基于ISCM链的应用框架及应用情况介绍
ISCM链是一个多链、多系统融合的链群结构,除了ISCM链本⾝的框架可以支持实现不同治理模式下的区块链体系,也可与来自不同业务领域、不同地区的不同链,通过ISCM链的 各类协议进行协作,形成各类异构区块链和传统信息系统的跨链、跨系统交互映射。因此,ISCM链又被称为ISCM链链群或ISCM 链链网,即区块链之间的互联网。
ISCM链又是一种可生成和共享交易活动数字账簿的数据结构,其核心设计思想是系统中的每个网络节点都参与全网公开账簿记账。这种分布式总账结构保证了所记录信息的不可篡改和可追溯特性,创造出一条“去中心化”的、牢不可破的网络“信任链”。
分布式账本是ISCM链底层存储的重要基础设施。分布式账本技术的去中心化、共同维护、不可篡改等特性是ISCM链实现分布式多方信任的关键。分布式账本包括共识、智能合约体系在内的实现,并为分布式信任框架、上层应用提供共识、存储和智能合约支持。ISCM链和分布式账本技术采用解耦设计,默认使用核心账本,也可以支持NEO、以太坊等其他区块链作为底层。在账本层,我们创造性提出共享数据合约模型,将数据存储和业务逻辑解藕,由不同的智能合约来实现不同的业务逻辑,使整个架构具备更好的伸缩性及灵活性。
在ISCM链中,提出包括⾝份标识协议、多维实体认证协议、用户授权协议、分布式数据交换协议等一系列的协议标准。各类协议的实现都兼容了国内外主要的协议标准和体系,如⾝份标识协议全⾯兼容W3C 的 DID方案;数字签名协议同时支持国密标准、RSA、ECDSA 等算法;在分布式数据交换体系中,兼容通用授权协议 OAuth、UMA 等,既使得架构满足开放性和标准性,亦可支持后续更⼴泛的⽣态合作与拓展。对于应用服务提供来说,ISCM链会做好“最后一公里”的支持,应用开发者⽆需具备底层的分布式系统开发能力,就可以直接基于ISCM链提供分布式服务。简而⾔之,ISCM链提供一系列应用框架,包括 API、SDK 以及各种应用功能组件,让各行各业的应用服务提供方开发自己的dApp,做到 dApp as a Service(DAAS),让区块链真正的好用起来。
链网结构
ISCM链的目标是建⽴起现实社会和分布式数字体系的连接桥梁,由于现实社会中业务的多样性、复杂性和特殊性,出于对性能、可扩展性和业务适用性的考量,仅使用一条公有链/联盟链难以支撑所有的应用场景。实际应用中是由不同的链来运行不同的业务逻辑,以不同的准⼊方式以及不同的治理模 式,来满足不同场景的需求。同时,很多应用在现实当中并不是独⽴存在的,而是需要与其他应用进行多样化的交互 协作 。因 此 在 这 些 不 同 的 链 之 间 , 又 需 要 具 备 多 种 交 互 协 议 , 以 支 持 应 用 间 的 流程 协 作 。
基于以上需求和模式,ISCM链提出了一个矩阵式⽴体⽹格架构 超融合链⽹结构。在横向的领域,可以有 一 条 或 多 条 提 供 基 础 性 通 用 服 务 的 公 有 链 ,如实体映射,或进行数据交换通用协议支持,以及 提供通用性智能合约服务体系的多个公有性服务链。在一条或多条公用服务链的基础上,各个行业、地域和不同的业务场景,可以有自己独有的业务链,以满足不同场景下的准⼊要求、合规要求、治理要求及共识要求等。这些业务链,又可以使用公有服务链提供的基础性服务,如实体认证、数据 交换协议等,也可以通过公有链在一些行业共性流程上进行协作。ISCM链白皮书除了与通用性的公有服务链交互,业务链还会与很多行业或业务性质相关的链之间进行协作。
业务链通过ISCM链计算平台进行跨链信息交互
