如何使用C++进行Ontology Wasm合约开发
Ontology Wasm 自从上线测试网以来便受到了社区开发人员的极大关注。Ontology Wasm 的上线将使得业务逻辑复杂的 dApp 合约上链成本降低,极大丰富 dApp 生态。在进行 Ontology Wasm 合约开发时,开发者不仅可以使用 Rust,还可以使用 C++ 作为合约开发语言。
一、Hello World
按照惯例,我们还是从一个 Hello world 开始
#include《ontiolib/onTIo.hpp》#include《stdio.h》
using namespace onTIo;class hello:public contract {
public:
using contract::contract:
void sayHello(){
printf(“hello world!”);
ONTIO_DISPATCH(hello, (sayHello));
1.1 合约入口
Ontology Wasm CDT 编译器已经对入口和参数解析进行了封装,所以开发者不需要重新定义入口方法。接下来是定义合约的对外接口,这是智能合约对外提供服务的方法。
在上面的例子中, 我们暂时只支持 sayHello 这个方法:
这个“Hello world!”会在节点的日志中以调试信息打印出来。在实际的应用中, printf 只能用作调试的目的, 一个实际的智能合约,需要实现更多更复杂的功能。
1.2 智能合约 API
Ontology Wasm 提供如下 API 与区块链的底层进行交互:
二、红包合约
下面我们通过一个更加复杂的例子来演示如何通过这些 API 来开发一个完整的 Wasm 智能合约。
很多情况下我们都会通过各种 App,如微信等聊天工具发红包。我们可以给朋友发送红包,也可以抢其他人发送的红包,收到的钱会记入到个人微信账户中。
类似于微信的流程,我们将尝试创建一个智能合约。用户使用该合约,可以发送 ONT,ONG 或者是标准的 OEP-4的 Token 资产红包给他的朋友们,而朋友们抢到的红包可以直接转入到他们的钱包账户中。
2.1 创建合约
首先,我们需要新建合约的源文件,暂且命名为 redEnvelope.cpp。这个合约我们需要三个接口:
· createRedEnvelope: 创建红包
· queryEnvelope: 查询红包信息
· claimEnvelope: 抢红包
#include《ontiolib/ontio.hpp》
using namespace ontio;
class redEnvelope: public contract{
ONTIO_DISPATCH(redEnvelope, (createRedEnvelope)(queryEnvelope)(claimEnvelope));
我们需要在存储中保存一些关键的数据。在智能合约中, 数据以 KV 的形式保存在该合约的上下文空间中,这些数据的 KEY 需要设置前缀以便于后面的查询。下面定义了三个不同的前缀供使用:
std::string rePrefix = “RE_PREFIX_”;
std::string sentPrefix = “SENT_COUNT_”;
std::string claimPrefix = “CLAIM_PREFIX_”;
因为我们的合约支持 ONT 和 ONG 这两种 Ontology 的原生资产, 我们可以预先定义好这两种资产的合约地址。不同于标准的智能合约, Ontology 原生合约(native contract)的合约地址是固定的,而不是根据合约代码的 hash 计算而来的。
address ONTAddress = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1};
address ONGAddress = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2};
我们需要在合约中保存红包的信息, 如红包的资产信息(token 的合约地址, 红包的总金额, 红包的个数等等)。
struct receiveRecord{
address account; //用户地址
asset amount; //抢到的金额
ONTLIB_SERIALIZE(receiveRecord,(account)(amount))
struct EnvelopeStruct{
address tokenAddress; //资产token的地址
asset totalAmount; //红包总金额
asset totalPackageCount; //红包总数
asset remainAmount; //当前剩余的金额
asset remainPackageCount; //当前剩余的红包数
std::vector《struct receiveRecord》 records; //已经抢完的记录
ONTLIB_SERIALIZE( EnvelopeStruct, (tokenAddress)(totalAmount)(totalPackageCount)(remainAmount)(remainPackageCount)(records) )
其中,
是由 Ontology Wasm CDT 定义的宏操作,用于在将 struct 存储前进行序列化的操作。
2.2 创建红包
准备工作差不多了,下面我们开始开发具体的接口逻辑。
1. 创建红包需要指定创建者地址, 红包数量, 红包金额和资产的合约地址:
bool createRedEnvelope(address owner,asset packcount, asset amount,address tokenAddr ){
return true;
2. 检查是否有创建者的签名, 否则交易回滚退出:
ontio_assert(check_witness(owner),“checkwitness failed”);
