矿池的运作原理解析
挖矿分为两种模式,一种是Solo(个人)挖矿,一种是矿池挖矿。
矿 池 由 来
挖矿可以分为两种模式,一种是 Solo (个人)挖矿,一种是矿池挖矿。最开始都是采用Solo模式,各个矿工当家作主,挖不到则已,一旦出块,所有奖励全部获得。
但随着挖矿的人越来越多,算力越来越大,独立矿工挖到区块的概率越来越小,收益也越来越低,如果继续投入资金购买电脑,显卡等硬件,会大大提高成本,风险也越来越大,所以很多矿工不会选择 Solo 挖矿这种投资。
于是就有人提出把大家的算力集中在一起挖矿,挖到区块的概率就会大大提高,然后再根据每个参与的矿工所占算力配额来进行奖励分配。
矿池的核心工作是给矿工分配任务,统计工作量并分配收益,和 Solo 模式相比,风险大大降低,收益更加持续稳定。计算机硬盘负责哈希计算,矿池负责交易信息的打包。算力和记账这两个动作则由矿机和矿池分别负责。
这就是矿池的由来~
矿 池 运 作 原 理
矿工加入矿池后,矿池根据每个矿工的算力发布出题的难度,算力越高,题的难度相应越高,每次矿池出一道题,也就是 DeadLine,矿工就会从自己硬盘里的答案寻找最接近 DeadLine 的值然后提交,同时为了保证出块的平均时间,矿池会降低出题难度,筛选所有矿工提交的答案,选出最接近 DeadLine 的值通过验证并出块。
目前主流的费率模式包括 PPS、FPPS、PPS+、SOLO 等。
PPS(Pay Per Share) 收益根据你的算力在矿池中的占比每天给你固定的收益。举个例子:你的算力为 1T,整个矿池算力 100T,那么你就占据了这个矿池的 1T/100T=1%,那么如果矿池一天出 4 个区块,每个区块的奖励是 12.5 个币,一共 4*12.5=50 个币,那么你每天将固定获得 50 * 1%=0.5 个币,矿池支付奖励时收取的手续费忽略不计。
PPLNS (Pay Per Last N Share) 这个是根据最近的 N 个股份 (share) 分配收益,即这个矿池里所有的矿工,每挖出一个区块,矿池根据每个矿工的算力占比(股份)来分配奖励,这样的结算方式和挖出的区块几率息息相关,如果矿池一天发现多个区块,矿工收益很高;如收益会有一定的延迟,比如说,你加入到一个新的 PPLNS 矿池,这个时候你会发现前面几个小时的收益比较低,那是因为别人在这个矿池里已经贡献了很多个 share 了,你是新来的,你的贡献还很少,所以分红时你的收益都是比较低的。
PPS+,这个模式在矿工中接受程度最高。可以把 PPS+ 理解为 PPS+PPLNS 结算的组合。每个区块的挖矿收益=出块奖励(12.5个币)+本区块交易手续费(约为爆块奖励的1.9%),出块奖励使用 PPS 方式结算保证基本收益,交易费用将根据 PPLNS 计算方法支付,提供激励。
奖励分配机制和入驻条件
矿池对任何矿工开放,矿池中某个矿工挖到矿之后,出块奖励支付到矿池的固定钱包地址,奖励不属于挖到矿的矿工,而属于整个矿池。
奖励的分配,并不是挖到一个矿之后立即分配,矿池里的每个矿工都有一个 Pending_Balance ,它的值达到矿池设定的奖励金额后进行一次奖励,或者按照固定的时间或者累积出块的数量进行结算。
Poc 共识机制优势
Poc 更加去中心化,垄断成本高,硬盘是目前性价比最高的设备,家家户户都有能力购买,而且全球供应稳定。相比传统的 CPU、GPU 和其他矿机而言,硬盘具有超低耗能优势,耗电低、噪音低、成本低且硬盘可回收,剩余容量还可以用作其他的用途;例如矿工的加入和离开更加自由,不会对主网造成任何影响,算力越高性能越强。
以上就是关于矿池的核心工作任务、矿工们的收益结算方式。