不同的协作场景会涉及不同的业务链,或者业务链上的不同业务点。因此可以有一些⼩型的专用公有/ 联盟业务服务链,按照特定的业务规则,协同一条或多条业务链或业务点。这样在纵向的领域,存在多条业务协同链,对某些特定跨链业务的智能合约、业务逻辑服务等功能提供专项协同支持。
这样的矩阵式⽹格架构,可以形成一张具有弹性的⽹,成为一个真正自治运作的下一代互联⽹,不同的业务场景都将以各自的展现方式在其中寻找到合适的服务模式,并且可以很方便地进行⼤范 围、跨领域的协作。
ISCM链中的各类协议,并不是一成不变的,会根据不同的业务场景、行业特点、监管要求及治理要求, 选择和发展不同的交互协议。因此在ISCM链当中,协议是一个不断发展的过程,但一个⼤的原则是:尽最⼤可能兼容和采用现有的各类协议与标准,在同一场景下,也尽可能多地支持更多不同协议,以使ISCM链具有更好的兼容性和扩展性。
ISCM链会基于ISCM链分布式账本框架,实现一条或多条满足不同场景的可配置区块链。同时,ISCM链的分布式账本框架还可以用于定制特定业务场景下的业务链(如不同的准⼊机制、治理机制、共识机制、存储模式等)。此外,ISCM链也可以通过交互协议与现有的其他区块链体系进行协同。传统的IT 系统在支持了特定协议后也可与ISCM链对接。
ISCM链应用框架
1. 应用框架模型
ISCM链应用框架提供了一系列丰富的应用层协议和组件,帮助应用开发者快速构建出去中心化应用,使其不用花精力关注底层分布式账本交互的复杂性。ISCM链应用框架具有⾼度的可扩展性, 可以根据实际场景的需要,不断进行扩展。
· 信任层 ISCM链通过去中心化的身份体系、存证、智能合约交易等实现了分布式信任;
· 组件和协议层 通过应用组件、应用协议、SDK 和 API 帮助上层场景更好的使用ISCM链⽹络;
· 应用场景层 各种场景dApp 重点关注场景开发、用户服务等,信任问题交给ISCM链来解决。
2. 数据交易市场
未来是一个数字化的世界,未来的数据交易市场也将不仅限于对数据所有权的转移,数据的可信协同计算也将成为重要的协作模式。数据交易市场中的商品包括数据产品、数据预测、数据计算资源等,参与角色包括数据的使用方、提供方,还包括数据的加⼯方,⽐如利用深度学习等 AI 技术处理⼤数据的服务商,这些角色共同构成了数据协作⽣态。复杂的数据协作⽣态需要与之匹配的基础设施提供支撑。
ISCM链提出的分布式交换协议 DDEP、数据交易组件DDM 及一系列密码学组件共同构成了完备的分布式数据交易和协作框架,确保满足⾯向全球级的交易规模以及跨交易市场的交易需求,支持基于SCMI链的服务全球用户的各类 dApp 应用。上层数据交易服务商可以在此基础上实现各类别、各领域的数据交易市场。
3. 数据交易组件
数据交易组件(Data Dealer Module,DDM)基于分布式数据交换协议实现,是ISCM链重要的基础应用组件。⽆论是 dApp 开发者还是数据交易参与方都可以通过组件快速实现基于ISCM链的数据交易应用。该组件提供 RESTful 接⼝、RPC、SDK 等,可支持不同类型协议。
数据交易组件包括多种类型:数据交易服务端、单用户客户端、多用户客户端、轻钱包客户端。不 同类型的组件适合不同的应用场景。组件的功能主要分四⼤模块:ISCM链⾝份管理、数据资源管 理、智能合约交易、点对点通讯。
数据交易组件的设计具有以下主要优势和特点:
· 组件与访问控制模块解耦 组件只管理数据资源与数据资源所有者权限控制服务器的绑定关系,不参与访问权限配置与验证,既维护数据拥有者的隐私保护权益,也增强卖方信用度,避免不必要的纠纷。
· 保护数据隐私 组件不存储实际数据,交易数据可加密,消除卖方担心数据沉淀等顾虑。
