为什么我们在波卡生态中需要Plasma
互操作性是一种可扩展的解决方案。Polkadot通过将交易分布在多个平行链上提供交易可伸缩性,就是大家所熟知的平行链。那么,我们为什么需要plasma?没错。这是一个很理性的问题,因为plasma也是一个可伸缩性的解决方案。
关于Plasm
我们正在完成一个叫“Plasm”的plasma模块。使用我们的模块化平台,任何开发人员都可以在几分钟内用plasma技术创建一个高速区块链。我们使用任何人都可以轻松创建自定义区块链的Substrate。将Plasm连接到Substrate,任何开发者都可以创建一个高速区块链。
这是我们的GitHub repo!
因为Plasm是Substrate的一个模块,我们当然也可以使Plasm成为中心链。我们计划一旦Polkadot主网启动,就让Plasm成为它的平行链。
基于以上,有2种方法使用Plasm:
1.把Plasm导入到你的Substrate做可伸缩;
2.在Plasm上创建你自己的应用或子链。
我们需要Plasma的原因
至少有4个潜在的原因:更多的可伸缩性、Polkadot的平行链插槽、Polkadot2.0和桥接。
更具可扩展性
首先,更具可扩展性。正如我前面提到的,通过在多个平行链上分布传输,Polkadot成为一个高度可扩展的网络。我们将看到许多类型的平行链,例如物联网链、游戏链、能源链和支付链。除此之外,还有一些常见的通用链,如桥链、智能合约链、Plasma链和DEX链。我们相信其中一些需要在平行链链上进行大量的传输。Plasm可以在不牺牲去中心化的前提下,使构建需要高性能的应用成为可能。
Polkadot的平行链插槽
Polkadot是一个异构的多链框架。它使区块链网络能够在共享安全的保护下协同工作。许多区块链将通过Polkadot连接,但连接的链数量有限,您需要赢得插槽拍卖才能加入网络。
如果你没有足够的DOTs来赢得插槽拍卖,Plasm平行链对你来说是一个很好的选择,因为你可以把你的链连接到Plasm。这意味着你的链间接连接到了Polkadot。从这个角度来看,我认为我们可以说Plasm是一个通用链。
Polkadot2.0
Plasma是一种具有层次结构的可扩展性的解决方案。它是一个框架,允许创建使用主链作为信任层的子链。我们假设可以在Polkadot2.0中使用Plasma的部分技术,其中一个中继链连接到另一个中继链,提供无限的可扩展性。预计在2020年实现。
桥接(原子交换和智能合约)
Polkadot与比特币和以太坊等其他区块链兼容。虽然我们必须考虑到许多技术细节,例如数字签名、哈希函数、哈希时间锁定契约等,但还是有可能在它们之间建立一个桥梁。如果我们能够在Plasm和另一个区块链(如以太坊)之间架起一座桥梁,它将为生态系统带来巨大的价值,因为Plasma提供了一个安全且免信任的解决方案,通过Plasma子链将资产从A移动到B。
结论
我们讨论了在Polkadot网络中Plasma的潜在需求。但是,我们仍然需要验证技术细节并测试性能。我们很高兴通过使用Kusama网络做到这一点!