NOTE: ontio_assert(expr, errormsg):当 expr 为 false 时, 抛出异常并退出。
3. 如果红包资产是 ONT,由于 ONT 的不可分割性(最小为1个 ONT), 红包的金额要大于或等于红包的数量,保证每个红包最少有1个 ONT:
if (isONTToken(tokenAddr)){
ontio_assert(amount 》= packcount,“ont amount should greater than packcount”);
4. 对于每个红包的创建者,我们需要记录一下他发送红包的总数量:
key sentkey = make_key(sentPrefix,owner.tohexstring());
asset sentcount = 0;
storage_get(sentkey,sentcount);
sentcount += 1;
storage_put(sentkey,sentcount);
5. 生成红包 hash, 这个 hash 就是之后标识这个红包的唯一 ID:
H256 hash ;
hash256(make_key(owner,sentcount),hash) ;
key rekey = make_key(rePrefix,hash256ToHexstring(hash));
6. 根据 token 资产的类型,将资产转入合约中,self_address()可以取得当前执行的合约地址, 我们根据用户输入的 token 类型,将指定数量的 token 转入合约:
address selfaddr = self_address();
bool result = ont::transfer(owner,selfaddr ,amount);
ontio_assert(result,“transfer native token failed!”);
}else if (isONGToken(tokenAddr)){
bool result = ong::transfer(owner,selfaddr ,amount);
}else{
std::vector《char》 params = pack(std::string(“transfer”),owner,selfaddr,amount);
bool res;
call_contract(tokenAddr,params, res );
ontio_assert(res,“transfer oep4 token failed!”);
NOTE 1:对于 ONT 和 ONG 这两种原生资产, Ontology Wasm CDT 提供了ont::transfer API 进行转账操作;而 OEP-4类的资产,需要按照普通的跨合约调用方法来转账。
NOTE 2:和普通的钱包地址一样, 合约地址也可以接受任意类型的资产。但是合约地址是由合约编译后的二进制代码 hash 产生的,所以没有对应的私钥,也就无法随意操作合约中的资产,如果你没有在合约中设置对资产的操作,就意味着你将无法控制这部分资产。
7. 将合约的信息保存在存储中:
struct EnvelopeStruct es ;
es.tokenAddress = tokenAddr;
es.totalAmount = amount;
es.totalPackageCount = packcount;
es.remainAmount = amount;
es.remainPackageCount = packcount;
es.records = {};
storage_put(rekey, es);
8. 发送创建红包的事件。对于智能合约的调用是一个异步的过程,合约会在执行成功后发送一个事件来通知客户端执行结果,这个事件的格式可以由合约的编写者来指定。
char buffer [100];
sprintf(buffer, “{”states“:[”%s“, ”%s“, ”%s“]}”,“createEnvelope”,owner.tohexstring().c_str(),hash256ToHexstring(hash).c_str());
notify(buffer);
return true;
一个简单的红包就创建完成了, 下一步我们需要实现如何查询这个红包的信息。
2.3 查询红包
查询红包的逻辑非常简单, 只需要将存储中的红包信息取出并格式化返回即可:
std::string queryEnvelope(std::string hash){
key rekey = make_key(rePrefix, hash);
struct EnvelopeStruct es;
storage_get(rekey, es);
return formatEnvelope(es);
NOTE:对于智能合约的只读操作(例如查询), 可以通过预执行(pre-exec)来读取结果。不同于普通的合约调用,预执行不需要钱包的签名,同时也就无需花费 ONG。最后,其他用户可以根据 hash(红包的 ID)来领取(抢)这个红包了。
2.4 领取红包
我们已经把资产成功地转入到智能合约中了, 接下来就可以把这个红包的 ID 发送给你的朋友们让他们去抢红包了。
1. 领取红包需要输入领取人的账户和红包的hash:
bool claimEnvelope(address account, std::string hash){
return true;
2. 同样, 我们需要验证领取账户的签名, 不允许替其他人抢红包, 而且每个账户每个红包只能抢一次:
ontio_assert(check_witness(account),“checkwitness failed”);
key claimkey = make_key(claimPrefix,hash,account);
asset claimed = 0 ;
