【Java8新特性】浅谈方法引用和构造器引用
写在前面
Java8中一个很牛逼的新特性就是方法引用和构造器引用,为什么说它很牛逼呢?往下看!
方法引用
当要传递给Lambda体的操作,已经有实现的方法了,可以使用方法引用!这里需要注意的是:实现抽象方法的参数列表,必须与方法引用方法的参数列表保持一致!
那么什么是方法引用呢?方法引用就是操作符“::”将方法名和对象或类的名字分隔开来。
有如下三种使用情况:
对象::实例方法
类::静态方法
类::实例方法
这里,我们可以列举几个示例。
例如:
(x) -> System.out.println(x);
等同于:
System.out::println
例如:
BinaryOperator<Double> bo = (x, y) -> Math.pow(x, y);
等同于
BinaryOperator<Double> bo = Math::pow;
例如:
compare((x, y) -> x.equals(y), "binghe", "binghe")
等同于
compare(String::equals, "binghe", "binghe")
注意:当需要引用方法的第一个参数是调用对象,并且第二个参数是需要引用方法的第二个参数(或无参数)时:ClassName::methodName 。
构造器引用
格式如下所示:
ClassName::new
与函数式接口相结合,自动与函数式接口中方法兼容。可以把构造器引用赋值给定义的方法,与构造器参数列表要与接口中抽象方法的参数列表一致!
例如:
Function<Integer, MyClass> fun = (n) -> new MyClass(n);
等同于
Function<Integer, MyClass> fun = MyClass::new;
数组引用
格式如下所示。
type[]::new
例如:
Function<Integer, Integer[]> fun = (n) -> new Integer[n];
等同于
Function<Integer, Integer[]> fun = Integer[]::new;
写在最后
最后,附上Java8新特性核心知识图,祝大家在学习Java8新特性时少走弯路。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
