当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 5G蜂窝和Wi-Fi 6谁将在企业应用中获胜?尽管这方面宣传的很厉害,但现实情况是,两者在很大程度上是互补的,有些应用情形会重叠,并将在2020年左右形成有意思的竞争环境。 5G在企业应
5G在企业应用中的潜力
5G对企业用户的承诺是更快的连接速度和更低的延迟。蜂窝技术使用许可频谱,这在很大程度上消除了无许可Wi-Fi频谱可能出现的干扰。与当前的4G LTE技术一样,5G可以由蜂窝无线运营商提供,也可以作为专用网络来构建。
5G的体系结构需要更多的射频接入点,可能会受到室内连接不良甚至没有连接的影响。因此,一般的企业应针对其PC、路由器和其他设备来评估当前的4G和今后的5G服务。部署室内微蜂窝、中继器和分布式天线有助于解决室内5G服务问题。与4G一样,最好的企业5G应用情形是用于真正的移动连接,例如,公共安全车辆,以及采矿、石油和天然气开采、运输、农业和一些制造业等非室内办公环境。
除了广泛的移动性之外,5G还具有漫游时的身份验证和部署速度等方面的优势,这可能是向流动式办公或者零售站点提供广域网连接所需的。5G有能力在实时视频等数据拥塞的情况下分流数据流。随着5G标准的成熟,该技术将进一步改进其低功耗物联网的连接。
未来四到五年内,5G将逐步在大城市和某些地区推出;4G技术仍然会持续数年。企业用户需要新设备、软件狗和路由器来连接5G服务。例如,苹果iPhone预计到2020年才能支持5G,物联网设备需要一定的蜂窝兼容性才能连接到5G。
Doyle Research预计5G承诺的1Gbps和更高带宽将对SD-WAN市场产生重大影响。4G LTE已经使蜂窝服务成为主要的广域网链路。5G可能比很多有线广域网服务(例如,MPLS和互联网)在成本上更具竞争力,更便宜。5G为企业广域网管理人员提供了更多的选择,为其分支站点和远程用户提供更大的带宽,可能会随着时间推移而取代MPLS。
企业Wi-Fi 6的潜力
Wi-Fi几乎无处不在,用于将移动笔记本电脑、平板电脑和其他设备连接到企业网络。Wi-Fi 6(802.11ax)是最新版本的Wi-Fi,具有速度更高、延迟更低、聚合带宽更大,以及先进的流量管理等优点。虽然Wi-Fi 6与5G(两者都基于正交频分多址接入)有一些相似之处,但它不太容易受到干扰,所需功率较小(延长了设备电池寿命),并且提高了频谱效率。
与Wi-Fi的典型情况一样,很多制造商目前都提供了早期特定于供应商的Wi-Fi 6版本。Wi-Fi联盟计划在2020年对Wi-Fi 6标准设备进行认证。大多数企业将按照三年左右的标准接入点生命周期升级到Wi-Fi 6,如果他们有特殊的性能/延迟要求,可以更快地进行升级。
Wi-Fi接入点仍然还会受到干扰,设计和定位接入点以提供适当的覆盖范围也是难点。企业局域网管理人员将继续需要供应商提供的工具和合作伙伴,为其企业配置最佳Wi-Fi覆盖范围。Wi-Fi 6解决方案必须与有线园区基础设施集成。Wi-Fi供应商应在为企业中提供跨无线和有线解决方案的统一网络管理方面做得更好。
需要有线回传
对于这两种技术,无线与有线网络基础设施相结合,才能提供端到端的高速通信。在企业的园区和大型分支机构中,Wi-Fi通常与有线以太网交换机相关联。有些设备通过电缆连接到交换机,有的则通过Wi-Fi连接,笔记本电脑则可以同时使用这两种方法。通过企业内部的以太网连接到Wi-Fi接入点,通过光纤连接到广域网或者互联网。
5G架构广泛使用光纤,把分布式射频接入网络连回到5G核心网。通常需要光纤才能提供把5G端点连接到基于SaaS的应用所需的高带宽,提供实时视频和高速互联网接入服务。专用5G网络还必须满足高速有线连接要求。
切换问题
当手机在5G和Wi-Fi 6之间切换时,企业IT管理人员需要解决切换问题。这些问题会影响性能和用户满意度。好几个标准组织正在努力制定标准,以促进Wi-Fi 6和5G之间更好的互操作性。随着Wi-Fi 6架构与5G架构的融合,蜂窝网络和Wi-Fi网络之间的移动体验会变得更加无缝。
5G和Wi-Fi 6之争 与位置、应用程序和设备有关
在企业环境中,Wi-Fi 6和5G在具体情况下是相互竞争的,这取决于位置、应用程序和设备类型。IT管理人员应仔细评估其当前和未来可能出现的连接需求。Wi-Fi将继续主导室内环境,而蜂窝网络将赢得广泛的室外覆盖。
有些重叠的情况发生在体育场、医院和其他大型活动场所,在这些应用情形中,很多用户在争夺带宽。政府应用,包括智慧城市,可以同时适用于Wi-Fi和蜂窝网络。医疗保健设施有很多需要联网的分布式医疗设备和用户。大型分布式制造环境具有相似的特点。新兴的物联网部署可能是最有趣的“竞争”环境,有很多重叠的应用情形。
给IT领导们的建议
虽然无线技术使得它们得以融合,但Wi-Fi 6和5G从根本上来说是不同的网络——两者都在企业连接方面发挥着各自的作用。企业IT领导们应关注Wi-Fi和蜂窝网络怎样相互补充,Wi-Fi继续作为连接PC和笔记本电脑、传输手机和平板电脑数据以及实现某些物联网连接的室内技术。
4G LTE发展到5G仍将是手机和平板电脑连接的真正移动技术,是PC连接的一种选择(通过加密狗),并且在连接某些物联网设备方面越来越受欢迎。5G广域网链路将日益成为标准,作为提高SD-WAN可靠性的备份措施,并成为远程办公的主要链路。
