电动汽车将电池充满电一次会用多少度电
电池容量为20ah,总电压为48V。那么该电池组可以储存48V×20ah=960wh的电量。如果电池容量没有衰减,而且电池电量全部放空的情况下,至少需要充入0.96度电。但是这只是理论计算,实际充电器也会有一定损耗的,充电过程中电能转换率也不可能是100%,两者损耗加一块后,总效率在90%左右。因此充一次电需要消耗1.05度电左右。
电池上标注的20ah,代表的是电池的容量。容量代表电池可以储存电量的多少,放出电量的多少。容量=放电电流(衡流)×放电时间(小时)。例如容量为20ah电池,若以2安的电流放电,那么可以放电十小时,24w的电器可以工作十小时左右。
但是蓄电池放电容量大小与放电电流有直接关系,大电流放电则放电容量小,例如以20A的大电流放电,该电池只能支持40分钟左右,而不能放电一小时。如果以1安的电流放电,则放电时间能超过20小时,实际放电容量要比标称容量高了。
电动车是4块电池串联,串联后得到的电池组,容量是不变的,仍然是20AH,但是电压提高了。电压为四块电瓶之和。衡量电池组储存电量多小,并不能只看电池容量,应该看电池组电压。例如汽车单块电池电压12V,但是容量普遍大与45AH。如果只看容量,那么汽车电瓶容量更大。但是其电压低 ,只能储存540wh的电量,既0.54度电。
