别再问我Redis内存满了该怎么办了
概述
Redis
的文章,我之前写过一篇关于「Redis的缓存的三大问题」,累计阅读也快800了,对于还只有3k左右的粉丝量,能够达到这个阅读量,已经是比较难了。
这说明那篇文章写的还过得去,收到很多人的阅读肯定,感兴趣的看一下[看完这篇Redis缓存三大问题,保你能和面试官互扯。]。
「三大缓存问题」只是Redis的其中的一小部分的知识点,想要深入学习Redis还要学习比较多的知识点。
那么今天就带来了一个面试常问的一个问题:「假如你的Redis内存满了怎么办?」 长期的把Redis作为缓存使用,总有一天会存满的时候对吧。
这个面试题不慌呀,在Redis中有配置参数maxmemory
可以「设置Redis内存的大小」。
在Redis的配置文件redis.conf
文件中,配置maxmemory
的大小参数如下所示:
实际生产中肯定不是100mb
的大小哈,不要给误导了,这里我只是让大家认识这个参数,一般小的公司都是设置为3G
左右的大小。
除了在配置文件中配置生效外,还可以通过命令行参数的形式,进行配置,具体的配置命令行如下所示:
//获取maxmemory配置参数的大小
127.0.0.1:6379> config get maxmemory
//设置maxmemory参数为100mb
127.0.0.1:6379> config set maxmemory 100mb
倘若实际的存储中超出了Redis的配置参数的大小时,Redis中有「淘汰策略」,把「需要淘汰的key给淘汰掉,整理出干净的一块内存给新的key值使用」。
接下来我们就详细的聊一聊Redis中的淘汰策略,并且深入的理解每个淘汰策略的原理和应用的场景。
淘汰策略
Redis提供了「6种的淘汰策略」,其中默认的是noeviction
,这6种淘汰策略如下:
noeviction
( 「默认策略」):若是内存的大小达到阀值的时候,所有申请内存的指令都会报错。 -
allkeys-lru
:所有key都是使用 「LRU算法」进行淘汰。 -
volatile-lru
:所有 「设置了过期时间的key使用LRU算法」进行淘汰。 -
allkeys-random
:所有的key使用 「随机淘汰」的方式进行淘汰。 -
volatile-random
:所有 「设置了过期时间的key使用随机淘汰」的方式进行淘汰。 -
volatile-ttl
:所有设置了过期时间的key 「根据过期时间进行淘汰,越早过期就越快被淘汰」。
假如在Redis中的数据有「一部分是热点数据,而剩下的数据是冷门数据」,或者「我们不太清楚我们应用的缓存访问分布状况」,这时可以使用allkeys-lru
假如所有的数据访问的频率大概一样,就可以使用allkeys-random
的淘汰策略。
假如要配置具体的淘汰策略,可以在redis.conf
配置文件中配置,具体配置如下所示:
这只需要把注释给打开就可以,并且配置指定的策略方式,另一种的配置方式就是命令的方式进行配置,具体的执行命令如下所示:
// 获取maxmemory-policy配置
127.0.0.1:6379> config get maxmemory-policy
// 设置maxmemory-policy配置为allkeys-lru
127.0.0.1:6379> config set maxmemory-policy allkeys-lru
在介绍6种的淘汰策略方式的时候,说到了LRU算法,「那么什么是LRU算法呢?」
LRU算法
LRU(Least Recently Used)
即表示最近最少使用,也就是在最近的时间内最少被访问的key,算法根据数据的历史访问记录来进行淘汰数据。
它的核心的思想就是:「假如一个key值在最近很少被使用到,那么在将来也很少会被访问」。
实际上Redis实现的LRU并不是真正的LRU算法,也就是名义上我们使用LRU算法淘汰键,但是实际上被淘汰的键并不一定是真正的最久没用的。
Redis使用的是近似的LRU算法,「通过随机采集法淘汰key,每次都会随机选出5个key,然后淘汰里面最近最少使用的key」。