· 需求方除了检索数据 还可通过⼴播需求订单通知数据提供方。
· 按照“单一模块单一功能”原则 和密码学安全组件、用户授权组件配合,将很容易支持灵活多变的场景需求。
4. 密码学及安全组件
4.1 安全多方计算
在数据协作场景中,协作的两方甚⾄多方,它们既希望能够完成协作任务,又希望保留源数据所有权和控制权,而仅仅向对方开放有限的数据使用权。目前传统做法⽆法满足需求, ⽐如,要使用机器学习算法的应用开发商 A,传统的做法是,提供数据给算法提供商 P,由P 在A 提供的数据上运行其算法,得到的结果再返回给 A,但这种传统方式已将 A 的数据泄露给 P。
对于这种典型场景,我们采用多方安全计算技术(Multiparty Secure ComputaTIon, MSC)来处理。最早的 MPC 技术是由姚期智提出的,其方法可以解决著名的“百万富翁问题”:两个百万富翁希望⽐较谁更有钱,但是又不希望对方知道自己的真实财产是多少。在 n 个协作方的场景中,我们假设他们各自持有数据 xi,协作的目标是计算关于这 n 个数据的函数值,,目标是所有⼈最终只知道该函数值,任意一方数据的其他信息都没有泄露。
MPC 技术主要分为两种,一种是基于姚期智提出的混淆电路,另一种是基于秘密分享。这两种技术路线各有优缺点,会根据场景进行选择。
全同态加密
在许多数据交易场景中,数据提供商仅仅希望提供数据的使用权,而不是将数据直接就转让给买方。提供对企业数 据的隐私保护是极为迫切的需求。全同态加密技术提供了一个很好的解决方案。企业⾸先利用自己的公钥,使用全同态加密算法对数据 加密,将密⽂C提供给算法提供商,对 C进行加法或者乘法运算(以及由加法和乘法合成的复杂运算),经过这些运算之后,得到密⽂C′并返回给企业, 企业使用其私钥恢复出明⽂结果f)。
一个全同态加密算法除了包括基本的加解密算法,还有密⽂相加 CAdd 和相乘 CMul 算法。假设C1和C2分别是明⽂M1和M2的密⽂,那么
5. 用户授权控制组件
用户授权控制组件 UAC 基于用户授权协议实现。UAC 组件实现授权主体对自己数据的多维度颗粒状的授权访问细化控制,任何涉及到授权主体相关数据的交易,都会通知授权主体,得到授权后才可进行数据交易。⼤块功能:
· 用户数据授权访问策略设置;
· 用户数据授权访问控制。
5.1 授权访问策略设置
用户要求资源提供方通过 UAC 组件提供的 REST ful API 对用户的数据进行资源注册,注册成功后用户通过UAC 组件便可查看、搜索自己的已注册数据,并对自己的数据进行细化的访问控制策略设置。且针对一些频繁访问的隐私级别不太⾼的数据,用户可在 UAC 组件设置授权托管。
5.2 授权访问控制
作为用户数据的保护方,在数据交易流程中,当涉及到用户数据时,⾮托管模式下 UAC 组件会通知用户进行授权决策,由用户自行决定是否允许请求方访问自己的数据。托管模式下,UAC 组件代用进户行授权决策,并提供授权回执给用户。两种模式下用户都能清楚的知道是谁,在什么时候,对自己的哪些数据,要做什么操作。
6. 声明管理组件
对于ISCM链的信任锚来说,可验证声明管理是重要的功能组件。声明管理组件按照分布式信任体系要求开发。组件对外提供 REST ful API,支持使用关系型数据库(Mysql 或 Oracle)。其组件主要功能包括但不限于:可验证声明签发、验证、查询和注销。
技术特色与优势
通过大量业务模型、应用模型的数据测试分析,ISCM链区块链在性能方面可达到:秒级交易验证、海量数据存储,高吞吐量、节点数据快速同步;在扩展性方面可达到:满足多业务区块结构、权限控制策略;同时,提供安全的私钥存取服务,以及隐私保护方案。
