Fitbit Inspire HR配备弧形触摸屏显示屏
Fitbit的最新健身追踪设备以Inspire和Inspire HR的形式出现 - 定位为公司廉价而开朗的追踪器。这两款设备取代了Zip,Flex和Alta系列,仅次于较大且功能稍强的Charge 3。Fitbit Inspire HR采用纤薄设计,配有弧形触摸屏显示屏。它比Fitbit Charge 3更窄更轻,比Alta装置更宽更细长 - 但它的表面质量并不高。Charge 3有一个铝制外壳,朝向手腕向内逐渐变细 - 虽然Inspire HR具有类似的形状,但它选择塑料,从而使外观更便宜。
Inspire HR也比Charge 3和Alta设备更高,位于手腕上方。这种厚度会稍微影响舒适度,因为设备必须相对紧固,以便绑带与手腕齐平 - 即使这样,仍然存在间隙,你不会对充电3进行操作。那就是说,虽然需要进行一些调整,但Inspire HR对于日常使用和睡觉时穿着都非常舒适。Inspire HR还提供比Charge 3和Alta HR更圆润的显示屏,使其能够在手腕周围很好地弯曲。OLED触摸屏本身也很清晰。主时钟显示屏的底部会显示一个快速点击和指标,而且在外面时也会显得很明亮。
但是,屏幕本身只占其所在区域的一半左右。我们希望看到更大的显示屏或更少的边框。尽管如此,即使你没有获得与Apple Watch相同的超级流畅体验,它也足够响应。当我们在非惯用手上穿着它时,我们发现HR的响应性更好,并且使用我们的优势手。在触摸屏的左侧,在塑料外壳内,是一个用于快速控制的物理按钮。按下此按钮会唤醒显示屏,使其进入睡眠状态,或将您带回主屏幕。
在Inspire HR外壳的底部,是PurePulse心率监测器。充电针位于显示器上方,Fitbit徽标位于下方,类似于Charge 3和Alta。与其他Fitbit设备不同,Inspire HR前面没有Fitbit品牌。与所有其他Fitbit设备一样,Inspire HR具有可互换的肩带。标准配有硅胶表带 - 我们实际上非常喜欢它,因为它易于保持清洁并且也很舒适 - 而其他几种官方选项,包括皮革和金属,都可以购买。改变皮带的机制已经改变了Inspire设备,两种型号都提供快速释放销,以获得更精致的外观。
与Alta和Alta HR一样,Inspire有一个用于固定表带的销钉系统,而Inspire HR则有一个带扣。我们已经尝试了两种方式,扣环更安全,更容易穿上和调整。Fitbit Inspire HR的最佳功能之一是其防水深度可达50米。在Alta和AltaHR设备均只防溅,这是他们最大的挫折之一,并且直到充电3在2018年推出了具有5 ATM耐水性,在Flex的2追踪器 是唯一的Fitbit行为跟踪器提供防水。因此,这里有一个很棒的功能,以及游泳跟踪(仅在HR模型中找到,而不是标准的Inspire)。
Inspire HR也提供全天活动和睡眠跟踪,而Fitbit的SmartTrack功能提供自动运动识别功能。也可以从跟踪器本身开始特定的锻炼,在设备的练习菜单中可以进行六次锻炼。这五个快捷方式可以在Fitbit应用程序中更改,共有21个可供选择,包括网球,训练营,椭圆和高尔夫。在其他功能方面,可爱的弧形显示器提供了设备上的仪表板 - 显示步数,行进距离,燃烧的卡路里 - 这意味着您可以通过点击或从家中轻扫来使用触摸屏来浏览您的统计数据屏幕。从主屏幕向下滑动将带您进入各种菜单选项,包括练习,这样您就可以选择练习快捷键,引导呼吸和计时器以及秒表选项。
在电池寿命方面,Fitbit Inspire HR承诺每次充电5天,我们发现使用该设备日夜都是准确的。这比充电3所达到的一周的寿命略低,但是两次充电之间的时间仍然相当长。与Fitbit设备一样,Inspire HR不使用标准USB Type-C或Micro-USB充电器。相反,包装盒中包含一根小电缆,带有特定的充电底座。HR底部的引脚需要与充电底座上的引脚对齐,以便进行充电。Fitbit Inspire和Inspire HR将Fitbit更便宜的健身追踪器设备整合为两种型号,决定Fitbit购买更简单的任务。在两个Inspire模型中,HR模型提供了更多功能,仅需20英镑 - 这些功能使其成为一款出色的健身追踪器。
