如何进行Forge链的硬升级
在「如何获取最新版的 Forge」中我们介绍了如何进行Forge链的硬升级(需要重置本地链的状态),硬升级的做法在开发环境下比较方便,相当于清空数据库的记录。
而有些时候,可能你的测试链跑了一段时间,上面产生了不少测试数据,重新产生这些测试数据可能费时费力,你既希望升级到最新版的 Forge,又希望保留之前启动过的链的状态,鱼与熊掌可以兼得么?答案是肯定的,接下来我们来讨论具体的操作步骤。
在介绍升级步骤之前,我们有必要再次强调下链的升级在不同上下文的区别:
•在开发环境我们可以毫无顾虑的进行链的重置、升级、启停,因为你不会影响到其他人或者用户
•在生产环境,因为整个区块链是分布式的网络,升级的动作需要由链的运营者来决定,而升级的结果需要在整条链的所有节点间同步
本文探讨的是前面一种情况,即开发环境下的具体做法。
准备工作
Forge CLI 是 ArcBlock 官方开发和维护的管理本地 Forge 链、节点的命令行工具,建议定期升级 Forge CLI[1] 到最新版本:npm install -g @arcblock/forge-cli。
了解 Forge 最新版本
你读到这篇文章时,已经发布的最新的 Forge 版本是:
了解 Forge 本地版本
如果你想知道本地 Forge 链的版本,直接运行:forge status,得到如下执行结果:
其中红色圈圈中的版本就是当前链所使用的版本,我本地链的版本是 v0.36.5。
当然,你也可以执行:forge ls,得到如下执行结果:
其中红框圈出的版本也是当前链使用的版本,forge ls 会列出本地已经下载过的所有可使用的 Forge 版本,并把当前使用的版本高亮出来。
升级的前提是我们本地使用的版本比远程的最新版本低,如果两个版本相同的话,你可以到此打住啦,哈哈!
下载 Forge 最新版
如果要把本地 Forge 链从 v0.36.5 升级到 v0.37.0,需要先下载 Forge v0.37.0 的全部组件,执行如下命令:
forge download latest
# 中国用户
forge download latest --mirror http://arcblock.oss-cn-beijing.aliyuncs.com
可能有人会问,forge download 和 forge install 有啥区别?两者都会从我们的镜像下载指定版本(或最新版)的 Forge,不同点在于 forge download 只会下载,而 forge install 下载完之后会把本地使用的 Forge 版本切换到刚下载的版本,硬升级的时候用的就是 forge install。
怎么确定有没有切换本地当前使用的 Forge 版本?再次执行 forge ls:
可以看到,被高亮的还是 v0.36.5。
配置链管理员
对于区块链来说,所使用软件的版本其实相当于安装在电脑硬件上的操作系统,如果要升级操作系统的版本,我们要输入管理员密码、把操作系统停下来、重新启动完成升级,如果你经历过操作系统的升级,Forge 链的升级就很好理解。
首先,我们需要给链配置 1 个管理员(moderator,本意是协调员,因为区块链本身需要在多节点,在多节点间达成共识需要协调员),而任何能够修改链状态的实体本质都是一个钱包,即公私钥对,对于没有配置过链管理员的同学,需要先用 forge wallet:create --defaults 来生成一个管理员钱包,并且保存好钱包私钥。
为了后续方便,我们先把链管理员私钥配置到环境变量里面,把下面这行加到你的 ~/.bashrc 或者 ~/.zshrc 里面(记得把私钥换成你生成的那个):
export FORGE_MODERATOR_SK=“qDWzV5cv8wSa-I2CKiLHm3msM9GeYyjOo4yo3iNicT8xlZqcdY_o0REVnffjD_wq85sCjoka6B7D-BLPxcXUcA”
如何确保你正确把管理员私钥导出到了环境变量里面?直接执行 echo $FORGE_MODERATOR_SK,如果有结果输出并且和你生成的私钥相同,说明配置正确。
接下来我们需要把链管理员信息添加到 Forge 的配置里面:
•如果你使用的是 Forge CLI v0.36.0 以下的版本,并且按本文操作时没有升级到最新版,你的配置文件在:~/.forge_release/forge_release.toml
•如果你使用的是 Forge CLI v0.36.0 及以上版本,你的配置文件在:~/.forge_chains/forge_default/forge_release.toml
当然,我们有更简单的方式,直接获取 Forge 链配置文件的路径:forge config | grep file
需要把什么内容添加到 Forge 的配置文件里呢?我们不妨直接运行 forge upgrade 试试:
可以看到,Forge CLI 提示我们配置文件里面没有管理员相关的配置,并且提示我们要把什么内容添加进去:
[forge.moderator]
address = “z1ScT4nkbA8b6cQBKQoyWTnnQnXAsmPsdhk”
publicKey = “MZWanHWP6NERFZ334w_8KvObAo6JGugew_gSz8XF1HA”
打开 Forge CLI 给出的配置文件路径,把上面的配置追加到文件的末尾,保存后退出。
重新启动
因为我们添加管理员的操作修改了链的配置,为了是配置生效,需要重新启动 Forge 链,依次执行如下两条命令:
forge stop
forge start
重新启动之后,包含了管理员的配置被加载到 Forge 的运行配置中,接下来我们就可以以管理员的身份往链上发送升级的指令。
开始升级
万事俱备,接下来再次运行:forge upgrade,如下图需要做出几个升级的配置:
•要升级到的版本,选择 v0.37.0
•在哪个块高升级,可以根据当前的块高加上适当的增量,比如当前块高 33,我们就在 53 块高出升级,如果出块时间配置的是 3 秒,意味着 1 分钟之后会发生升级
•确认升级操作,因为这个操作是不可逆的,如果到这里后悔了,输入 N 或者 Ctrl + C 即可中止
回车确认之后,Forge CLI 会用管理员的身份往 Forge 链发送 1 个 UpgradeNode 的交易,交易被成功打包之后,Forge 链会在预设的高度停下来,然后 Forge CLI 检测到 Forge 链完全停止之后会再次把链启动起来,这样就完成了整个升级的过程。
验证升级
如何验证升级是成功的呢?再次执行 forge status,
检查当前链状态里面的版本号,已经变成了升级后的版本。