1. 性能方面
快速交易验证
通过对签名算法、账本结构、数据操作、序列化、共识机制、消息扩散等关键环节的优化,ISCM链可以实现秒级的快速交易验证。满足绝大部分区块链应用场景的用户体验。
海量数据存储
区块链复式记账的模式,在系统长时间运行下,历史数据不断累积;ISCM链区块链借鉴传统金融系统中冷热数据分离存储、分表存储的机制,实现海量数据的有效存储。旧的交易数据,非活跃的资产数据等信息可以使用大数据存储平台进行存储(如 Hadoop,满足PB 级别的数据存储)。
高吞吐量
区块链的本质是一种分布式共享记账的技术,其分布式特征主要体现在分布式一致性而非分布式并发处理。为保证数据的一致性,防止拜占庭将军问题,某些特定环节只能串行执行,而无法并行。通过长期的测试与优化实践,ISCM链区块链的处理性能已经能满足万级 TPS 的需求。如果再引入Off- Chain 等机制,还能进一步大幅提高交易吞吐量。
节点数据快速同步
ISCM链支持镜像(Snapshot)机制,可以定期对本地账本制作镜像,实现便利的回滚机制,在统一共识下,可以指定镜像标签进行回滚;同时,缩短新加节点加入运转的周期,仅需同步最新镜像及少量近期交易集合,即可融入网络并参与共识验证。
2. 扩展性方面
权限控制策略
提供数据信息写入与读取两类权限控制策略。数据信息写入权限,同一账户下设置多个使用户,并针对不同的操作设置相应的权限,满足多方签名控制的使用场景。数据信息读取权限,用户可以授予和撤回单用户或用户组对数据的操作权限,用户组可以由用户灵活配置。数据包括用户账户信息,交易信息等,粒度可以细化到交易或账户的各属性字段。
3. 安全方面
安全私钥存取
为了方便用户使用区块链产品服务,除了传统的客户端生成和保存的机制,ISCM链还提供网络托管存取和私钥硬件存取(U-key)两种方案。网络托管存取,即把用户名和密码通过特定算法映射成私钥并在服务端进行存储。服务器端存储的私钥均为加密数据,私钥仅能在用户端解密;硬件私钥是为了满足金融行业及物联网行业的使用需求。
4. 运维方面
全平台部署
ISCM链的所有代码均可跨平台编译运行,平台相关代码均封装成基础库,业务逻辑独立于ISCM链平台。除了 PC 及服务器的方式编译,同时支持交叉编译方式,如 ARM、MIPS 平台,方便在移动便携式系统部署,为区块链物联网化做预备支撑。同时,ISCM链已与国内几家知名云平台达成战略合作,可以实现在云平台上快速部署。
可视化运维
提供运维管理所需的可视化工具。区块链节点上部署的系统监控服务(MonitorAgent):支持业务(区块、交易、合约、共识等)、网络(组网、时延、吞吐量等)、系统层面(CPU、内存、磁盘等)的数据信息监控;同时提供完备的日志、告警与通知机制,便于商用系统的维护。
低成本接入方式
ISCM链抽象出适用于多种业务场景的 API 接口,如:资产、溯源、存证等,供这些场景相关的业务直接使用。在新的业务场景下,ISCM链可以基于现有的框架为用户快速定制接口,满足业务功能需求。同时提供已封装的支持多种主流开发语言(JAVA、C++、node-js、PHP)的 SDK 软件开发包。
目前ISCM链服务主要有两种:一种是搭建一套区块链底层,提供一套标准化的 API 并开放,然后由开发者自己对接应用;另外一种是配合上层应用解决一些行业痛点,将分布式账本内嵌到已有的应用系统中。区块链是一项新兴技术,只有不断的满足业务需求,才能走向成熟,所以我们通过对底层分布式账本的封装,降低上层应用使用的门槛,在对接和使用的过程中,不断地优化和完善底层分布式账本和共识算法,使之更加贴近商用诉求。
