现。
目前,我们对区块链项目的估值和投资也都还处于在探索阶段,这时候一方面我们要意识到投资底层思维的变化,另外一方面还需要对未来的变化有足够的耐心,静观其变。