这里的5个key只是默认的个数,具体的个数也可以在配置文件中进行配置,在配置文件中的配置如下图所示:
当近似LRU算法取值越大的时候就会越接近真实的LRU算法,可以这样理解,因为「取值越大那么获取的数据就越全,淘汰中的数据的就越接近最近最少使用的数据」。
那么为了实现根据时间实现LRU算法,Redis必须为每个key中额外的增加一个内存空间用于存储每个key的时间,大小是3字节。
在Redis 3.0中对近似的LRU算法做了一些优化,Redis中会维护大小是16
的一个候选池的内存。
当第一次随机选取的采样数据,数据都会被放进候选池中,并且候选池中的数据会根据时间进行排序。
当第二次以后选取的数据,只有「小于候选池内的最小时间」的才会被放进候选池中。
当某一时刻候选池的数据满了,那么时间最大的key就会被挤出候选池。当执行淘汰时,直接从候选池中选取最近访问时间最小的key进行淘汰。
这样做的目的就是选取出最近似符合最近最少被访问的key值,能够正确的淘汰key值,因为随机选取的样本中的最小时间可能不是真正意义上的最小时间。
但是LRU算法有一个弊端:就是假如一个key值在以前都没有被访问到,然而最近一次被访问到了,那么就会认为它是热点数据,不会被淘汰。
然而有些数据以前经常被访问到,只是最近的时间内没有被访问到,这样就导致这些数据很可能被淘汰掉,这样一来就会出现误判而淘汰热点数据。
于是在Redis 4.0的时候除了LRU算法,新加了一种LFU算法,「那么什么是LFU算法算法呢?」
LFU算法
LFU(Least Frequently Used)
即表示最近频繁被使用,也就是最近的时间段内,频繁被访问的key,它以最近的时间段的被访问次数的频率作为一种判断标准。
它的核心思想就是:根据key最近被访问的频率进行淘汰,比较少被访问的key优先淘汰,反之则优先保留。
LFU算法反映了一个key的热度情况,不会因为LRU算法的偶尔一次被访问被认为是热点数据。
在LFU算法中支持volatile-lfu
策略和allkeys-lfu
策略。
以上介绍了Redis的6种淘汰策略,这6种淘汰策略旨在告诉我们怎么做,但是什么时候做?这个还没说,下面我们就来详细的了解Redis什么时候执行淘汰策略。
删除过期键策略
在Redis中有三种删除的操作此策略,分别是:
「定时删除」:创建一个定时器,定时的执行对key的删除操作。 -
「惰性删除」:每次只有再访问key的时候,才会检查key的过期时间,若是已经过期了就执行删除。 -
「定期删除」:每隔一段时间,就会检查删除掉过期的key。
「定时删除」对于「内存来说是友好的」,定时清理出干净的空间,但是对于「cpu来说并不是友好的」,程序需要维护一个定时器,这就会占用cpu资源。
「惰性的删除」对于「cpu来说是友好的」,cpu不需要维护其它额外的操作,但是对于「内存来说是不友好的」,因为要是有些key一直没有被访问到,就会一直占用着内存。
定期删除是上面两种方案的折中方案**,每隔一段时间删除过期的key,也就是根据具体的业务,合理的取一个时间定期的删除key**。
通过「最合理控制删除的时间间隔」来删除key,减「少对cpu的资源的占用消耗」,使删除操作合理化。
RDB和AOF 的淘汰处理
在Redis中持久化的方式有两种RDB
和AOF
,具体这两种详细的持久化介绍,可以参考这一篇文章[面试造飞机系列:面对Redis持久化连环Call,你还顶得住吗?]。
在RDB中是以快照的形式获取内存中某一时间点的数据副本,在创建RDB文件的时候可以通过save
和bgsave
命令执行创建RDB文件。
「这两个命令都不会把过期的key保存到RDB文件中」,这样也能达到删除过期key的效果。
当在启动Redis载入RDB文件的时候,Master
不会把过期的key载入,而Slave
会把过期的key载入。
在AOF模式下,Redis提供了Rewite的优化措施,执行的命令分别是REWRITEAOF
和BGREWRITEAOF
,「这两个命令都不会把过期的key写入到AOF文件中,也能删除过期key」。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