5. 隐私
私密性不是独立的功能,它在本文中许多其他方面都有描述,本节总结了各处描述的私密功能。ISCM链利用多种技术来提高分布式账本系统中用户的私密性。
部分数据的可见性 事务不像其他系统那样在全局范围内广播。
事务分离 交易的结构像Merkle树,可以有个别子组件透露给参与方,它已获知Merkle 树的根哈希值。此外,它们可以在不知道对方的情况下就签署交易。
密钥随机化 库生成和使用都有一个随机密钥,它和没有相应证书的身份标识不关联。
图修剪 涉及流动资产的大型交易图可以“修理”,它要求发行人使用一个新的参考字段重新发行资产到账本。这个操作不是原子化的,但能有效地把资产从旧版本链到新版本,这意味节点在验证期间不会尝试探索原始的依赖图。
ISCM链已考虑未来整合额外的隐私技术。在所有潜在升级中,有三个特别值得一提:
安全硬件
虽然我们将数据传播的范围缩小到只需要查看数据的节点,在一个去中心的数据库中,“需要”还可以是一个直观的概念,数据往往只需要进行安全检查。我们已经成功地在安全飞地保护JVM 下,使用英特尔 SGX™ 试验了运行合约验证。安全硬件平台允许在一个不可调试、防篡改的环境中执行计算,对于在该环境中运行的软件,只能获得仅对该实例访问的加密密钥。对于在互联网上的软件第三方远程证明,它确实运行在安全状态。通过节点远程证明对方在一个地区运行智能合约的逻辑验证,这让一个事务在一个密钥下被传送到一个对等加密的节点成为可能。
安全硬件开启了潜在的单击隐私模型,这将极大地简化写智能合约的任务。然而,它仍然需要将敏感数据发送到对方,然后对方可能试图攻击硬件或利用侧通道,从加密的容器内提取商业信息。
混合网络
有些节点可能知道与它们无直接关系的交易,例如公证人或监管节点。即便使用了随机密钥,节点仍然可以获得有价值的身份信息,如通过简单地检查源IP 地址或该节点发出的用于公证的认证证书。对这个问题的传统加密解决方案,是混合网络。最著名的混合网络是 Tor,但更合适的设计将是一个自我匿名转信站。在混合网络中,使用一小组随机选择的节点所拥有的密钥,消息像洋葱般的方式被反复加密,洋葱中的每一层包含下一“跳”的地址。一旦消息传递到第一跳,它将解密以获知未来的加密层并转发过去。返回路径以类似的方式运行。向ISCM链协议添加混合网络将允许用户选择升级隐私, 代价是较高的延迟和更多的失败网络节点暴露。
零知识证明
在去中心化数据库系统中,解决私密问题的圣杯是使用零知识证明去说服对方一个交易是有效的,而不向它们透露交易的内容。虽然这些技术还未实际用于通用智能合约的执行,但近年来我们已取得了巨大的进步,我们已经设计了数据模型假设,希望将有某天迁移到使用简洁的非交互式参数的零知识证明方式(zkSNARKs)。这些算法允许计算一个固定大小的数学证明,利用混合公共和私有输入来保证程序的正确执行。程序可以直接表示为一个低级多元多项式编码的代数约束系统,或通过简单的模拟CPU(vn TIny RAM)执行,它本身作为一个大的预计算的约束集实现。由于程序共享了认同功能(即智能合约)与私有输入数据的组合,这足以验证正确性,只要证明的程序可以递归地核实其他证据, 即输入事务的证明。BCTV zksnark 算法依赖于对 vnTInyram 组成的操作码执行递归证明,所以这不是一个问题。与ISCM链最显著的整合需要紧密地编写通用智能合约(如现金)的汇编语言版本,这需要手写并和 JVM 版本保持一致。不明显但更强大的整合将涉及 vnTInyram 后端及提前 JVM 字节码编译器,如Graal,或者 Graal 的图直接编译为系统约束。根据最近的研究,SSA 形式直接编译器编译的约束和“可扩展的概率可验证明”是最好的集成,这是一个开放的研究问题。
