中兴通讯提出了CMA融合消息解决方案
27年前,世界第一条短信的成功发送,标志着移动消息通信能力的开始。它提供了除了语音以外的另一种快捷方便的通信手段。
全球移动网络的演进经历了2G到5G的快速发展,消息也从原来单一的文本短信,逐渐发展成多种样式消息业务,如多媒体彩信,为用户提供留言的语音信箱,方便用户查询账单流量的USSD,以及支持富媒体通信和聊天机器人的RCS消息。消息通信方式从人与人,发展到应用与人,再发展到物与物之间的通信。
为了适应不断变化的市场需求,中兴通讯提出了CMA(Converged Message Architecture)融合消息解决方案,融合运营商网络所有消息业务平台;以组件化、微服务化的方式,灵活实现各业务引擎的能力;CMA基于NFV云化架构,保留现有消息业务的特点,实现业务快速部署,资源的弹性伸缩,从而减少运营商的建设成本;CMA通过引入大数据技术,实现日志快速采集和分析,从而减少运营商的运营和维护成本。
图1:CMA 软件和接口架构图
2G/3G/4G/5G全融合消息
在运营商传统网络架构中,各种消息业务提供了不同的用户体验,同时,不同的消息业务构建了不同的架构和平台,随着用户使用习惯的改变,各种消息类业务的功能相互重合越来越严重,多平台的维护成本大大增加。
CMA提供全融合的消息平台,相同模块可进行资源共享或者设备集中部署,从而减少了运营的投资和建设成本,同时还可以给用户更多灵活的业务选择,提供了2G到5G网络下各种消息,包括SMSC、MMSC、 WAPGW、USSD、VMS、MissCall、IP-SM-GW、RCS、SMSF等消息业务网元,提供丰富多彩的消息类业务。
原生态 NFV和Cloud Native支持
图2:CMA NFV架构图
CMA基于NFV全云化架构, 支持软硬件分离、状态与处理逻辑分离,通过中兴通讯CloudStudio + TECS产品实现业务灵活快速部署,业务能力弹性伸缩。
采用硬件和软件分离,运营商可以集中采购设备进行数据中心建设,减少各个产品独立设备的资源浪费。
采用VNF的快速实例化,减少了CT行业繁琐的安装和配置调测,实现提前规划,一键式安装;大大减少工程交付时间,实现业务快速上线,为运营商争取更多的市场时间。
实现业务能力弹性伸缩,实现真正的资源共享,发展不好的业务可以为发展好的业务让出资源,减少运营商的额外投入。
CMA的NFV方案升级支持Cloud NaTIve。
多租户多国架构
近年来运营商普遍要求高效资源利用,减少闲置资源,大国运营商往往采用大区DC集中建设模式,跨国运营商选择多个分支集中建设的多国方案,多租户和多国的运营模型是很好的选择。
CMA基于真正的多租户架构设计,租户的业务、配置和数据的实现隔离。每个租户有自己独立的业务逻辑、配置以及运维和管理接口。实现消息业务平台内部租户隔离,可以实现底层资源共享或者资源独占。从而从资源共享度、隔离度、复杂度、占用成本多个维度为运营商提供最佳的选择方案。
大容量、高可靠和智能运维
CMA整体架构基于大数据技术、分布式计算和分布式存储的扩容架构,满足系统大容量的需求,支持千万级到亿级局点容量和大量局点建设运营经验。
高可靠性,数据在多个存储服务器上都有副本,即使其中一个存储服务器宕机,大数据集群也将正常工作。当存储服务器修复或添加到集群中时。集群可以在不减少工作的情况下分发数据副本。大数据集群的每个节点在扩展集群时互不影响。
实时、快速,分布式消息队列实时将消息推送到大数据集群中,维护界面可以实时快速的查看采集和智能分析数据,提供智能运维和运营支撑。
易维护,大数据集群支持图形化的维护接口,如数据处理服务或作业监测器的状态、节点告警宕机或CPU/内存/磁盘等资源不足。方便监控集群/节点/服务/作业,可以快速发现数据进程负荷不平衡或异常故障/服务/作业。
5G网络向下兼容
图3:CMA提供多种移动网络消息解决方案
移动网络从2G到5G,运营商投资建设网络是一个循序渐进的过程,低版本的网络覆盖率会高于高版本。因此用户可能会回落到信号好的网络中,所以需要产品可以同时支持多种网络接入,以及支持不同域选择。
CMA消息平台向下做兼容,向上持续发展,可以支持不同网络间的业务通信,无论用户是在2G/3G网络,4G/LTE网络,还是5G网络,都可以进行消息处理。同时业务可以进行不同的域选择。以短信为例,可以支持2G/3G的短信处理(MAP),支持SMS in MME(Diameter),支持SMS over IP(SIP),支持SMS over NAS(SBI)等多种消息通道。
CMA融合消息解决方案,将跟随移动通信发展的脚步,迈入5G改变社会和万物互联时代,为运营商5G网络平滑商用助一臂之力,提供功能更加灵活,使用方便,部署快捷,成本低廉,兼容多网络的消息产品。