storage_get(claimkey,claimed);
ontio_assert(claimed == 0,“you have claimed this Envelope!”);
3. 按照 hash 从存储中取出红包的信息, 判断这个红包是否没有被抢完:
key rekey = make_key(rePrefix,hash);
storage_get(rekey,es);
ontio_assert(es.remainAmount 》 0, “the Envelope has been claimed over!”);
ontio_assert(es.remainPackageCount 》 0, “the Envelope has been claimed over!”);
4. 新建一条领取的记录:
struct receiveRecord record ;
record.account = account;
asset claimAmount = 0;
5. 计算本次领取红包的资产数量。如果是最后一个红包, 数量为剩余的金额, 否则根据当前区块 hash 计算随机数,确定本次领取的数量, 并更新红包信息:
if (es.remainPackageCount == 1){
claimAmount = es.remainAmount;
record.amount = claimAmount;
}else{
H256 random = current_blockhash() ;
char part[8];
memcpy(part,&random,8);
uint64_t random_num = *(uint64_t*)part;
uint32_t percent = random_num % 100 + 1;
claimAmount = es.remainAmount * percent / 100;
//ont case
if (claimAmount == 0){
claimAmount = 1;
}else if(isONTToken(es.tokenAddress)){
if ( (es.remainAmount - claimAmount) 《 (es.remainPackageCount - 1)){
claimAmount = es.remainAmount - es.remainPackageCount + 1;
es.remainAmount -= claimAmount;
es.remainPackageCount -= 1;
es.records.push_back(record);
6. 根据计算结果, 将对应资产从合约中转到领取的账户:
if (isONTToken(es.tokenAddress)){
bool result = ont::transfer(selfaddr,account ,claimAmount);
ontio_assert(result,“transfer ont token failed!”);
} else if (isONGToken(es.tokenAddress)){
bool result = ong::transfer(selfaddr,account ,claimAmount);
ontio_assert(result,“transfer ong token failed!”);
} else{
std::vector《char》 params = pack(std::string(“transfer”),selfaddr,account,claimAmount);
bool res = false;
call_contract(es.tokenAddress,params, res );
7. 记录领取的信息, 将更新后的红包信息写回存储并发送通知事件:
storage_put(claimkey,claimAmount);
storage_put(rekey,es);
char buffer [100];
std::sprintf(buffer, “{”states“:[”%s“,”%s“,”%s“,”%lld“]}”,“claimEnvelope”,hash.c_str(),account.tohexstring().c_str(),claimAmount);
notify(buffer);
return true;
如前面所说,这个合约只能通过 claimEnvelope 这个接口将资产转出合约。所以,合约中的资产是安全的,任何人都无法随意的取走里面的资产。至此, 一个简单的红包合约逻辑完成, 完整的合约代码如下: https://github.com/JasonZhouPW/pubdocs/blob/master/redEnvelope.cpp
2.5 合约测试
合约测试可以有两种方法:
1. 使用 CLI
请参考:https://github.com/ontio/ontology-wasm-cdt-cpp/blob/master/How_To_Run_ontologywasm_node.md
2. 使用 Golang SDK
请参考:https://github.com/ontio/ontology-wasm-cdt-cpp/blob/master/example/other/main.go
三、总结
本示例只是为了展示如何编写一个完整的 Ontology Wasm 智能合约, 如何通过调用 API 和底层的区块链进行交互。如果要作为正式的产品, 还需要解决红包的隐私问题: 所有人都可以通过监控合约的事件来取得红包的 hash, 意味着每个人都可以抢这个红包。一种比较简单的解决方法,就是在创建红包时指定哪些账户能够领取。如果有兴趣, 您也可以尝试修改测试一下。
Ontology 作为领先公链,率先支持 Wasm 合约,为 Wasm 技术的成熟贡献自己的一份力量。我们欢迎更多的 Wasm 技术爱好者加入本体开发社区,共同打造技术生态。