应用及拓展
ISCM链的技术团队通过一段长时间的努力,已经设计出较为完善的合作框架,其中不乏和全球知名企业合作开发的落地应用。ISCM链的应用架构如下:ISCM链在底层的区个便于合作伙伴及客户一键部署的区块链云平台用户只需要选择自己做处的行业,所需要的解决方案,很方便的部署属于自己的区块链节点、智能合约、生成相对应的 API 配置。
ISCM链的应用架构还包括自主开发的分布式加密数据库服务 CHAOS、用户私钥管理、智能合约授权管理等,这种模块化的服务模型使得不管是客户还是服务提供商的开发更佳便捷和灵活。同时打算以这 些成功案例为模版,进行快速的扩张和延展,让更多的企业、更多的商业活动运行在ISCM链的平台之上, 并且逐步的在这些商业活动之间建立进一步的连接,同时通过开发相关的商业智能合约来推广ISCM链 代币的流通,将ISCM链的分布式生态逐步完善和扩大。
ISCM链技术的应用情况
在金融领域已经有大量的应用
• ISCM链,这是一个由全球金融机构支持创建的使用区块链技术的交易平台; • 纳斯达克等交易所使用区块链技术来开发股票上市系统; • 澳大利亚票交易所(ASX)选择使用比特币背后的区块链技术,作为其清算和结算系统的替代品。
• 支付网络和服务提供商使用区块链来开发P2P转账平台; • ISCM链,使用区块链技术来协助跟踪保险欺诈。除了金融领域,ISCM链技术在其他领域也已经有大量的应用,如合同和协议、知识产权,防伪,菠菜,物联网等,并有大量的风投进入。
1 助力一带一路
“一带一路”对于中国整个经济的发展起到了至关重要的作用,据深交所发布的信息显示,截至 2016年末,深市 1870 家上市公司中有 284 家以不同方式参与“一带一路”建设,产品出口规模超 900 亿元人民币,工程建设规模约 1500 亿元人民币。“一带一路”正在快速发展,但规模的扩大也带来了一些问题,如货币风险、信用系统有一定局限性、知识产权无法得到有力的保护等,这些问题将会在一定程度上制约“一带一路”发展的步伐,而ISCM链,却注定它将解决了一些以往无法解决的难题。
ISCM链能解决“一带一路”中不少难题,概括说来,它的作用突出体现了以下几个方面:
ISCM链 作为新型交易方式
国际货币结算广泛采用美元,不但成本较高,还容易遭受汇率波动风险、信用风险和贬值风险等风险。要减缓或避免这些影响,通过ISCM链内置的 Token-ISCM链 的发行,为其运作的有效性、安全性提供了可靠的依据,该系统可以为“一带一路”沿线国家提供一个可靠的虚拟资产通道,进行以货易 货的交易方式。
全新信用系统
ISCM链将“一带一路”沿线国家中一些拟出售的农业、能源、资源等被投资者的资料数字化,通过相关技术一方面把相关讯息广泛地、迅速地向包括中国企业在内的全球投资者传播,供潜在的投资者参考。另一方面,则是通过ISCM链高安全性、互相监察验证和公开透明等的优势作信用背书, 可以增强投资者和被投资者的互信基础,方便投资者作出投资选择及签订具有信用背书的合同,而无须担心遭遇欺诈问题。
近年来,ISCM链技术在全球范围内得到了越来越广泛的认可,世界各主要经济体及重要国际组织均在对区块链技术进行积极的探索和推进。在中心化机构运营和管理的情况下,ISCM链的运行多年以来一直十分稳定。
资产数字化
在盛产石油的阿拉伯国家,跨境电商的潜力不可估量。可以将这些国家拟出售的能源,或者包括农产品和其他资源,以及中国的过剩产能都数字化,通过ISCM链搭建交易平台,将这些贸易需求公布给全球潜在投资者。ISCM链的全民审查验证、不可篡改和公开透明等特性为潜在贸易提供了信用背书,能够增强贸易和投资双方的信任基础,减少欺诈风险。同时,区块链上的点对点交易,也减少了跨境贸易和投资所需要的交易和营销成本,提高了便捷性。
升级物流
在“一带一路”发展过程中,物流是非常重要的一环,但是在物品流转的过程中会遇到损耗、步骤繁琐、报关手续时间较长等问题。但ISCM链的出现却可以完美的解决这些问题,如在货物流转时可以先登记好产品,之后上链,由于区块链不可篡改的特性,这个信息可以保证绝对的真实,之后在流转的过程中发生任何事都实时的反馈到链上,这些数据可以提供给这个货物相关人员,帮助货物在流转的过程中缩减物品损耗和时间。
提高旅游业利润
“一带一路”得到国际社会的高度关注和有关国家的积极响应。3 年多以来,旅游业从不断深入的“一带一路”建设中获益良多,“一带一路”已然成为旅游业的超级IP,为旅游企业带来新的机遇。但不可否认的是,旅游业的发展过程中遇到了一定的瓶颈,这些瓶颈在区块链未出现之前并没有很好的解决方案。ISCM链拥有的特性却可以突破这些瓶颈,其可以在常旅客积分计划、认证旅行证件、旅游保险和住宿等方面发光发热。可以通过使用ISCM链建立整个旅游地区的虚拟等价物交易结算系统,为旅游业提供全面立体的支持,可以大大提升“一带一路”整个旅游产业的服务效率,立体式闭环将使旅游业获得更大收益。
全过程记录
有利于金融机构精细化的操作和养老群体的细分。金融机构会跟踪你和你的家庭成员的健康状况,你的资产负债状况,你的消费行为和交通行为,并适时对你的人寿险保费、车险保费进行调整,减少或提高你的消费贷款的利率,他们还会不遗余力地为你的子女做教育成长金融规划,做你的慈善信托和家族信托等。
数据加密
1) 自己掌握着私钥,可以保护自己的隐私,不让与己无关的金融机构或别有用心者获得数据
2) 通过数据加密保证数据不能更改,避免私人和金融机构内部人员串通,产生任意减免保费、降低利率等舞弊行为
3) 保证追溯,让接入ISCM链的养老机构更好地了解你过去的行为习惯,以便提供更具针对性的养老方案和护理方案。
ISCM链 代币激励
对于养老机构和养老金融机构的补贴可以利用ISCM链实施定向追踪,并用 ISCM链 实施奖励。还将有助于“以房养老”金融产品的推广,在代币制度下,可采取售后回租、收拢后统一出租等多种方式, 使得国家养老金和养老机构补贴能够以多种形式发放。
2. 供应链下的产业链
ISCM链是由以太坊技术团队协会创始,实现了公司化和中心化的智能化供应链模式,ISCM链定义为“是围绕核心企业,从配套零件开始到制成中间产品及最终产品、最后由销售网络把产品送到消费者手中的一个由供应商、制造商、分销商直到最终用户所连成的整体功能网链结构”。ISCM链是一个包含供应商、制造商、运输商、零售商以及客户等多个主体的系统。供应链管理就是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程,其目标是将顾客所需的正确的产品,能够在正确的时间,按照正确的数量、质量和状态送到正确的地点,并使这一过程所耗费的总成本最小。
极强的可靠性
ISCM链 平台将供应链的产业信息存储在分布式数据存储空间中。为了防止数据的丢失,连续⽣成和维护备份数据,对于被记录的数据,其哈希值将被记录在区块链中以验证数据的完整性,当数据被强行变更或伪造时,将使用备份数据来恢复原始数据。
⾼度的透明性与互操作性
ISCM链 平台是不可破的网络“信任连”,上面所有产品信息、个人记录和他⼈查看信息的过程都会被记载在区块链上。以平台上存储的数据和信息为媒介可以和各种应用程序自由连接。
